> Чьи колёса подходят на Djebel 250 ?
Gulliver
сообщение 23.9.2011, 22:49
Вставить ник Цитата Из: Астрахань
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC -98
От DR и DRZ-250 -это понятно, может кто пробовал от бахи или ттр-ки или ещё от кого ? и много ли колхозить пришлось ?
Заднее-очень интересует. Отпишитесь пожалуйста, кто имел подобный опыт.
всё это- Rock-n-Roll !!!
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
сообщение 23.9.2011, 23:04
У Бахи, TTR совершенно другие колёса. Не подходит всё. Подогнать, видимо, можно, колхоз - дело добровольное. Проще с Ебея заказать от ДРЗ-250.
А что случилось? Может, проще экселевский обод воткнуть?
Gulliver
сообщение 24.9.2011, 8:33
да нет, ничего не случилось, просто хочу два комплекта колёс с разной резиной. а разборок джебеля-нет. с ибэя- не вопрос конечно, но -доставка и т.д. думал рядом взять и может есть наработанный вариант.
Гринич
сообщение 24.9.2011, 9:34
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково
Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin
Есть, Дима Адепт эндурики разбирает - у него в первую очередь спроси.
"делай что должно - и будь что будет"
forum.motoposad.ru
сообщение 24.9.2011, 15:53
У него пока что нет. Привезёт ещё мот, тогда. Но лучше заранее "забить".
Gulliver
сообщение 24.9.2011, 19:23
так что можно сказать-забил !
Andy-XLR
сообщение 3.12.2011, 13:48
Есть от RMZ250/450, там нет привода спидометра, но колхозили их на DRZ400. Все получилось.
dada vova
сообщение 3.12.2011, 14:54
Мотоцикл: FORSAGE 450
Для информации.Путем мониторинга продавцов колес,в частности ступиц,выяснил,всем известные бренды TALON,RAD изготавливают одинаковые ступицы на все модели ,за исключением BMW800gs,KLR650,DR650,KTM dual disk,и путем спейсеров подгоняют на все остальные мотоциклы.
Как выяснил я лично помимо спейсеров возможно еще варьировать заменой подшипников под диаметр оси.
Естественно ,звезду и тормозные диски надо подбирать именно под те ступицы которые преобретаются,хотя есть вариант изготовления планшайб под имеющиеся диски и звезды как у RAD HEX
кот46
сообщение 3.12.2011, 19:17
Вставить ник Цитата Из: г.Курчатов Курской обл.
Мотоцикл: KTM exs 250-2008г. и у внука YAMАНA PW50-2008г.
Всем привет!Хотел создать новую тему,но увидел вопрос по колёсам,решил здесь узнать.Мой друг купил ДР250Р в МРМОТО ,но в отличии от колеса моего мото на 18, у него заднее колесо на 19 .Меня заинтересовало зачем ставят такую размерность и что это даёт?
сообщение 3.12.2011, 19:35
Это колесо (вариант - обод) от кроссового мотоцикла. Что даёт, не знаю. Может, у предыдущего владельца был халявный доступ к кроссовой резине на 19...
Dmitry090
сообщение 3.12.2011, 20:55
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: Suzuki DR250RS 1995
На 19 это чисто кроссовый вариант. Сейчас в основном 125 кросс на 19 ездят
Впринцыпе думаю обод погнуть легче...
VIT
сообщение 3.12.2011, 21:16
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
разница в том что ниже профиль резины и соответственно резина меньше играет в повороте а по наружнему диаметру если поставить два колеса в сборе рядом 18 и 19 они одинакового диаметра будут но в эндуро легче ехать на 18 так как профель резины выше и она соответственно мягче
естественно легче трогаться в сыпучие подёмы и ехать по камням но в поворотах проигрывает 19 колесу
Assur
сообщение 16.3.2012, 8:42
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 01'
А подскажите диски от DR250R (sj45A) подойдут на Джебеля 2001г. (sj45a)? или есть какие то ньюансы?
Может кто то пробовал юзать...
сообщение 16.3.2012, 9:27
Совпадение полное. Без нюансов.
Assur
сообщение 16.3.2012, 10:19
А я вот посмотрел.. и у меня ведомая звезда на 5 болтов. На DR250R на 4 болта.
Я не правильно смотрю?
сообщение 16.3.2012, 13:59
Ты не путаешь с креплением тормозного диска?
сообщение 16.3.2012, 14:10
На заднем колесе, звезда 6 болтов, диск - 4 болта.
Assur
сообщение 19.3.2012, 2:17
Да. перепутал. Получается тормозной диск идет на 4 отверстия.
Диск тормозной именно от DR250 нашел.
сообщение 17.5.2012, 21:51
Здравствуйте, товарищи. Вопрос у меня к знающим:
В Екб один человек продает переднее колесо то ли от ДР 250, то ли от ДР 200 (он вроде как сам точно не знает). Приезжал смотреть: обод - некрашенный люминь, спицы чуть тоньше, чем у меня. Тормозной диск на 4 болтах, привод спидометра идентичен. Ось мне показалась тоньше, чем на 250 ХС, но не уверен. Диаметр гнезд подшипников, к сожалению нечем было померять (ступил и не взял с собой штангенциркуль). Вобщем, подозрения, что колесо, таки, от двухсотки.
Подскажите, поставится ли такое колесо на Джебель 250 или лучше не пытаться "испортить два продукта"?
сообщение 17.5.2012, 21:58
Не поставится. Точнее, не получится без офигенных доработок. Да и слабовато оно для 250-ки. Продукты не порти.
сообщение 17.5.2012, 22:04
Ок, serg, спасибо большое. Значит буду искать дальше. Ну и: а никому не надо переднее колесо на двухсотку? )) Коммерческой выгоды не ищу, могу просто дать телефон продавца.
Серый-VL
сообщение 19.1.2013, 16:51
Мотоцикл: Honda Tact
в чём различие передних ступиц колёс у DR250 SJ45-A - RMX250 - DRZ400 ?
ANDRUXA
сообщение 27.4.2013, 23:04
Мотоцикл: Иж планета 5
Урал Соло
Урал Gear up
Suzuki RMX 250S продан
Husaberg FE400 2000
Husqvarna TE310 2009
От RMX-а подошло переднее один в один с диском, и переделывать ничего не надо.
сообщение 17.11.2013, 19:11
Цитата(металлург @ 15.11.2013, 22:29) *
Я у Тимофея спрашивал он ставил колесо от джебеля на свой др 650, ну сейчас ему в личку напишу и ссылку кину, пусть рассудит!))
Я к сожалению поленился померять, пока два мотоцикла были в гараже. Ось то там одного диаметра, а вот всё прочее - не знаю. Если подходят, то можно и на джебел ставить от DR650 ступицу с раздельной звездой и демпфером. Для зимы самое то - не так будет драть цепь, звезды и подшипники шиповкой.
металлург
сообщение 17.11.2013, 19:24
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Я разницы ни замечаю от демпферов, может цепи и легче, у меня см колеса без демпфера!
А вот что не померил очень жаль)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 5:03
