> Замена колес \ дисков, сбор информации
newone
сообщение 29.9.2011, 18:04
Bradypodidae
Решил создать топик по этому безусловно животрепещущему вопросу. Основанием к этому стал большой выбор эндуро резины на 18 диски и маленький на 17. По отрывочной информации подходит заднее колесо от DR-Z 400 эндуро версии, оно там 18х2.5. Найти таковое в продаже можно, но не у нас, а за бугром дорого относительно.
Есть вариант приобрести обод 18 и спицы, а затем переспицывать на свою втулку. Вопрос, как вычислить необходимую длину спиц?
Ответов (1 - 24)
ЧеГевара
сообщение 22.10.2011, 19:13
Мотоцикл: SUZUKI DR 650 RSE
Если спицы длиннее, то можно "крест" шире сделать. Раньше, тоже хотел на 18" колесо, а потом проблему с резиной решил...и всё.
Больше ездишь - больше видишь.
svitz
сообщение 22.10.2011, 20:14
Мотоцикл: DR250, CRF250x
Проще купить заднее от DRZ400 а это продать или найти кроссовую резину на 17. klr650 с drz форума переспицовывал заднее мотардовское на 17-й же обод поуже.
newone
сообщение 22.10.2011, 21:05
Bradypodidae
Как оказалось, купить заднее колесо от дрз ни разу не легче, потому что их по одному не продают, да и по два тоже выбор не большой smile.gif Скорее всего куплю обод и спицы, дабы собрать колесо на своей втулке. Ввиду того, что резину "злую" я себе поставил, вопрос не спешный.
svitz
сообщение 22.10.2011, 22:03
Если вопрос неспешный, можно и с ebay заказать. Вот http://cgi.ebay.com/KLX400-KLX-400-DRZ400-...r#ht_6296wt_676
с учетом доставки выйдет ~15000 руб (резина может не пролезть по габаритам). Из минусов - звезда нужна от американца, расширитель со стороны звезды другой. Из плюсов - неразрезная ступица.
newone
сообщение 22.10.2011, 22:48
Bradypodidae
Влезть должно, ну на крайней сдвинуть колесо в третье положение натяжителя цепи. Другой разговор, что место под грязья в маятнике мало остается. В общем надо провести контрольные замеры, а то может и маятник в итоге поменять )))
ЧеГевара
сообщение 23.10.2011, 11:01
А, что штатное DRZе колесо шире DRго? Т.е. смысл замены маятника!? А, что касается злой резины на 17" -так Пирелли мт-21 Мишлен Т-63.
newone
сообщение 23.10.2011, 13:34
Bradypodidae
Не шире, диаметр больше. С высокими шашками места мало остаётся так сказать в длину маятника. МТ-21 и Т-63 всё таки дуал спорт с уклоном в бездор, шашки у них не высокие, конечно я пока в этом не особо разбираюсь и могу ошибаться smile.gif
svitz
сообщение 23.10.2011, 17:17
А все начиналось так безобидно smile.gif Надумаешь менять маятник на DRZ400вский свисти, по-моему где-то в гараже я его видел.
Gogi63
сообщение 24.10.2011, 13:18
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
Не встанет DR-Z-этовский маятник на DR650SE. Я пробывал - геморой. У обоих мотиков Аморт расположен не симетрично в раме, и у обоих по разному. Так что не надо заморачиваться. А резину mitas С-02 посмотри, она кроссовая и на 17 есть размерность.
newone
сообщение 24.10.2011, 13:51
Bradypodidae
Будем знать, про маятник инфа полезная smile.gif А резину я себе поставил уже, думаю на какое то время smile.gif
Gogi63
сообщение 24.10.2011, 17:27
Еще могу посоветовать по DR650SE заменить родную пружину на пружину от DR800. Она лучше работает. Встает без переделок. Она такая же по диаметру и количеству витков, но витки более редкие из за этого она длиннее примерно на 15-20мм (не помню уже). такое ощущение что ход подвески увеличивается )))))))))))
Биговская пружина стоит копейки, можно купить б/у на ебэе или у Хеслера на сайте, к стати там много ништяков и для 650ки.
http://www.dr-big-shop.de/shop/
Еще видел в америкосовском каталоге OFF-ROAD PARTS-UNLIMITED кит для переделки колеса на ДРке под 18", там обод и спицы в комплекте. но это было давно, году так эток в 2004-06
Еще вот здесь есть колеса на 18" на ДРку...
http://www.procycle.us/bikepages/dr650.html
сообщение 24.10.2011, 17:59
Gogi63, а длина маятника DRZ-400 и DR-650 одинаковая или разная? Если какой длиннее, то насколько?
Если одинаковые или разница незначительная, то заморачиваться смысла нет.
Gogi63
сообщение 25.10.2011, 13:51
Не могу померить, продал ДР-Зэтовский неделю назад....
Но могу сказать что резина на 18" кроссовая встаёт без проблем в родной маятник ибо она по профилю ниже и получается почти одинаковой в диаметре с эндурной на 17. Но петрошина не встанет, это факт. Пятера у меня на ХР400Р терла шашками по маятнику, пипец а не резина.... съела всю пластмаску которая аморт от грязи защищает.
dada vova
сообщение 31.10.2011, 21:09
Мотоцикл: FORSAGE 450
Есть обод 18х2.50 и спицы 190 мм
Комплект-8 рублей.
Stasilio
сообщение 31.10.2011, 21:14
А на кой это вообще делать, ума не приложу. Проблем с 17-й резиной никаких, выбор огромный.
newone
сообщение 1.11.2011, 10:51
Bradypodidae
Пока я искал злую резину на 17 мне так не показалось. Она безусловно есть, одна модель на производителя, и не факт что она есть в наличии. Да и ощутимо дороже она чем на 18...
В общем мне товарищ Ghost в скором времени пришлёт обод и спицы от дрз400, к лету переспицую на свою ступицу.
parmenoff
сообщение 1.11.2011, 11:35
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
newone, а дороже она потому, что жёстче, т.е. больше корда. 17-е колесы, в основном, ставяться на тяжёлые турэндуры. Отсюда большая нагрузка.
amdmen
сообщение 1.11.2011, 16:49
Социально опасный маньяк
Сравнивал сегодня др250 и др650.
Колесо 17-5.1 равно по диаметру 4.6-18
Но ширина обода 2.5 и 2.15 соответственно!
Маятник на 250 длиннее несколько, по остальным параметрам одно и тоже с 650, в том числе от оси до перемычки.
ЧеГевара
сообщение 7.11.2011, 15:04
Имеется ввиду, резина по наружному диаметру протектора.?
amdmen
сообщение 7.11.2011, 20:24
Да) Мерилось на к270
Blazer_rus
сообщение 27.5.2012, 20:03
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: BM 200 DR650SE
Подниму тему, заказал с ебэй заднее колесj на 2.15x18 для DR650se, посмотрим что придёт, присутствует некоторая лотерея, получилось ~ 10т.р. со звездой, но без тормозного диска есть вероятность что подойдёт передний тормозной диск от БМ200 (покупал про запас) буду ставить родную петрошину.
Баженов, депортирован изУЗБЕКИСТАНА
ЧеГевара
сообщение 28.5.2012, 17:51
Лёха Воробей, перед выездом в Казахию ,поставил колесо в сборе на 18" . Стоит вроде 16 или 18тыр. После поездки сказал, что не сильно и надо было. Есть нормальная резина на 17" -митац С 02.
newone
сообщение 28.5.2012, 18:09
Bradypodidae
Ну тема 18 колеса не только в большем выборе злой резины, но и в лучшей перекатываемости (если можно так сказать). То бишь чем больше радиус, тем легче переезжать препятствия.
ЧеГевара
сообщение 28.5.2012, 21:33
Зато 17е лучше компенсируют неровности на дороге за счёт высоты покрышки, а один дюйм по радиусу, да на гружоном моте.........
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 7:10
