3 страниц V  < 1 2 3
> Передняя вилка, обычная/перевёртыш
alistair
сообщение 15.6.2012, 8:08
Сообщение #51
Велосипедист
BUGER
сообщение 15.6.2012, 8:13
Сообщение #52
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Отрабатывают неровности дороги они одинаково.К перевёртышам приходят потому,что они значительно жесче на кручение.Это плюс.А то,что при такой конструкции трудно защитить подвижные трубы,и поэтому они быстро умирают в жестких грязях-это жирный минус.Если в грязь часто и глубоко не лазить,то перевёртыш лучше,ну а если мот асфальт видит редко,то ну его нафик.
stscat
сообщение 15.6.2012, 9:11
Сообщение #53
Цитата(BUGER @ 15.6.2012, 5:13) *
...при такой конструкции трудно защитить подвижные трубы,и поэтому они быстро умирают в жестких грязях...
Я бы сказал - требуют более частого обслуживания. Т.к. большой процент грязи осевшей на трубе засасывается внутрь и попадает в масло. Там и крутиться постепенно убивая зеркало пера. Если менять масло почаще то перевертыш прослужит не меньше обычной вилки. Но это надо менять.
Иваныч
сообщение 15.6.2012, 11:01
Сообщение #54
Что это значит ?
На сколько частого ? Ч/з какое ко-во км?
сообщение 15.6.2012, 11:07
Сообщение #55
Вот если бы переднее колесо зажало между двух бревен (или в колее), а ты пытался бы его повернуть рулем, то у жесткой на кручение вилки нужно было бы приложить больше усилий, чтобы руль относительно колеса пошел гулять. Мягкая на кручение вилка быстрее подастся деформациям. На ходу (ничего не зажимая между бревен) это сказывается на четкости управления. Тонкие материи, познающиеся в отжигах.
Танкист
сообщение 15.6.2012, 11:35
Сообщение #56
Я в танке!
и все таки перевертыш, лучше! и обслуживание там простое как автомат АК, и я лично не считаю что, она сложна в разборке))) и нет с ней сложностей
Иваныч
сообщение 15.6.2012, 11:41
Сообщение #57
Спасиб, теперь понял =)
edge
сообщение 15.6.2012, 11:43
Сообщение #58
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Лично мне нравятся как выглядят перевертыши. Поэтому при прочих равных я бы выбрал именно такую вилку.
Иваныч
сообщение 15.6.2012, 11:47
Сообщение #59
Цитата(serg @ 15.6.2012, 5:07) *
serg, вам отдельное спасибо за четкую оперативность подаваемой информации =)
Мне тоже нравиться больше перевертыш. А теперь и тот факт что она более жесткая а значит и дорогу держит лучше .
P.S. о жесткости подвески и управляемости сужу по авто у мена ХОДНА АККОРД IV оч довален работой подвески!!! Кто ездил тот поймет =)
stscat
сообщение 15.6.2012, 11:52
Сообщение #60
Перевертыш - более прогрессивная форма вилки, поэтому все кроссовые навороты ставятся именно в ней. Регулировки отбоя, сжатия, прогрессивная характеристика и т.д. и т.п. Обычная вилка очень простая, почти без регулировок. Для утилитарного использования ее более чем достаточно. Ну свернулась после падения - пнул колесо дозированным ударом и дальше поехал.
alistair
сообщение 15.6.2012, 11:58
Сообщение #61
Велосипедист
Эээ... а какое отношение наличие или отсутствие регулировок имеет к принципиальной схеме вилки?
FYI: на великах почти все вилки обычные (перевертыши редкость), однако регулировки все присутствуют, причем такие, которых и на кроссе еще поискать.
stscat
Сообщение #62
Жесткость и скручиваемость - разные вещи. Жесткость зависит от пружин и масла, скручиваемость, это то, что перо зажимается в траверсе. Чем шире место обхата траверсой пера, тем большее усилие требуется чтобы провернуть его. У перевертышей поверхность обхвата раза в два больше, поэтому даже при еле затянутых болтах траверсы, свернуть вилку почти невозможно, а в обычной вилке тяни не тяни, даже при падении на месте колесо вместе с вилкой может свернуться в сторону.
Иваныч
сообщение 15.6.2012, 11:59
Сообщение #63
Почитал на форуме и смутила одна тема, что тяжко там с поиском з.ч. на нее и в каталогах ее нет . Так ли это?
BUGER
сообщение 15.6.2012, 16:46
Сообщение #64
Группа маньяки
Чтобы заметить разницу в жесткости на кручение,надо "дубасить".При спокойной эксплуатации это не заметиш.Если ты не "адский гонщик",и маленький опыт ремонтов,то обычная предпочтительней(как менее прихотливая).
chiporezz
сообщение 15.6.2012, 18:17
Сообщение #65
в переаертеше ходящая часть легче чем в обычной, поэтому она дорогу лучше отрабатывает.
Имхо, если лучше вместо того чтобы брат дрз250 и ставить на него вилку от джебеля, взять джебеля.Дешевле будет
Человек на Mercedese
сообщение 15.6.2012, 19:44
Сообщение #66
Темы соединил.
сообщение 15.6.2012, 23:32
Сообщение #67
Это и называют неподрессоренными массами.
Видимо, это правда.
Но, как говорил Huandi, центр тяжести повыше.
И, как говорили многие, в пенсионерском стиле всего этого не заметишь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 12:48
