> громкий звук штатного глушака, с какого-то момента появился
reikon
сообщение 14.10.2011, 22:53
Мотоцикл: BMW F800GS `2014
привет.
Вот такой возник вопрос. Есть DR250R, на нем стоит стоковый глушак. После покупки работал тихо. После нескольких поездок далеко и на максималке (или около нее) звук выхлопа изменился, стал ощутимо громче, обратно не восстанавливается.
Что это такое? Прогорела от перегрева какая-то фигня в глушаке?
Лечится ли это?
Влияет ли на что-нибудь, кроме звука?
Ответов (1 - 12)
сообщение 14.10.2011, 22:57
Тупо (как у меня) мог треснуть где-нибудь по сварному шву у кронштейна крепления. Но я падал на него много.
Chili
сообщение 15.10.2011, 0:03
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
У меня прокладка перед банкой кончилась. Периодически алюминиевым скотчем (тонкая фольга с клеевым слоем) восстанавливаю ее, как прогорает снова громкий пердежжж =)
reikon
сообщение 15.10.2011, 0:17
да, нашел пару небольших дефектов (типа трещин) около сварки кронштейна, который у пассажирской подножки.
Сквозные они или нет - не могу сказать.
Очень напрягает то, что сам глушак неразборный )
А пилить, и потом непонятно как прилаживать крышку банки обратно очень неохота - знакомого сварщика под аргоном пока что нет.
Chili
сообщение 15.10.2011, 8:45
Матёрый кавасаковод
А зачем там аргон? Обычный полуавтомат есть на каждом автосервисе, и немного пиастров делают любого сварщика "знакомым" =)
сообщение 15.10.2011, 8:57
Но. Правда заварить "на века" эти японские глушители трудно. Нержавейка такая ацкая, что от обычной сварки "на коленке" она трещит.
[sg]
сообщение 15.10.2011, 10:50
Мотоцикл: XR400R 97
да ничего там не трещит, резал (главное метки поставить, чтобы потом совместить), варил обычным полуавтоматом, проехал потом еще тыщи 3, один минус - шов ржавеет. Только толк от резки будет, нет - не знаю. Там внутри очень не просто к чему либо подобраться.
reikon
сообщение 15.10.2011, 14:17
Поэтому и варят под аргоном, чтобы шов потом не ржавел. В теме про выпуск про это читал, не сам придумал.
Печально. Набивку самому не поменять?
motodennis
сообщение 15.10.2011, 15:31
У друга на SLке тупо чего-то прогорело в глушаке и теперь свистит, словно ремень генератора у авто
дура-эндуро
сообщение 15.10.2011, 16:43
У меня неоднократно лопалось крепление глушителя (точнее, его трубы) к раме справа, около подножки пассажира правой. Сразу намного громче становилось. Варили мне аргоном каждый раз.
Предполагаю, что вибрации, т.к. на эту сторону жёстко не падал.
В родном джебеловском глушителе нет никакой набивки. Она есть только в прямотоках.
сообщение 15.10.2011, 17:19
[sg], там, где не нагружено, не трещит. Хотя я видел и такое, что шов сразу при остывании раскалывался (тоже глушак такой варили мне).
reikon
сообщение 15.10.2011, 20:40
Вот это отличная новость! Спасибо! значит можно не вскрывать!
Попробую заварить для начала - дальше понятней будет.
bumps
сообщение 15.10.2011, 22:46
Мотоцикл: Yamaha YZ450F
я на кроссовом набивку менял стекловатой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:42
