> Электрика
mic32vg
сообщение 22.10.2011, 17:02
Вставить ник Цитата Из: Е-бург
Мотоцикл: dr650se
У меня на моте такая вот штука. Видимо в цепях фары врезана на руле тумблер. Тумблер добавляет яркости при включении.
Кто такой использовал? Как устроен знает кто?
- mic32vg   Электрика   22.10.2011, 17:02
- - OttoFrija   Может оно наоборот, убавляет яркости при "дне...   30.5.2013, 16:48
- - Сhestar   скорее автоматический реостат,постепенно напряжени...   30.5.2013, 16:59
- - lvbnhbq   Судя по надписи dischardger возможно стабилизатор ...   30.5.2013, 18:38
- - Huandi   А кто знает, где стоят диоды, отсекающие лампочку ...   30.5.2013, 18:50
- - Сhestar   поворотники в полную силу все моргают или в пол на...   30.5.2013, 18:58
- - Huandi   Цитата(chestar700 @ 30.5.2013, 21:58) пов...   30.5.2013, 19:00
- - Сhestar   самое банальное,рабочее реле попробовать. может гл...   30.5.2013, 19:11
- - Huandi   Аварийки нет. Какое реле? Моргательное всего на дв...   30.5.2013, 19:13
- - Сhestar   без аварийки нечему,тогда это к продвинутым электр...   30.5.2013, 19:36
- - i-denis   Huandu, то что происходит, это нормально. реле не ...   31.5.2013, 0:54
- - i-denis   И тишина......   1.6.2013, 1:16
- - Huandi   Цитата(i-denis @ 1.6.2013, 4:16) И т...   1.6.2013, 7:06
- - i-denis   Поворотник (+12в) - >| - + - |< -Поворотник ...   1.6.2013, 10:57
- - Huandi   i-denis, эта штука, которую ты второй пост описыва...   1.6.2013, 12:22
- - i-denis   откуда бы она там взялась???? стандартная схъема ...   1.6.2013, 15:11
- - Huandi   Цитата(i-denis @ 1.6.2013, 18:11) от...   1.6.2013, 15:22
- - i-denis   Если бы там стояла диодная развязка как у меня нар...   1.6.2013, 16:27
- - Huandi   Цитата(i-denis @ 1.6.2013, 19:27) Но...   1.6.2013, 17:04
- - haris   Скажите, сколько должно быть предохранителей в наш...   25.3.2014, 21:47
|- - dimag   Цитата(haris @ 26.3.2014, 0:47) Скажите, ...   28.3.2014, 20:22
- - dimonbee   Эта приблуда похожа на light booster. Немного прип...   26.3.2014, 22:55
|- - mic32vg   Цитата(dimonbee @ 26.3.2014, 19:55) Эта п...   27.3.2014, 18:57
- - wherewolf   Huandi, тебе верно всё сказали. Смотрим схему- кон...   28.3.2014, 20:00
- - wherewolf   Цитата(dimag @ 28.3.2014, 17:22) Наскольк...   28.3.2014, 20:34
|- - reikon   Братцы, по электрике есть очень актуальный вопрос....   30.9.2014, 16:13
- - dimag   А напряжение на ХХ и рабочих оборотах померяй на а...   1.10.2014, 4:56
|- - reikon   Цитата(dimag @ 1.10.2014, 2:56) А напряже...   1.10.2014, 22:53
- - wherewolf   Поиском- проверка статора. Под нагрузкой и без. Ес...   4.10.2014, 12:28
- - kulikov   всем доброго дня! у меня на ДРке скончалась за...   5.12.2014, 11:18
|- - dimag   Цитата(kulikov @ 5.12.2014, 13:18) у меня...   5.12.2014, 12:13
|- - kulikov   Цитата(dimag @ 5.12.2014, 9:13) Одна альт...   10.12.2014, 18:06
|- - dimag   Цитата(kulikov @ 10.12.2014, 20:06) а как...   10.12.2014, 18:29
- - kserv   Цитата(kulikov @ 5.12.2014, 12:18) всем д...   10.12.2014, 19:08
|- - kulikov   Цитата(kserv @ 10.12.2014, 16:08) Скажите...   10.12.2014, 20:09
|- - St.   Цитата(kserv @ 11.12.2014, 1:08) Скажите ...   11.12.2014, 16:47
|- - koshey-   Цитата(St. @ 11.12.2014, 13:47) чем РР на...   14.12.2014, 2:00
- - kserv   А фото китайского реле, или ссылку примерно как вы...   10.12.2014, 21:28
|- - kulikov   Цитата(kserv @ 10.12.2014, 18:28) А фото ...   14.12.2014, 1:52
- - kserv   Генератор может быть не 3-фазный. Мотоцикл то у ва...   14.12.2014, 7:42
- - St.   Цитата(koshey- @ 14.12.2014, 8:00) М...   14.12.2014, 15:47
- - kserv   Чем мощьнее генератор тем большее по размеру будет...   14.12.2014, 16:08
- - St.   Цитата(kserv @ 14.12.2014, 22:08) Если вы...   14.12.2014, 18:23
- - kserv   Его в живую смотреть нужно конечно, ну тут не всег...   14.12.2014, 18:42
|- - koshey-   Цитата(kserv @ 14.12.2014, 15:42) Его в ж...   14.12.2014, 19:47
- - kserv   Я и делаю, в своем регионе слухами живу и ремонтир...   14.12.2014, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 10:41
