> Suzuki Dr 650 Sek '05 (2005 года), Купил, покатался по Сахалину - впечатления от мотоцикла.
Volk 27
сообщение 23.10.2011, 23:36
Мотоцикл: Honda CRM250R'96
Yamaha TTR250 Raid' 01
Yamaha XT250 Serow' 05
Suzuki DRZ400S' 02
Suzuki DR 650 SEK '05 (2005 года)
Отличный мотоцикл класса Эндуро.
Был приобретен в августе 2011 года, с пробегом меньше 700 миль. Американец.
Масло Mobil 1 10w60.
Брал специально для прохвата по Сахалину, скажу сразу, мот позволил проехать Сахалин буквально - вдоль и поперек. Прошел везде, где прошли легкие эндуро.
Первый прохват Владивосток - Хабаровск выявил первые минусы делающие мотоцикл "сложным" для дальних прохватов:
1. Пластиковая морда поднимает встречный поток воздуха и направляет его прямо в грудь пилоту сильно задувая под шлем! Шум стоял как в танке или самолете АН-2!!
2. Мот мне достался с тюненговым "низким" гелевым седлом. Моя 5 точка была этому, мягко говоря, не рада.
В Хабаровске решил оба недочета, поставив пластиковый ветровик ехать на максимальных скоростях стало очень комфортно. На седло, сеткой, притянул туристическую хобу толщиной 5 мм... и облегчение настало
По характеристикам, вес мотоцикла на трассах и прочих грунтово-говенных покрытиях не напрягает абсолютно! Зато в сложных эндуро-прохватах по зыбким и рассыпчатым пескам, болотам, морской капусте, скользким камням в руслах рек - напрягает довольно сильно!
Особенно с моими не богатырскими формами.
Высота по седлу. 860 (если память не изменят)
С моим ростом в 168 см - Высоковат, в кроссовках до земли доставал только носками. Зато в мото ботах эндуро или берцах (+2 см к росту) стою почти всей стопой, но запаса роста, конечно, нет и это несколько раз сыграло со мной злую шутку в сложных эндуро маршрутах.
Подвеску можно было опустить стандартными регулировками на 3 - 4 см, но то ли руки не дошли, то ли вкатался, но мот так и не опускал ни разу!
Двигатель, Объем, мощность и тяга.
Двигатель - надежен! Проверено на себе! Удобно проверять уровень масла, есть окошечко которое просто нужно протереть от грязи
Обещанной паровозной тяги, на стоковых звездах, не оценил. Да, тяга есть, длинные передачи позволяют комфортно чувствовать себя как на подъемах, так и при форсировании глубоких луж и болот. Всегда знал что под правой рукой есть запас хода ручки газа и это отчетливо грело душу.
Имхо, для использования в целях эндуро - звезды надо менять. ибудет щасье!
Максимальная скорость 95 миль. Больше на мягкой грязевой резине разогнать не получилось, шипастый рисунок мешает. Тем более что для таких отжигов надо менять звезды!!
На заднее колесо мотоцикл встает очень легко на первой передаче, на второй поднять его у меня не вышло, нужен хотя бы лежачий полицейский! Зато на всех передачах, в середине тахометра ВСЕГДА хватало крутящего момента, чтобы приподнять (разгрузить) переднюю подвеску и перескочить препятствие. (Работая сцеплением, газом только до 4 передачи)
Подвеска.
От о ней можно говорить много и долго, особенно о вытекшем заднем амортизаторе и езде на пружине! Благо аморт РАЗБОРНЫЙ!!! (то еще развлечение - не для слабонервных!! Особенно как это выглядит со стороны в скоростном прохождении эндуро маршрутов - Реально страшно когда багажник между лопаток упирается сразу после выхода с небольшого трамплина!)
Стоковая подвеска довольно мягкая и комфортно отыгрывает неровности асфальтовых дорог, на сырой грунтовке Лидога-Ванино мот приходилось ловить. Для гравийных дорог с плохим покрытием, а также для скоростных похождений эндуро маршрутов - подвеску нужно делать более жесткой, благо возможности для этого есть в стоке!
Отдельно про прыжки - мот прыгает довольно неплохо!! (Для эндуро) Подвеска комфортно отрабатывает прыжки с высоты до полуметра! Особенно если приземляться сразу на два колеса!!
Вывод:
За 4500 миль мотоцикл показал себя, по большей части, с лучших сторон! Хорошая тяга, отличный разгон, отличнейшая подвеска и хороший ресурс и запас прочности делают мотоцикл весьма удачным для дальних эндуро прохватов. За весь пробег из строя вышел только вытекший амортизатор (сальник не держит, требует замены), но полная ремонтопригодность амортизатора делает эту поломку несущественной.
Минусом могу назвать вес (сухой вес мотоцикла 147 кг), много это или мало - решать Вам! Лично для меня, с моим ростом 168 и весом 65 кг - это предел. Поднабравшись опыта в общении с этим мотом, вес вызвал проблемы только в сложных эндуро маршрутах, в остальном только радовал!!
Еще одна особенность, уж не знаю хорошая или плохая - это крепление руля к верхней траверсе! Болтовое, на резинках. При падении руль смещается относительно колеса! И усилие для этого требуется довольно небольшое!! Нет, во время движения и ударов об деревья и кусты руль не гуляет, но если мот уронил, то руль обязательно придется выставлять на место, хотя и делается это руками без особых проблем.
Лечится эта особенность заменой руля и траверсы. (цена 6 - 15 000р.)
Да, чуть не забыл!! Стоковый Сузуковский руль - полное гумно, согнулся при легком ударе об асфальт. Был заменен на Fatbar от Zeta! - имхо, супер руль! Мне очень понравился, плюс защита рук Zeta Armor Band и езда по кустам превратилась в сплошное удовольствие!
От владение этим мотоциклом получил массу положительных эмоций, мотоцикл мне очень понравился. Имхо, для себя в такую дальнюю поездку по сложным эндуро маршрутам аналогов не вижу!!! Для других советую присмотреться к Honda XR650L.
Для местных эндуро прохватов рекомендую выбрать легкий эндуро. Исключением может быть только ваши богатырские данные, если Ваш рост больше 172 см и вес больше 80 кг - мотоцикл Вам понравиться еще больше чем мне!
Для себя уже выбор сделал, для местных покатушек - легкий эндуро DRZ400S, для дальних DR 650 SEK.
"Слаб не тот, кто падает, а тот, кто не поднимается"
Volk 27
сообщение 24.10.2011, 16:28
Suzuki DRZ400S' 02
Забыл сказать!!
Регулировка клапанов - как на DR250 - болт и гайка!! Проще некуда!! biggrin.gif
Вот еще один зачетный отчет о мотоцикле!!
http://sibmoto.ru/forum/index.php?showtopic=3236
d169
сообщение 3.12.2011, 20:14
Вставить ник Цитата Из: Верхняя Пышма, Сврдл обл
Мотоцикл: XT660R 2005 fzs1000 2005
Большое спасибо за прекрасный отчет. Сам подумываю сменить мот на помощнее ибо мой Джебел перегревается с потерей мощности на моих покатушках несмотря на легенды о невозможности перегрева. Но прошу пояснить - почему рекомендуешь XR650 (сам выбираешь ДР 650 и т.п. ). Это опыт рядом едущих друзей или что? Я пытаюсь определиться с мотом помощнее, потому и вопрос.
Последнее просто не вкурил:
Откуда на ДР250 регулировка клапанов болтом и гайкой? Там же шайбы регулировочные.
amdmen
сообщение 3.12.2011, 22:26
Социально опасный маньяк
Волк про старый ДР говорил. Про одновальный.
Отзыв странноватый... 4 месяца у меня он, 14к пробега, написал-бы многое по другому. Сам напишу большой отзыв в 16к км=10к миль
сообщение 4.12.2011, 11:43
Скорее всего, он или "устал" или разрегулирован. Смотри карбюратор, зазоры клапанов, состояние движка.
Исправный движок перегреть практически нереально. Сильно нагреть - да, перегреть, увы. Водитель перегреется раньше.
А то, что он намного тяжелее и с более слабыми подвесками тебя не насторожило?
edge
сообщение 4.12.2011, 11:56
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
А что лучше, двухвальный или одновальный?
сообщение 4.12.2011, 11:59
edge
слишком грубый троллинг...
edge
сообщение 4.12.2011, 12:06
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Мне реально интересно.
сообщение 4.12.2011, 12:21
2Т рулит.
d169
сообщение 4.12.2011, 13:42
Подозреваю, что основная причина - мои 95 кг плюс рюкзак плюс покатушки по болотам и бездорожью на 1 передаче. Сил безусловно хватит, а мот в отличном состоянии - поршневая, зазоры и карбюратор проверены из любопытства после приобретения у Адепта.
сообщение 4.12.2011, 14:06
Тогда тебе поможет более мощный мот, типа ДРЗ-400, WR-F и т.д.
edge
сообщение 4.12.2011, 16:52
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Может я не так выразился. В чем техническое отличие я знаю, мне интересно в чем практическое отличие.
OttoFrija
сообщение 4.12.2011, 17:24
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
d169, можно подробности про перегрев Джебеля?
Вода на маслорадиаторе кипит задолго до потери мощности?
d169
сообщение 4.12.2011, 17:45
Пока я замечал 2 вида перегрева. Первый - при езде почти постоянно 120 км/ч в течение часа при температуре приблизительно +6 - +8 (при жаре перегрева не видел). И при покатушках по болотам и расквашенной лесной дороге в основном на первой передаче на дистанции приблизительно 35 км. также в прохладную погоду. Пробирался часа 3. Признаки - появление характерного мягкого звука, что-то вроде фырчания и снижение мощности. Радиатор не поливал, на трассе достаточно снизить скорость и все приходит в норму, в лесу приходилось ждать, пока мот остынет. Сначала я заподозрил открытие впускного клапана при перегреве из-за уменьшенного зазора, но проверив зазор и проникшись конструкцией решил, что не то. При нагреве головки зазор должен увеличиваться т.к. коэффициент расширения алюминия в 2 раза выше, чем у стали. Подобные явления были и у ybr125, тоже воздушника. Доходило до потери компрессии и остановок из-за этого. У Фазера четырехсотки с его водяным охлаждением такого никогда не было и быть не могло. Еще у меня был ДР250 1996, у него перегрев был всего один раз, правда и болот таких он не видел.
Да, добавлю, что по трассе я ехал с рюкзаком и лодкой 16 кг веса
Wert
сообщение 4.12.2011, 17:53
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
d169
На Джебеле только с одним видом перегрева встречался-перегрев топлива в карбе...до первой глубокой лужи)))
Cogito ergo sum
d169
сообщение 4.12.2011, 17:57
Цитата(Wert @ 4.12.2011, 19:53) *
d169
Если у меня был не перегрев, то не знаю, что. Я тоже не совсем уверен, потому что перегревы с увеличением зазора по поршневой группе без последующих прихватов поршня мне непонятны
alexgrey
сообщение 4.12.2011, 18:14
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
Не представляю , что надо делать , что-бы перегреть Джебел , тем более в +8 . unknw.gif
d169
сообщение 4.12.2011, 18:19
При низкой температуре плотность воздуха выше, мощность также повышается. На мощных дизелях с наддувом ставят водяные охладители на впускном коллекторе.
Wert
сообщение 4.12.2011, 21:43
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Дизеля с бензинками нельзя сравнивать, но принцип правильно подмечен.)))
Cogito ergo sum
Volk 27
сообщение 5.12.2011, 3:12
Suzuki DRZ400S' 02
Ну как старый, 2005 года - Suzuki DR 650 SEK5 - именно одновальный и регулировка винтом и гайкой. Как на старом DR250 91 года.
Вот старница МЕгазипа
Про странноватый - не понял. Чтобы понять мотоцикл совсем необязательно ездить на наем 1000 миль wink.gif Если есть с чем сравнивать.
А твой отчет, уверен, уже ждут страждущие любители техники! biggrin.gif Чем больше отзывов по моделям - тем проще выбор у покупателя, ведь это субъективно объективная оценка + личный опыт эксплуатации.
Попробую мотивировать ответ:
1. Я хондофил и верю японским конструкторам, считая их технические решения более гармоничными чем у других производителей. Политика Хонды - снижение мощности для лучше стабильности и надежности. Меня это устраивает, для меня надежность стоит на первом месте. - Это наверное основное и самое главное основание.
2. XR650L - довольно хороший и дружелюбный мотоцикл не уступающий своим братьям по классу
Если сравнивать с DR650SEК, у которого, в свою очередь довольно взрывной характер к которому приходиться привыкать, XR более "спокойный".
Самый правильный выбор - будет только после ЛИЧНОГО тест-драйва хотя-бы двух мотоциклов. wink.gif Все остальное, по большей части, будет как слюни разбрызганные по клавиатуре... Только *опа не врет!
А вообще под твою комплекцию, мот подойдет отлично.
сообщение 5.12.2011, 7:20
Именно это и имелось в виду. Что у 650-ки как у старого DR. До 95 года. У нового шайбы.
d169
сообщение 5.12.2011, 11:13
Прошу прощения за оффтоп с моим перегревом движка, но хотелось бы послушать мнение народа насчет такой идеи: просто приподнять иглу главного жиклера с целью обогатить смесь. Может, у меня перегрев провоцируется некоторым обеднением?
сообщение 5.12.2011, 12:30
Лучше найти подходящую тему или создать новую, если не найдётся.
Kuler
сообщение 19.12.2011, 9:29
Вставить ник Цитата Из: Моск.обл.
Мотоцикл: XT600
А разве на этой модели есть тахометр?
serga
сообщение 19.12.2011, 12:01
на фото с закопанным задним колесом это не Великан случайно со стороны рыбачьего стана? ? Похоже очень! камень этот не видно только из за берега. А под ним похоже на Лидога-Ванино- один из немногих асфальтированных участков!
Как ты так закопался то?? Видать и вправду тяжел!!!)))) Мы сколько там вдоль берегов ездили - никто так не закапывался!
Разберу любой мотоцикл....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 5:10
