6.2.2009, 1:53
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 18.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Мотоцикл: suzuki djebel 200 1995г Репутация: 0
Проблема вот в чем при завиденном мотоцикле если из цепи убрать аккумулятор мот тухнет,так и должно быть? или с мотом что то не так?
Уже хорошо то, что электроника(РР, мозги) не выходит из строя.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 523 Регистрация: 2.1.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г. Yamaha TTR OE 1998 г. Репутация: 6
А смысл убирать аккум при заведенном? И вообще это большой риск, и делать это не стоит. Может глюкануть электрика.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54055 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Quote (RDX797) при завиденном мотоцикле если из цепи убрать аккумулятор мот тухнет Жестокий ты... На большинстве нормальных мотов при этом умирает РР, а если сильно не повезёт, то и мозги. Не советую так издеваться над мотиком. 250-ка работает и без аккума, но это тоже нештатный и нежелательный режим. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
RDX797, догадываюсь зачем это было сделано... найди тестер с амперметром и шкалой не менее 10А, и воткни его в разрыв минусового провода и клеммой аккумулятора. увидишь заряд/разряд. или вольтметр параллельно на обе клеммы, тогда при заведенном двигле он должен показывать где-то 14-14,7 вольта.
1. Втыкал показывает 14,5 2.аккумулятор быстро умирает. 3. когда включен свет даешь газу свет тускнеет. 4.когда включаешь свет, как бы сказать, такое чувство что звук работы двигателя меняется или с мотом что то или я просто дурак
1. РР и генератор работает, заряд идет.
2. возможно, дохлый он уже, отсоедини аккум и померяй на клеммах, сразу и через полчаса, должно быть около 13 вольт. 3. на оборотах тож 14,5 вольт? а при включенном свете? если не аккум, то возможно та же проблема, что и у Ивана ОССа на Тенере была, реле-регулятор... Полезно: 0
Подскажи а может быть такое например из за катушки зажигания если допустим она не родная (много жрет тока). в электрике толком не бум бум
Quote (RDX797) а может быть такое например из за катушки зажигания если допустим она не родная тогда аккум будет работать на разряд, самые тяжелые случаи: низкие обороты (а не добавление газа!!), ну и включение дополнительных потребителей (фара). маловероятно что это из-за катушки это может быть... что может быть с катушкой не так? цепь питания родной катушки (не путать с бортовым напряжением!!) имеет напряжение, скажем, 70 вольт, а катушка-донор взята от техники с питанием в 12 вольт. и то в данном случае скорее всего мы получим нагрев катушки и неустойчивую искру (необходимо будет выставлять другой зазор у искры). включи амперметр в разрыв аккумулятора, тогда поймешь, заряжается ли он или нет, и если нет, то на каких режимах работы... Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1402 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 41
а в чем собсно проблема то? не заводится? глохнет? или просто когда акум убираешь из цепи не работает? если глохнет или не заводится и ты думаешь что дело в акуме ставь на зарядку(заряжать надо на малых токах). если без акума не работает... хм... а нафига ваще с этим эксперементировать?
Наиболее простой вариант - подцепить исправный АКБ и посмотреть на результат.
пошел я седня заводить мотик - не заводится(свечи новые, акум старый, но заряженный) подсоединил нормальный авто акум - завелось, но на холостых, когда убираешь клемы, немного пороботав глохнет. в чем может быть дело? в генераторе? или в дохлом акуме, который не держит заряд? щас вот думаю че делать: разбирать генератор или ставить новый акум
Quote (Mike80) Наиболее простой вариант - подцепить исправный АКБ и посмотреть на результат. А генератор без особой необходимости не трогай. 95% подобных проблем из-за умершего аккума. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
подцепил новый акум - все ок
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Тиличики Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 s (2010-11) Репутация: 0
Приветствую! Подскажите ни у кого такого не было, двигатель нагреваешь, не сильно, мот глохнет и не заводится, а заводится только когда остынет? Дважды уже такое у меня
Народный умелец ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 496 Регистрация: 21.10.2008 Вставить ник Цитата Из: В.Новгород Мотоцикл: Yamaha Serow 250 2008 Репутация: 8
Quote (kamchadal(tilichiki)) двигатель нагреваешь, не сильно, мот глохнет и не заводится, а заводится только когда остынет? А с приоткрытым газом тоже не заводится? Полезно: 0
А с газом никогда не заводился
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23408 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
А обогатитель что? Влияет?
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 5.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: Пешахиды мы .. на 30" колёсиках... Репутация: 27
Э...
Проверь бензокран,если надо почисти. Карб, продуй компрессором, но только не китайским. А нормальным с рессивиром - в шиномонтажах такое есть или в автосервисе. Надо дать атмосфер шесть, по 10-150сек в каждое внутреннее отверстие. Клапана могут быть перетянуты. Гы, как-то так же парился с "Уралом". Два дня не мог отъехать от гаража. В три мозга искали причину. Потом ржали... Бензин оказывается кончился... Но это шутка.
-------------------- "Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер..." - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники...
Ни обогатитель ни чего не помогает, только когда остынет, но такое не часто, только когда нагреешь, так то я катаюсь, работает нормально!
25.10.2011, 22:15
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2078 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
чтоб новую тему не создавать, напишу сюда
Стал сливать бензин с бака - нашел в нем какой-то мелкий стальной шарик. Он там нужен в баке? Или "чтоб гремело"? Кто-нибудь еще находил? Крышку осмотрел, вроде оттуда выпасть не должно P.S. Чтоб его оттуда достать пришлось открутить краник. Потом светил фонарем в горловину, находил на стенке бака этот шарик и соломинкой через отверстие краника высасывал. Первый раз чуть не проглотил -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
![]() Научный атеист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4672 Регистрация: 11.2.2009 Вставить ник Цитата Из: Дон - Москва Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г. Репутация: 51
... P.S. Чтоб его оттуда достать пришлось открутить краник. Потом светил фонарем в горловину, находил на стенке бака этот шарик и соломинкой через отверстие краника высасывал. Первый раз чуть не проглотил На правах флуда: Никогда не надо высасывать ничего из бензобака или карба ртом. Народ, в порядке исключения несколько раз так переливавший бензин, потом имел крупные проблемы и с зубами и с пищеварительным трактом в целом. Пинцет/магнит на тросе/груша на трубочке и т.д. и пробовать. -------------------- Езди с нами, езди как мы, езди лучше нас.
Шарик в баке, скорее всего, взялся из какого-нить подшипника или клапана колонки АЗС. Или далее по цепочке перевозки и хранения топлива. Так что не стоит париться.
ну там бензина уже не было. Ок, спасибо!
Вопрос: переднее колесо от китайца подходит? И перья, на всякий случай? Сбили меня тут
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 12:57 |
