> Меняем болт в рычаге сцепления на руле (замена защиты рук)
Лю
сообщение 2.11.2011, 3:24
Мотоцикл: Djebel 200
Народ, подскажите
со свежекупленного мотоцикла сняли штатные лопухи, которые держались на тех же болтах, что и рычаги сцепления и переднего тормоза. Соответственно, сильно нестандартный болт (сверху его диаметр больше и без резьбы) на левом рычаге стал слишком длинным. Хочется заменить на обычный М8, более короткий, но тогда надо рассверливать нижнее отверстие, куда он должен вставляться. Это же не должно сказаться на работе рычага сцепления?
Откинул копыта - переходи на колёса! И начинай потихоньку отращивать крылья... =)
Ответов (1 - 6)
сообщение 2.11.2011, 7:21
Нужно внимательно посмотреть на конфигурацию родного болта и попросить выточить более короткий болт токаря. Ручка должна ходить по гладкой части болта, а не по резьбе. Иначе ручке нехорошо будет и очень быстро.
И поставь нормальную защиту на руль. Т.е. с алюминиевой вставкой. Впрочем, пара-тройка сломанных рычагов и порванные грипсы быстро наведут на ту же мысль.
Бэм
сообщение 2.11.2011, 8:40
Как вариант - поставить втулку. Или оставить длинный болт(у меня именно так)...
Лю
сообщение 2.11.2011, 14:51
Спасибо! Нормальную защиту купила (потому и родные лопухи сняли). А вот интересно - ручка тормоза тоже должна ходить по гладкой поверхности, а не по резьбе? Потому как там прежний хозяин уже поставил обычный болт...
сообщение 2.11.2011, 15:02
Хорошо, если защита нормальная. Китайскую иногда приходится апгрэйдить по ЭТОМУ РЕЦЕПТУ
сообщение 2.11.2011, 16:43
Да.
LoneWolfRU
сообщение 2.11.2011, 18:26
Мотоцикл: XR250 Baja
а кстати, сколько раз падал с родными лопухами - ни разу ручки не погнул. Лопухи складываются первыми и прижимают ручку к рулю. Хотя я езжу не быстро, может в этом дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 6:39
