2.11.2011, 12:43
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 27.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Мотоцикл: дрз 400e, serow Репутация: 0
Кто-нибудь подбирал реле от других мотов, китайцев там? Перспектива заплатить 300 баксов за родное и месяц ждать вообще не привлекает?
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1087 Регистрация: 9.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: DRZ400S F650GS Репутация: 12
от любого 3х фазного мотоцикла, от любого спорта, зизер-сибер - пофег
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1750 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Калужских лесов Мотоцикл: KTM990Adv'07, DR250R'97 Репутация: 21
От китайца многие не советуют, т.к. кто их вскрывал после кончины, удивлялись как они вообще работать могут )
А вообще если паяльник в руках умеешь держать, проще спаять самому, есть форум какой-то (мотоэлектро или как-то так), там есть схемка достаточно простая. Детали выйдут в 1-2 тыс рублей. Я уже сезон с самодельным на африке проездил. Проблем не было (тьфу 3 раза). -------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
Паяльник держать не умею
От Skymoto (Baltmotors) Dragon, например, пойдет? Полезно: 0
![]() Монстр бездорожья ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4219 Регистрация: 10.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Пушкино, МО Мотоцикл: 4x4 Репутация: 20
У нас в Московии есть человек один, делает эти штуки занедорого.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 97 Регистрация: 20.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Dr650se, был Djebel 250xc Репутация: 1
Ставил себе от китайского квадроцикла(проблема оказалась не в нём). Работает отлично. Только он раза в 4 больше нашего, но на родное место влез. Стоил порядка 1300 рублей. Можно от китайских скутеров, но у нас в городе, не нашёл ни одного трёхфазного, да и с надёжностью у них не супер.
От китайца многие не советуют, т.к. кто их вскрывал после кончины, удивлялись как они вообще работать могут ) А вообще если паяльник в руках умеешь держать, проще спаять самому, есть форум какой-то (мотоэлектро или как-то так), там есть схемка достаточно простая. Детали выйдут в 1-2 тыс рублей. Я уже сезон с самодельным на африке проездил. Проблем не было (тьфу 3 раза). + http://moto-electro.ru/forum/index.php?act=idx -------------------- Полезно: 0
от любого 3х фазного мотоцикла, от любого спорта, зизер-сибер - пофег у зизера и сибера реле разные! на сузе они вроде пятиконтактные, а на зизере шести. Китай поставить можно, как временное решение. Полезно: 0
Варион, спасибо за ссылку, именно она!
В 6ти контактных реле обычно идет 2 параллельных провода на массу. Схема РР та же. Там по цвету проводов видно, 2 провода одного цвета. У меня на Африке так. 3 желтых(гена), красный (плюс) и 2 зеленых (масса) Да, вот посмотрел, есть еще варианты 6тиконтактного реле: "Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные - как поступить? В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается. Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания. Варианта два. Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора. Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору. Если же вас интересует обратный процес - установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером - минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс. Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история - не перепутайте." Подробности по той же ссылке http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10 -------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 11:19 |
