> Регулировка преднатяга пружины заднего амортизатора, Кто чем крутит?
pacha1975
сообщение 12.11.2011, 17:21
Вставить ник Цитата Из: Саров
Мотоцикл: Honda XR250 1998г.
Собираюсь порегулировать преднатяг пружины заднего амортизатора. Молотком и зубилом не хочу. Оригинальные ключи на Мегазипе покупать тоже не хочу. Может быть кто-то подобрал какие-нибудь подходящие ключи?
Думаю измерить эти гайки на аморте, изобразить ключ и заказать, наверное, на электроэррозионный станок. Может быть из листа 65Г после закалки. Вот чтобы размеры снять, надо пол-мотоцикла разобрать. Не очень хочется это делать на холоде, да и зимой ездить не собираюсь, т.е. мне это не срочно.
Может быть кто-то сообщит размеры этих гаек? Или размеры Хондовских оригинальных ключей? Наверное, у меня будет возможность сделать сразу несколько штук.
Ответов (1 - 21)
Stasilio
сообщение 12.11.2011, 17:32
Никакой специнструмент для этого не нужен. Снимаешь пружину с амортом с мотоцикла, засовываешь в тиски и крутишь гайку большим газовым ключем. Никакого ущерба для техники.
сообщение 12.11.2011, 17:43
Не знаю, такие же гайки там, как на Джебеле? Для себя из какой-то железяки за пяток минут болгаркой вытесал подобие ключа. Ничо не измерял, просто примерил раз-два.
pacha1975
сообщение 30.11.2011, 18:22
У кого-нибудь прям ща эта гайка есть отдельно от амортизатора?
i-denis
сообщение 30.11.2011, 22:29
Мотоцикл: CRF250X 2005
pacha1975
сообщение 1.12.2011, 17:39
Цитата(i-denis @ 30.11.2011, 23:29) *
Дорогой i-denis! Не мог бы ты измерить внутренний (по шлицам) и наружный (по гайке) диаметры, толщину гайки и ширину шлицев, их количество? Или просто её отсканировать? Если у меня получится, обязуюсь за это изготовить ключ для тебя.
А ещё, как думаешь, можно ли что-то приспособить, чтобы преднатяг регулировать, ничего не разбирая? Ну, типа, остановился, каким-либо ключом покрутил, и всё? Я пока ничего не сообразил. Вот если бы был шлиц на резьбовой части амортизатора, наверное, можно было бы "зацепиться". Шестерёнчатый венец, или червячный например.
Вентилятор
сообщение 1.12.2011, 17:48
Вставить ник Цитата Из: Забайкальский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel-250xc и Yamaha DT-200WR
Я использую ИЖевский ключ для затяжки гаек выпускных труб, немного подогнанный под диаметр гайки амортизатора.
i-denis
сообщение 1.12.2011, 20:33
По ХР250
Гайка регулировки пружины, толщина 3.2
Н.Д. - 84
В.Д - 74
Количество пазов - 10, ширина 10
Количество выступов - 10, ширина 15.5
Гайка контрящая, толщина 4.2
Н.Д. - 68.5
В.Д - 78.5
Количество пазов - 10, ширина 8.5
Количество выступов - 10, ширина 14
По ХР400
Гайка регулировки пружины, толщина 4.5
Н.Д. - 80
В.Д - 72
Количество пазов - 8, ширина 10
Количество выступов - 8, ширина 20
Гайка контрящая, толщина 5
Н.Д. - 68.5
В.Д - 76
Количество пазов - 10, ширина 14
Количество выступов - 10, ширина 8
сообщение 1.12.2011, 22:36
Цитата(i-denis @ 1.12.2011, 20:33) *
pacha1975
сообщение 2.12.2011, 5:33
Есть у меня такой ключ. Но, думаю, специальный будет лучше.
i-denis, спасибо!
Попробую заказать на эл.эррозионный ("проволочный") станок сразу несколько штук из пакета листов. Обязуюсь, если получится, для тебя тоже сделать.
seriywolf
сообщение 2.12.2011, 7:40
Вставить ник Цитата Из: Хакасия, г.Саяногорск
Мотоцикл: Yamaha TTR250
Тоже пробовал ключом от ИЖа. Зубило ерунда. Лучше всего советская отвертка типа таких.
sey18
сообщение 2.12.2011, 16:23
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Можно использовать для регулировок гаек амортизатора ключ такого типа:
Очень удобен,работает по типу трещотки и в ограниченном пространстве незаменим.Не мнет пазы гаек и не требует ударных воздействий.Универсален по диапазону диаметров,один ключ крутит гайки диаметров например от 40 до 50 мм.Изготавливается тоже просто,только обязательно вставить пружину для прижима подвижного крюка ключа
Я использую такого рода ключи нескольких типоразмеров для всяких диаметров
SEY180960@yandex.ru
pacha1975
сообщение 2.12.2011, 16:39
Это полностью самодельный что ли? Выглядит достойно.
sey18
сообщение 2.12.2011, 17:39
Этот самодельный,а так набралось много таких ключей с аэродрома,от авиатехников,такие используют в ТЭЧи(технико-эксплутационная часть) для обслуживания МиГов и Сушек
Люблю работать с хорошим инструментом,душа радуется rolleyes.gif Наделал себе в свое время много всякого
SEY180960@yandex.ru
edge
сообщение 2.12.2011, 17:59
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Оффтоп. Австрийское решение этого вопроса не может не радовать.
Даос
сообщение 2.12.2011, 19:36
Вставить ник Цитата Из: Уч-Дэрэ, Воронеж. Изредка Киев (БОМЖ)
Мотоцикл: Хонда XR250
Хонда XL700
Недавно крутил. Как называется этот ключ - не знаю, но он похож на серп, на конце - "типакрючёк" для захвата паза гайки. Я купил на авторынке два таких ключа: диаметром 40мм - крутить рулевую (70р) и диаметром 75-85 мм для амортизатора (130р). Но, можно было купить 85-95, тот подошёл бы в самый раз. Всё равно страгивал контргайку латунной проставкой и молотком, так как для этой процедуры нужно 2 ключа, а у меня был один. Вот им держал зажимную гайку, а по латунной проставке на контргайке стучал/постукивал нетяжёлым молотком. (Лучше с помощником). Потом крутил ключём. Всё открутилось.
pacha1975
сообщение 3.12.2011, 1:07
"Не может не радовать"? Да это - б... ни х... е.... и т.д.
В общем, я чертёж сделал, примерно в среду следующую, наверное, будет ясно - сделаю ключ или нет.
Андрей_ДВ
сообщение 3.12.2011, 2:19
Фототурист
Мотоцикл: F650GSDakar
Ну не знаю как у вас,а я сделал просто.Вывесил мот на подставке и легко и непренужденно,как тут уже говорили,отверкой расконтрил и уже пости рукой накрутил или ослабил пружину.
Даос
сообщение 3.12.2011, 20:03
Хонда XL700
А для чего используется эта штука, фото которой edge выложил? Похожа на зажим подседельного штыря в велосипедах.
edge
сообщение 3.12.2011, 20:15
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Червячный механизм для регулировки преднатяга пружины.
pacha1975
сообщение 4.12.2011, 18:23
Тут, в Сарове, в автомагазинах ничего похожего не нашел.
Если честно, пока не пытался крутить. На первый взгляд, к этим гайкам на ХР без разборки не подлезть. Ну и просто интересно изготовить ключ, ща зима - делать особо нечего.
сообщение 4.12.2011, 18:30
Я без снятия с мота на Джебеле не смог сорвать контрагайку. Снял, зажал за нижний крепёж в тиски и сорвал серповидным ключом. На моте бородок (выколотка) + молоток рулит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 13:03
