> Технические Характеристики, SuZukI Djebel 200
AntoSlava
сообщение 13.2.2009, 16:27
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г.
Yamaha TTR OE 1998 г.
Предлагаю составить общими силами САМУЮ полную карту Тех. Характеристик.
Я начну, потом будем дополнять, а модераторы (и о вас не забыл) потом все в первый пост скинет, и удалит лишнее. (Ок?)
И добавим общую информацию, такую как марка свечи на замену, и т.д. и т.п.
ОБЩИЕ
Страна: Япония
Выпуск: с 1983 года с модели SX 200
Класс: Эндуро / Внедорожный
ДВИГАТЕЛЬ
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 199,00
Степень сжатия: 9,40
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр: 2
Система охлаждения: охлаждение потоком набегающего воздуха
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 66x58,2
Мощность, кВт/об мин: 14,70/8500
Мощность, л.с./об мин: 20,00/8500
Крутящий момент, Нм/об мин: 17,60/7000
Топливная система: Карбюратор
Число карбюраторов и диффузора, мм: 1x31
ТРАНСМИССИЯ
Число передач механической коробки: 5
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип подвески переднего колеса: телескопическая вилка (стандартного типа)
Ход подвески: 200 мм.
Тип подвески заднего колеса: маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой
Тип тормоза переднего колеса: дисковый
Диаметр ротора: 230 мм.
Тип тормоза заднего колеса: барабанный
Тип привода: цепь
Привод: на заднее колесо
РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина, мм: 2150
Высота по седлу, мм: 810
Ширина, мм:
Колесная база, мм: 1405
Клиренс, мм: 260
Размер шин спереди: 70/100-21
Размер шин сзади: 100/90-18
Сухая масса, кг: 106.0
ДИНАМИКА И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Мощность/Вес: 0.1852 л.с./кг
Максимальная скорость, км/час: 123 км/ч
Разгон до 100 км/час, с: 10.2
Расход, л на 100 км: 3л/траса, 5-6л/бездорожье
Объем топливного бака, л: 13,00
Свеча на замену: DR8EA, DR8EVX - платина, DR8EIX - иридий
Число зубьев звезд. 15/45
Передняя покрышка: 70/100-21 44P
Задняя покрышка: 100/90-18 56P
Маслянный фильтр: HF 132, K&N KN-132, Vesrah SF-3007, MANN MH50
Цепь: 520
Аккумулятор: YTX7L-BS
Воздушный фильтр: MOOSe Racing M762-70-03
Тормозные колодки: Vesrah VD-120JL, EBC FA54R, DP brakes DP-107 - Front;
Vesrah VB-302 - Rear
vinson66
сообщение 13.2.2009, 17:11
Мотоцикл: Honda xr250
Quote (AntoSlava)
Число передач автоматической коробки: отсутствует
это можно было не писать
Quote (AntoSlava)
ход 200мм
Quote (AntoSlava)
расход, л на 100 км:
3л по трассе, по снегу и говнам гогда газуешь 5-6
Quote (AntoSlava)
диаметр ротора 203мм
еще можно добавить количество зубов у звезды, марку свечи(др8еа)
AntoSlava
сообщение 14.2.2009, 5:48
Хорошо, позже исправим-с.
Добавлено (17.09.2009, 05:48)
Исправил, вроде все вспомнил, еще кто что вспомнит пишите.
D7
сообщение 14.2.2009, 9:18
Мотоцикл: Suzuki DR650SEUW
Quote (VINSON)
марку свечи(др8еа)
Quote (AntoSlava)
Аналоги - K&N KN-132, Vesrah SF-3007, MANN MH50.
_______________________________________________
Воздушный фильтр - MOOSe Racing M762-70-03
Тормозные колодки - Vesrah VD-120JL, EBC FA54R, DP brakes DP-107 - Front;
AntoSlava
сообщение 14.2.2009, 10:51
Спасибо!! book
XAPOH
сообщение 14.2.2009, 16:05
Замыкающий
Мотоцикл: снеговик с аватара
Нужная и интересная тема.
Предложение с точки зрения технической грамотности:
Quote
Контроль топлива: SOHC (Single Over Head Camshaft)
Цэ ж одно и то же. И кто такой "контроль топлива"? ))
Не фрагов для.
AntoSlava
сообщение 16.2.2009, 7:02
Ок. Исправим.
Добавлено (16.02.2009, 07:02)
Вспоминаем, братцы!
logka
сообщение 16.2.2009, 19:03
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: уже нет, пока еще
а характеристики 250ки ?
не в тему. для этого есть соответсвующий раздел. - parmenoff
shalb.com
сообщение 16.2.2009, 20:50
logka, роешься в Статьях и находишь. Все основные характеристики там есть.
vinson66
сообщение 16.2.2009, 21:38
можно еще сюда, на твое усмотрение, засунуть схемы карбюратора, двига и еще чегонибудь
AntoSlava
сообщение 17.2.2009, 5:55
Не, я думаю в пост лучше вставить ссылки на микрофиши. Там все есть! biggrin
Добавлено (17.02.2009, 05:55)
А, черт, неделя прошла. Теперь чтобы добавить информацию, будем мучать модератора. happy
сообщение 15.3.2009, 20:04
Вопрос, диаметр тормозного диска 203 или 230 мм?
И разгон до сотни 10,3 с или 13,3 с? (второе видел у AntoSlava в другой теме про характеристики)
И что с шириной и общей высотой? Нет данных, померяйте свой мот, что ли...
сообщение 15.3.2009, 20:16
Quote (serg)
Единственная доступная инфа тут: http://djebel-club.ru/forum/5-462-10828-16-1236447504
сообщение 15.3.2009, 20:39
Ясно
YAGor
сообщение 24.3.2009, 0:13
Вставить ник Цитата Из: Ступино
Мотоцикл: сова 200,94 и 250XC,05 были. KLE500
Можно спросить- поршень какой никасиль или не никасиль huh ?
Гибрид
сообщение 24.3.2009, 0:31
Мотоцикл: временно пешеход
Quote (YAGor)
К поршню это слово не применимо. Только у цилиндру. Поршень - алюминий, цилиндр - сталь.
сообщение 24.3.2009, 8:41
Никасиль - это тончайшее керамическое (и не только) покрытие, которое наносится на АЛЮМИНИЕВЫЙ цилиндр, на внутреннюю поверхность. Если цилиндр чугунный, то никакого никасиля там быть не может. На поршень он тоже не наносится. Никасиль (точнее, его сузуковский аналог, который их инженеры позиционируют как более крепкий, чем обычно) присутствует только в цилиндре 250-го Джебела с 96 года, ДР - с 95, ДРЗ с 01 года. Износостойкость его (при условии тщательного ухода за фильтром и применении качественного масла) поражает воображение.
сообщение 4.9.2010, 14:21
Померял, 230 мм.
Serg696
сообщение 4.9.2010, 15:40
Добрый гопник
Ещё пара условий: если не часто выкручиваешь свечу в грязях, и не топишь его ) в сезон по несколько раз ).
Мир тебе, брат.
doc
сообщение 10.9.2010, 9:36
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200, TRX500FE (ATV)
По расходу нипанятно. У меня по трассе когда 90 то 2.5 л на 100 км. Степь\песок\горы не более 4л вкрай.
сообщение 10.9.2010, 10:47
"Минимальный расход топлива, км/л: 53,4"
Данные взяты из И-нета, официальные, завода, как понял.
Реальность ВСЕГДА отличается от идеальных условий... Бывает, что и в меньшую сторону... Но редко smile.gif
У топикстартера просто реальный расход такой был. Кстати, куда-то пропал он...
чахлый
сообщение 28.10.2010, 11:06
Вставить ник Цитата Из: москва
Мотоцикл: XR250
Резина на колёса 200ки в свободной продаже или редкая?Подходит ли от 250?
Artemida
сообщение 28.10.2010, 11:07
Вставить ник Цитата Из: Республика Башкортостан, город Уфа, Черниковка
Мотоцикл: мотоцикла нет с 2014 года
Счастье на стороне того, кто доволен.
сообщение 28.10.2010, 11:16
Почитай ЗДЕСЬ, я уже спрашивал.
Artemida
сообщение 28.10.2010, 11:25
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:40
