4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Технические Характеристики, SuZukI Djebel 200
wkolota
сообщение 9.4.2011, 4:49
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Приморский Край
Мотоцикл: пока только в мечтах...
LoneWolfRU
сообщение 9.4.2011, 9:41
Сообщение #27
Мотоцикл: XR250 Baja
Цитата(wkolota @ 9.4.2011, 5:49) *
Конечно! Kawasaki KDX 200, например. А Еще ЗиД Сова 200 и ЗиД Курьер 200 biggrin.gif
wkolota
сообщение 9.4.2011, 10:44
Сообщение #28
Печаль .. А вообще можете пояснить различия между 2- и 4-тактовым двиги..
сообщение 9.4.2011, 11:10
Сообщение #29
Есть такая штука, как Гугл. Он обычно очень понятно объясняет. Море инфы на этот счёт.
LoneWolfRU
сообщение 9.4.2011, 11:41
Сообщение #30
Вкратце: 2-т обычно мощнее, 4-т надежнее. Хотя бывает и наоборот
DjAga
сообщение 9.4.2011, 11:44
Сообщение #31
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
wkolota
Вот, где-то здесь посмотри: http://www.enduro-cross.ru/publ/enduro/1
wkolota
сообщение 9.4.2011, 12:38
Сообщение #32
Ладно бы я задал этот вопрос на форуме про дачников...
сообщение 9.4.2011, 16:57
Сообщение #33
Он здесь обсуждался столько раз... Всего лишь воспользоваться поиском по сайту и всё внимательно почитать.
А если посмотреть Статьи, то можно чисто случайно наткнуться на ЭТО.
Сергей Б.
сообщение 13.7.2011, 14:33
Сообщение #34
Геокэшер
Тут не хватает ещё одного пункта - октановое число бензина. Когда я покупал Дюбеля, мне продавец сказал, что бензин 92-й. Я и заливал всегда 92-й. А тут вдруг прочитал, что джебелисты заливают 95-й! Так какой же бензин нужен 200-ке: 92 или 95?
Kopcak
сообщение 13.7.2011, 14:36
Сообщение #35
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Бензин желательно с проверенной заправки.
Если знаешь где брать хороший 95, лей. На трассе лучше наверно без экспериментов, заливать 92.
Сергей Б.
сообщение 13.7.2011, 14:41
Сообщение #36
Геокэшер
Ну а по паспорту-то какой бензин ему нужен?
LoneWolfRU
сообщение 13.7.2011, 15:27
Сообщение #37
По мануалу не ниже 91-го
сообщение 14.7.2011, 10:22
Сообщение #38
Вставить ник Цитата Из: краснодар
Мотоцикл: dr200se
в мануале на dr200 написано minimum pump octan rating of 87((R+M)/2metod).
сообщение 14.7.2011, 10:34
Сообщение #39
А pump octan rating это по моторному или исследовательскому методу?
Если по моторному, то по исследовательскому это получится где-то 93.
Насколько помню, АИ-92 соответствует А-86.
LoneWolfRU
сообщение 14.7.2011, 11:10
Сообщение #40
Там какие-то заморочки для американских и канадских моделей, для всех остальных 85-95 (какой-то Research method) и выше (раздел 1-3 в самом начале мануала). Короче на нашем разбавленом 92-м нормально ездит, ни разу проблем с качеством бензина не было.
Сергей Б.
сообщение 14.7.2011, 22:10
Сообщение #41
Геокэшер
Исследовательский метод.
Понятно. Значит, и дальше 92-м буду заправлять. Спасибо.
Poison_girl
сообщение 22.9.2011, 11:08
Сообщение #42
Вставить ник Цитата Из: Алматы
Мотоцикл: Suzuki Djebell 200
+1 насколько поняла, 95 если плохой- только навредит, вообще по опыту на нашем 95 тянет хуже чем на 92 pardon.gif
сообщение 22.9.2011, 11:17
Сообщение #43
Цитата(wkolota @ 9.4.2011, 7:49) *
а 200 2-тактные бывают?
Есть очень прикольный KTM 200 exc. Вес всего 95 кг.
Poison_girl
сообщение 22.9.2011, 11:19
Сообщение #44
вывод из всего прогуглиного: почти по всем характеристикам 4-тактник рулит, единственное требование- октановое число. различий действительно не мало, вот статья не плохая http://www.scooter-tronix.ru/dvig.php
Сергей Б.
сообщение 22.9.2011, 12:23
Сообщение #45
Геокэшер
(R+M)/2 это (Research+Motor)/2 - среднее арифметическое между двумя методами.
Я не спец, но википедия рулит! Исследовательское о.ч. всегда болше моторного, например бензин АИ-80 это А-76. А если 87 это среднее, то по российской исследовательской (АИ-шной) маркировке:
Цитата(LoneWolfRU @ 13.7.2011, 16:27) *
не ниже 91-го
OttoFrija
сообщение 22.9.2011, 12:47
Сообщение #46
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(Poison_girl @ 22.9.2011, 12:19) *
вывод из всего прогуглиного: почти по всем характеристикам 4-тактник рулит, единственное требование- октановое число...
Я б так не сказал. По надежности в двухтактник получше - при прочих равных он проще; по моще он точно превосходит при прочих равных; заводится попроще.
сообщение 22.9.2011, 14:23
Сообщение #47
На двухтактники катят бочку экологи, поэтому новых их почти нет... Время от времени появляются хитровыдуманные конструкции со впрыском и пр, но до массового производства не доходят.Да и по расходу топлива двухтактник проигрывает четырехтактнику.А вот то, что
, дак октановое число зависит от степени сжатия и формы камеры сгорания, просто у 2-х тактников реальная степень сжатия сильно меньше геометрической, т.к продувочные окна где-то на нижней трети хода поршня, пока поршень их не закроет, собственно сжатия не будет.
Poison_girl
сообщение 26.9.2011, 11:11
Сообщение #48
как было сказано ранее, 2-тактник мощнее (не зря кроссовики 2-тактные), а имхо 4-тактные надёжнее- ресурс соответственно больше, да и ехать приятнее, не трясёт на низких оборотах)))
сообщение 26.9.2011, 11:31
Сообщение #49
Не совсем понял. У 2Т низких оборотов как таковых нет. Там гашетку надо открывать и пулять. Пых-пых они ездить не могут вообще. Я про современные 2Т, конечно.
Dmitry090
сообщение 27.9.2011, 16:56
Сообщение #50
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: Suzuki DR250RS 1995
Какая ширина обода джебеля 200 и 250?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 12:39
