> Обьясните пожалуйста, Все моргает , как в LC200 при заносе!!!
VLAD
сообщение 7.12.2011, 20:24
Вставить ник Цитата Из: Нефтеюганск
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 XC 96, SUZUKI DRZ400SM 2005, KTM 640 LC4 SUPERMOTO
Суть вот в чем, с э.стартера не заводится ,так как акум судя по всему не заряжается, маслаешь с кика, при езде часто моргает приборка, работает на высоких оборотах, ближний свет отключен,при включении дальнего мот передергивает и получается как бы провал ,с включенным светом вообще не заведешь!!! что может быть ?
- VLAD   Обьясните пожалуйста   7.12.2011, 20:24
- - serg   Симптомы не очень радостной проводки, и умершего г...   7.12.2011, 20:50
- - newone   А может где то коротит? У меня была такая беда на ...   7.12.2011, 21:20
- - serga   Цитата(VLAD @ 7.12.2011, 20:24) Суть вот ...   7.12.2011, 22:05
|- - alistair   Цитата(serga @ 7.12.2011, 23:05) у меня т...   8.12.2011, 7:20
- - kuzmich   Ездить на мертвом аккумуляторе, или без него смерт...   7.12.2011, 22:19
- - amdmen   Проверь предохранитель! Или при повороте ключа...   7.12.2011, 23:18
- - Танкист   Умер Генератор. Была такая беда, на планете. Мотор...   7.12.2011, 23:44
- - Варион   Срочно проверять гену, РР, проводку.   8.12.2011, 4:53
- - mic32vg   Цитата(VLAD @ 7.12.2011, 18:24) при езде ...   8.12.2011, 10:09
- - VLAD   Акум умерший просто в ноль!!! даже при...   8.12.2011, 15:12
|- - krom   Цитата(VLAD @ 8.12.2011, 15:12) Акум умер...   8.12.2011, 15:54
- - amdmen   А ток, ток то сколько? Может напруга есть а ток сл...   8.12.2011, 15:53
- - 200   почему бы не начать с поверки обмоток генератора, ...   8.12.2011, 18:46
- - VLAD   +попробуй прозвонить рр. - а как это сделать? пове...   8.12.2011, 19:55
|- - 200   Цитата(VLAD @ 8.12.2011, 17:55) +попробуй...   8.12.2011, 19:59
- - serg   Цитата(VLAD @ 8.12.2011, 20:55) попробуй ...   8.12.2011, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 2:56
