21 страниц V   1 2 3 > »
> Снегомото, гуслянка, самодельные и не только
SD250
сообщение 23.12.2011, 10:48
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Как водится в осенне-зимний период зачесались руки.
Решился на эксперименты с гусянкой.
Собственно выложу пока одно фото самого гусеничного блока, общий вид на мото будет чуть позже.
Все детали хэнд мэйд (кроме подшипников)
На буржуйские эксплоеры и тумото старался не смотреть, эта одна из причин почему не стал использовать цепной привод, а завязал через промежуточную шестерню.
о масштабе по фото судить сложно
длинна блока 750мм, Д шестерни 120мм
Plus
сообщение 23.12.2011, 10:58
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Трак тоже что ли самодельный? Круть. Ребра только не маловаты? А то будет на месте буксовать
с диким ветром наравне
SD250
сообщение 23.12.2011, 11:03
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Трак тоже самодельный, сборный.
грунтозацеп высотой 20мм.
сообщение 23.12.2011, 11:13
Цитата(SD250 @ 23.12.2011, 11:48) *
Слишком дофига у них патентов, а авторское право я бдю
Никто на тебя размениваться не будет. Нарушай от души, я разрешаю! biggrin.gif
Wert
сообщение 23.12.2011, 11:29
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Cogito ergo sum
сообщение 23.12.2011, 11:35
Миха, круть!
Вот только сопоставляю площадь гуски прилегающую к снегу и площадь контакта шестеренки к гуске, озаботился, а не срежет ли шестерня ребро на гусенице?
edge
сообщение 23.12.2011, 11:36
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Вау, Миха, Мастер! Только эта.. Колесо лучше оставлять, ибо устойчивость пропадет.
сообщение 23.12.2011, 13:08
Я как-то думал про такое, и додумался до привода от колеса со снятой покрышкой, и надетой какой-нить фигней вместо неё. smile.gif Привод через покрышку слишком задирал бы конструкцию вверх.
SD250
сообщение 23.12.2011, 18:12
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
трак армирован прочной тканью, шестерня из резины. рез.смесь одна из лучших для подобных деталей.
с достаточной твердостью и растяжением до 500%.
есть опасения что может шестерню провернуть или момент будет растянут..но это скоро узнаем))
снега нынче мало, пока с передним колесом, но в перспективе и лыжу пробывать
Цитата(Huandi @ 23.12.2011, 13:08) *
Я как-то думал про такое, и додумался до привода от колеса со снятой покрышкой, и надетой какой-нить фигней вместо неё. Привод через покрышку слишком задирал бы конструкцию вверх.
кто то из буржуев делает подобное, минус что есть ограничения по ширине маятника для гусянки.
в моем случае ширина 240мм
edge
сообщение 23.12.2011, 18:16
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Дело в том что без колес ты не сможешь ехать.. мотоцикл будет заваливатся.. гироскопическому эффекту будет неоткуда взятся.
SD250
сообщение 23.12.2011, 18:34
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
В глубоком снегу переднее колесо будет зарыватся, лыжа же позволяет распределить давление на снег за счет большей площади и скользить по нему к тому же ее конструкция и крепление уже отработано буржуями.. что то придумать новое тут сложно да и не к чему.
сообщение 23.12.2011, 20:17
прими критику конструктивно
лыжа вместо колеса-правильно
привод на гусеницу шестерней для мото,как у тебя-утопия
гонял на ДЗ400 с эксплорером,двигло под сильной нагрузкой було
весь момент у тебя будет приходиться на ведущую шестерню и трак гусянки,на малую площадь-порвет
дорогу осилит идущий
сообщение 26.12.2011, 5:21
edge ,дело в том, что ДО СИХ ПОР никто не знает, почему не падает мотоцикл/велосипед.Гироскопическим эффектом все не обьяснить.Для уменьшения гироскопического эффекта делали велики на очень маленьких и легких колесах ( чем больше масса маховика на ободе и больше его диаметр, тем больше эффект гироскопа), и они ехали так же, как и на больших колесах.Так что не пугай кулибина зря.
Мотокот
сообщение 28.12.2011, 17:20
Мотоцикл: Honda GL1800, Honda CRF1000L (не мой, но езжу)
я думаю, велосипед не падает из-за того, что двигается сквозь поле тяготения перпендикулярно линиям этого поля.
как будто едет сквозь лес, где каждое дерево его поддерживает и не дает упасть.
с точки зрения физики этого никак объяснить не могу, просто интуитивно ощущаю)
может быть я и не прав, может, быть, надо провести эксперименты в космосе, заменив гравитацию на центробежную силу или на магнитное поле, но никто этим заморачивать не бу)
Таков путь: Honda Lead 50 (2шт) -> Suzuki Address v110 (2шт) -> Yamaha Serow XT225 -> Yamaha TTR250 -> Kawasaki KLX250 -> Kawasaki KLX450R -> BMW F800GS + Avantis 300 EFI -> Honda GL1800 - ??? (ну и плюс всяких разных не своих)
stscat
сообщение 28.12.2011, 17:48
У самокатов с их микроколесиками считай никакого гироэффекта нет, а ничего, едут и не падают. Кроме гироэффекта, большую роль имеет подруливание, поворачивая руль в сторону падения, сила инерции смещает центр тяжести двухколесного в противоположную сторону. Естественно работает только на ходу. Попробуйте руль зафиксировать и поездить только на одном гироэффекте. У кого руль клинило, говорят то еще развлечение.
На мой взгляд будет на лыже нормально ездить. Если ничего не отвалиться и движок сможет гусеницу крутить. Управление будет несколько непривычным, но привыкнешь быстро.
newone
сообщение 28.12.2011, 18:00
Bradypodidae
ohmy.gif а что у поля тяготения есть линии? я конечно в школе физику не учил, но всё же smile.gif
я вот думал что велосипед не падает по той же причине, по которой не падает канатоходец smile.gif ну и плюс гироскоп
stscat
сообщение 28.12.2011, 18:11
Самые большие сомнения вызывает место передачи момента от шестеренки на гусеницу. Вся поверхность гусеницы очень быстро забьется снегом и льдом и шестеренку как минимум заклинит, а скорее сломает. Ну или проскальзывать будет, это уж как автор реализует прижатие.
А еще интересно, как будет осуществлено присоединение шестеренки к двигателю и с какой скоростью будет двигаться гусеница на различных передачах. Есть такие расчеты?
edge
сообщение 28.12.2011, 22:03
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Учить теорию, неучи. http://smotra.ru/users/space_invader/blog/109883/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Гироскоп
сообщение 28.12.2011, 22:59
а как же тогда люди ездят с лыжей вместо колеса?
lёxkiy
сообщение 28.12.2011, 23:24
Honda XR650L
Гироскоп работает на больших оборотах, на малых - нет
народ гоняет на сноубайках не падают, и нет там ни какого гироскопа, если не считать маховика и других вертушек, но медленно на них ездить я думаю сложно или не возможно - нога в снегу утонет smile.gif
здесь точно нет гироэффекта
тут немного про физику движения - http://twentysix.ru/blog/103390.html
edge
сообщение 29.12.2011, 5:28
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Гиро эффект есть везде где есть мотор, но его меньше чем в случае с колесной техникой. А в случае велосанок, там работает эффект подруливания вилки и сам райдер ловит равновесие.
сообщение 29.12.2011, 8:05
И я считаю вот это замечание самым актуальным:
сообщение 2.1.2012, 23:14
гироскопический момент возникающий на колесах , способен повлиять на положительную управляемость после 40 км/ч.и соответственно чем выше скорость тем эффект выше . а в триале и станте многое на совести вестибюлярного аппарата человека.и там крме гироскопического момента используется инерция. верьте человек способен на многое. одни только лыжи чего стоят.
stscat
сообщение 10.1.2012, 20:12
Цитата(lexkiy @ 28.12.2011, 21:24) *
Класс, вот это езда, не то что на колесном моте, да еще на автошипах.
Главная специфика езды с лыжей вместо колеса, на мой взгляд, действительно проявляется только на высоких скоростях. В отсутствии гироэффекта надо аккуратнее крутить рулем, т.к. даже небольшой поворот приводит к сильному изменению траектории движения. На колесных мотах противодействие повороту руля как раз и оказывает гироэффект. Чем выше скорость, тем тяжелее крутить руль. В сумме эти две силы противодействуют друг другу и зависимость усилия на руле от скорости движения не такая сильная, как на снегомото.
PS. Обратите внимание, насколько хитро подвешена лыжа. Двигается не только в продольном, но и в поперечном направлении. Хорошо видно на титульной картинке видео. Не просто реализовать в домашних условиях. Построение гусеницы в сравнении с подвесом лыжи - только самое начало пути.
m1
сообщение 10.1.2012, 22:30
Мотоцикл: ПС`77 & Джеб
maxitesl
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 3:21
