26.12.2011, 20:27
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 15.1.2011 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: K1200S, DR 250 S Репутация: 0
Симптомы приведшие к вскрытию:
1 - Снижение мощности (незначительное) 2 - Постепенное снижение жесткости кика. Закончилось не запуском двигателя - кик толкался практически без сопротивления. Действия перед вскрытием. 1-Заливал керосин в колодец. 2-Заливал раскоксовыватель колец. ------------------ Результат - ВСКРЫТИЕ ДВИГАТЕЛЯ. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вскрытие показало - Кольца закоксовались!!!! Состояние остальных запчастей в приличное. От чего могли закоксоваться кольца???? Катался без перерывов. Полезно: 0
26.12.2011, 22:34
От чего могли закоксоваться кольца???? перегрев (что вероятнее ) плохое качество масла большой пробег (кольца потеряли свою жосткость ) -------------------- Полезно: 0
26.12.2011, 22:35
перегрев (что вероятнее ) плохое качество масла большой пробег (кольца потеряли свою жосткость ) Перегрев отпадает... да и масло нормальное.... вообщем наверно поменяю только кольца Полезно: 0
26.12.2011, 22:40
вообщем наверно поменяю только кольца замени ещё сальники клапанов они не так то и дорого стоят но до установки сальников не забудь клапана притереть также снеми поршень и промерь палец микрометром возможен износ в месте трения так же проверь зазор между поршнем и цилиндром возможно понадобиться замена поршня -------------------- Полезно: 0
26.12.2011, 23:27
замени ещё сальники клапанов они не так то и дорого стоят но до установки сальников не забудь клапана притереть также снеми поршень и промерь палец микрометром возможен износ в месте трения так же проверь зазор между поршнем и цилиндром возможно понадобиться замена поршня Ок! Спасибо Полезно: 0
29.12.2011, 11:16
А какой номинальный размер поршня 73 или 74?
29.12.2011, 21:30
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 670 Регистрация: 14.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Калуга Мотоцикл: хожу пешком Репутация: 6
Номинал 73мм.
-------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
29.12.2011, 21:39
Номинал 73мм. фуууу слава богу! а то мне тут заявили 74)))) а еще я посчитал зубья на звезде у меня получилось 48 или 49 в гараже темно уже было - считать не удобно. а стандарт 44? Полезно: 0
31.12.2011, 14:44
фуууу слава богу! а то мне тут заявили 74)))) а еще я посчитал зубья на звезде у меня получилось 48 или 49 в гараже темно уже было - считать не удобно. а стандарт 44? Стандарт на эсках 49 зубов. -------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 7.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: DR250R, TA-600cc Репутация: 1
Вот и я своего разобрал, стал издавать посторонние звуки, регулировка клапанов не помогла, при разборе выяснилось, что натяжитель цепи ГРМ на 90% выпущен, придется менять цепь и слайдер цепи, возможно, что он просто износился, все остальное в идеальном состоянии, хонингование на цилиндре присутствует, все замеры показали что износа, нет практически. Проверка керосином показала, притирку клапанов производить не нужно.
При вскрытии все прокладки остались целыми. Мегазип вещает за все 5000рэ с доставкой. Motosu, у тебя похоже хонингования не осталось совсем, вот и маслянная пленка меньше, отсюда трение больше и больше износ колец и повышенная температура. Полезно: 0
Вот и я своего разобрал, стал издавать посторонние звуки, регулировка клапанов не помогла, при разборе выяснилось, что натяжитель цепи ГРМ на 90% выпущен, придется менять цепь и слайдер цепи, возможно, что он просто износился, все остальное в идеальном состоянии, хонингование на цилиндре присутствует, все замеры показали что износа, нет практически. Проверка керосином показала, притирку клапанов производить не нужно. При вскрытии все прокладки остались целыми. Мегазип вещает за все 5000рэ с доставкой. Motosu, у тебя похоже хонингования не осталось совсем, вот и маслянная пленка меньше, отсюда трение больше и больше износ колец и повышенная температура. хонинговки точно нет. но кольца та не износились а закоксовались. вот на днях все должно прилететь))) Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 324 Регистрация: 19.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Кемерово Мотоцикл: husqvarna wr 250, kayo T4, питы Репутация: 4
уважаемые, а замер компрессии (и её хорошие результаты) может дать гарантию, что не нужно лезть в поршневую?
кста, сколько нормальная компрессия для S-ки? Полезно: 0
замер компрессии (и её хорошие результаты) может дать гарантию, что не нужно лезть в поршневую? Может. Причём плохая компрессия может говорить не только о поршневой, но и о прогоревших клапанах.По точному значению не скажу, но есть ощущение, что больше 10 уже очень хорошо. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
благодарю! как всегда оперативно сегодня начал разбор своего желтка - ну не нравится мне звук его работы, вот и думаю лезть в поршневую или ограничиться заменой цепи ГРМ... Завтра компрессию померяю - определюсь, а то уже под конец сезона стало казаться, что тяга стала меньше... а мож прикатался просто. Полезно: 0
![]() Человек-пинлок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2383 Регистрация: 5.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Гатчина-Питер Мотоцикл: Honda Transalp 600, 97 Репутация: 17
сегодня начал разбор своего желтка - ну не нравится мне звук его работы, вот и думаю лезть в поршневую или ограничиться заменой цепи ГРМ звук может быть от цепи. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
Да, померяй компрессию, если 10 и больше, движок не разбирай. Цепь может издавать совершенно жуткие звуки.
К слову, всем, кто меняет цепь ГРМ, советую менять и нижнюю звезду, что стоит на коленвале. Изношенная, она очень быстро убивает новую цепь. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Юр, да я в курсе, просто тест с натяжителем показал, что он еще процентов 30 хода имеет. Клапана регулировал - результат = 0.
кста, если менять цепь, там же ведь недалеко и поршневая - заодно наверно и проинспектирую. Но компрессию все равно проверю предварительно - очень интересно Полезно: 0
Для смены цепи поршневая не вскрывается. И головка не снимается.
Но если есть звук, надо разбираться. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
головка не снимается вон оно что... значит я как то неправильно себе это представлял. Буду учить матчасть Полезно: 0
Если будешь снимать головку, крайне желательно заказать прокладку под неё, металлическую. Но, может, и старая прокатит, но не обязательно.
Смотри мануал на S-ку, там должен быть описан процесс разборки. И замены цепи. Про новый движок, замену цепи, есть статья на сайте. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
вчера померял компрессию, компрессометр правда какой-то странный, я думал он вкручиваться должен, а тут просто прижимаешь плотненько. В общем как ни старался одной рукой сильно прижимать а другой ногой сильно и много дергать кик, но больше 8,5 ед не добился на приборчике. Принято решение лезть в поршневую.
Заодно пошел штудировать тему про увеличение объема, а то на американском ебее что то по поршневой 250 очень не густо предложений, а вот на 350 - просто валом. Полезно: 0
вчера померял компрессию, компрессометр правда какой-то странный, я думал он вкручиваться должен, а тут просто прижимаешь плотненько. В общем как ни старался одной рукой сильно прижимать а другой ногой сильно и много дергать кик, но больше 8,5 ед не добился на приборчике. Принято решение лезть в поршневую. крутить надо стартером! и на полную "дыру"ручки газа, и монометр должен в ворчиваться в свечной колодец! а как ты делал все это фигня! а не замер компрессий.Заодно пошел штудировать тему про увеличение объема, а то на американском ебее что то по поршневой 250 очень не густо предложений, а вот на 350 - просто валом. Полезно: 0
крутить надо стартером тогда мне его сначала поставить надо На горячем моторе? неа, он же у меня полуразобранный... а по правильному надо на горячем? все это фигня меня тоже несколько смущает такая "примерность". http://www.ebay.com/itm/DR350-400-CC-Pisto...=item3cc233cc77 ваще блин халява периодически проскакивает Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 14:24 |
