> Топливный шланг, Проблема с пуском двигателя.
NGS
сообщение 30.12.2011, 12:15
Вставить ник Цитата Из: Митино,Красногорск
Мотоцикл: CB400 -> Djebel 250XC 96г.
История развивалась так. Обратил внимание что после того как мот постоит плохо заводится. Начинаешь заводить, он схватывает сразу, потом потарахтит и заглохнет. Заводишь опять, он опять потарахтит и заглохнет. И так несколько раз. Как я понял это не только у меня. Попробовал разобраться в этой проблеме, крутил карбюратор несколько раз все разбирал и как мне кажется, нашел ответ. Дело оказывается в топливном шланге. У видел все, после того как поставил прозрачную топливную магистраль.
Не много подробностей. После того как мотоцикл поставил, проверил бензин в шланге, он был полный. Пришел через неделю смотрю, а четверть трубки пустая, причем в поплавковой камере бензин есть, и клапан поплавков закрыт. Проверил это дунув в бак. Соответственно создается ситуация при которой из трубки испаряется бензин, и при попытке завести сначала он хватает нормально до тех пор пока не выработает весь бензин из поплавковой камеры, а потом глохнет из-за воздушной пробки в шланге. И так можно заводить несколько раз, пока трубка полностью не наполнится бензином и не выйдет весь воздух.
Потом провёл эксперимент. Воздух из шланга выгнал и он завелся с первого раза и работал сразу ниразу не заглохнув.
Отсюда делаю вывод. Ранее с черной магистралью(резиновой) я отсутствие бензина никак у видеть не мог. Теперь вижу, что он испаряется, но где, понять пока не могу. Бензин нигде не вытекает. С виду все герметично, трубка садится плотно. Я думаю, что система может быть не герметична в районе крана бака в самом верху, по этому и не капает. Видимо хомут нужен сильнее. Менять хомут пока не пробовал.
Кто что думает, куда может деваться бензин из топливной магистрали? Сначала подумал вентиляция бака, но с открытой крышкой тот же результат в шланг бензин не идет.
Wert
сообщение 30.12.2011, 12:41
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Это у тебя скорее игла залипает в карбе..))
Cogito ergo sum
NGS
сообщение 30.12.2011, 12:49
Почему залипает?
А куда бензин из трубки девается?
Проблема только в том, что в трубке образуется воздушная пробка, если ее спустить все работает как часы.
Wert
сообщение 30.12.2011, 13:03
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Пробка образуется, потому что игла нормально не работает))) подвисает и не открывается потом когда надо...
Cogito ergo sum
NGS
сообщение 30.12.2011, 13:20
Ты уж прости может я глупый, но все равно понять не могу воздух то тогда откуда берется? Через клапан иглы проходит в трубку? я думаю нет. Поплавки работают нормально. Износа на игле нет.
В баке бензин есть, в трубке есть, в поплавковой камере есть. И воздушная пробка образуется именно из за того что игла закрывается герметично, и из крана бензин в трубку не идет пока заводить не начнешь, иначе она бы не образовывалась.
Если бы игла пропускала тогда бы текло со шлангов перелива.
Wert
сообщение 30.12.2011, 13:25
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Именно через клапан иглы проходит в трубку, поплавковая наполняется, игла запирается и ...болше не открывается....
Cogito ergo sum
NGS
сообщение 30.12.2011, 13:47
Странно так это же происходит только на не работающем моторе. То есть когда мотор работает такого не происходит? Он может целый день работать и ни разу не заглохнуть. А как стоит так игла начинает не открываться?
Wert
сообщение 30.12.2011, 13:49
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Cogito ergo sum
NGS
сообщение 30.12.2011, 13:59
может быть, может быть. Надо по нему тогда постучать ради эксперимента.
Как еще можно это проверить? Есть ли какой нибудь способ?
И еще интересно такое происходит только если он где то неделю постоит, если ездить каждый день такого не происходит. Она по чуть чуть травит что ли по мере испарения бензина и з поплавковой камеры?
Wert
сообщение 30.12.2011, 14:02
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Cogito ergo sum
Javdet
сообщение 30.12.2011, 14:22
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007
А почему этот воздух в шланге не выходит в бак когда ты краник перед заводкой открываешь?
Что-то я не пойму как эта пробка там может сохраниться. Краник открыл, воздух и пробулькнул в бак.
Может сеточка в кранике грязью забилась?
Или ты заводишь с закрытым краником?
NGS
сообщение 30.12.2011, 14:31
Сетка чистая я смотрел. Бензин то через нее идет. Нет с открытым в том все и дело. И для меня это странно. Вот я сам ничего понять не могу хотя там вроде все просто. Получается что она не идет из за того, что пробка образуется в самом шланге, а в кране бензин есть, а по скольку трубка герметичная, то она и не уходит. Если слив с карба открыть то она уйдет.
У тебя хорошо заводится если долго постоит?
сообщение 30.12.2011, 14:34
под давлением топлива из бака пузырь ни как вверх не пойдет
ИМХО не должно влиять отсутствие пары миллиграмм топлива в трубке на запуск,это не дизель шоб воздушиться
косяк в бульбуляторе,опять же мое мнение
NGS
сообщение 30.12.2011, 14:37
Так там большой проблеммы то и нет. Просто приходится несколько раз заводить. Я вот думал в чем дело и нашел. Трубка тонкая четверть ее пустая и пока вся воздушная пробка не выйдет, мотор нормально не работает.
Сам первый раз с таким сталкиваюсь. Может как то влияет кран. Хотя как smile.gif Раньше у меня был с вакуумным краном.
Alex07
сообщение 30.12.2011, 14:52
Мотоцикл: хожу пешком
Так снимал и чистил или нет? Если бензин идет, не факт, что сетка чистая. На некоторых карбах есть еще сетка на корпусе игольчатого клапана. Про шланг - ИМХО бензин в карбе испаряется, из трубки бензин уходит в карб, образуется пузырек. На заводку это не должно влиять.
Про заводку после длительного простоя - больше 4-5 дней.У меня так - же, чем дольше мот стоит, тем сложнее завести. После двух и больше недель простоя, заводка занимает уже ощутимо времени. Может связано либо с масло системой или еще с чем то, может конденсат какой то, может уходит масляная плёнка со стенок цилиндра, однозначно утверждать не берусь.
Javdet
сообщение 30.12.2011, 14:55
Еще воздух может не пробулькивать в бак, наверное, если в пробке нет вентиляции. Т.е. если бак герметичный, пары топлива создают давление выше атмосферного, тогда оно не будет пускать пузырек наверх.
Попробуй в следующий раз после открытия краника открыть крышку бака. Если пузырек поднимется, значит дело в вентиляции.
NGS
сообщение 30.12.2011, 15:03
Снимал, но чистить ее не надо было. Она чистая.
Только влиять она не может если через нее жидкость идет, значит и воздух пойдет не в этом дело. Правильно сказал chestar700 "под давлением топлива из бака пузырь ни как вверх не пойдет".
Вот какие у тебя симптомы? Просто не схватывает? Как будто компрессии нет?
У меня схватывает хорошо, только глохнет сразу. И дело видимо в этой воздушной пробке .
Я пробовал не в этом дело. Это была моя первая мысль что забита вентиляция бака.
Javdet
сообщение 30.12.2011, 15:30
Ну это прямо ненаучное волшебство...
А может быть на дне бака нереальный слой грязи?
сообщение 30.12.2011, 15:34
ну тогда,как некоторые гуру советывают,сначала плюнь,а потом дунь в бак wink.gif не стеб
NGS
сообщение 30.12.2011, 15:53
Ты будешь смеяться но я дул.
Вот и я об этом подумал что за ерунда.
Про грязь. Откуда она там, я же бак после покупки промывал и до покупки смотрел что бы такого не было.
Все таки я думаю что шланг не герметичный не много вот там и пузырь.
В общем мне эта проблема жить не мешает. Думал может кто сталкивался.
сообщение 30.12.2011, 16:07
вот похерили классную вещь в современных карбах,кнопочку для обогащения,которая поплавок топит
NGS
сообщение 30.12.2011, 16:15
у нас ускорительный насос механический остался им можно обогатить.
Alex07
сообщение 30.12.2011, 18:50
Так как стартера у меня нет, напишу про кик. Сначала пинаю и ни каких признаков жизни, затем проявляются легкие удары в кик, значит скоро схватит, потом собственно заводится. При низких, ниже +5, бывает, что поработав несколько секунд глохнет. Чем дольше стоял и ниже температура, тем дольше приходиться пинать.
-маловероятно, были бы видны потеки. Думаю, что это из за испарения части бензина из поплавковой камеры и еще может быть из за того, что у бензина достаточно большой коэффициент расширения от температуры. Температура бензина в карбе на работающем двигателе должна быть выше температуры окружающей среды и после остывания мотора его объем должен немного уменьшится, и если кран закрыт должен появиться пузырек в шланге.
Естественно, это только предположение.
Такой эффект при заводе наблюдается у многих, поэтому можно предположить что это особенность таких моторов, а не неисправность. Отловить и понять из за чего это происходит сложно, скорее всего у что этого явление несколько причин.
Так что единственно, что можно и нужно сделать - выезжать чаще чем 1 раз в неделю. smile.gif
сообщение 30.12.2011, 19:36
Та же фигня. И мне было бы интересно понять, почему...
Про воздух в шланге - интересная информация, но пока неясно, почему, и что с этим делать.
den5095
сообщение 11.6.2012, 11:30
Вставить ник Цитата Из: ростов на дону, батайск
Мотоцикл: Djebel 250 XC
мотоцикл может проработать с закрытым краником больше минуты мне кажется воздух не при чем , у меня кстати таже история с заводкой ,наверно надо просто как то обогатить смесь , если болт не помогает то просто раздолбить жиклер подсоса да и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 1:05
