14 страниц V  « < 12 13 14 >
> Самодельные тормозные колодки, Обсуждаем вопрос в свете кризиса
arapov_stepan
сообщение 12.6.2017, 15:27
Сообщение #316
Мотоцикл: эндуро
Цитата(Serus @ 12.6.2017, 15:56) *
Ты точно уверен ?
Уже нет.
сообщение 12.6.2017, 21:47
Сообщение #317
Клепал 3-мм алюминиевым прутком (амг). По две клёпки в колодку. Не знаю, что тут ещё рассказывать и фоткать.
сообщение 12.6.2017, 22:45
Сообщение #318
Клепайте,и ездите на здоровье,уже не один комплект стер- все норм.
AleXandeR
сообщение 12.6.2017, 23:00
Сообщение #319
Мотоцикл: honda xr250
Цитата(Serus @ 11.6.2017, 7:28) *
А сюда какие-нибудь накладки можно приклеить? Снял сегодня, заметил, что поскрипывать стали и тормозят как-то не очень....
Переверни другой стороной, ещё походят...
сообщение 12.6.2017, 23:27
Сообщение #320
Я тебе отомщу )
сообщение 13.6.2017, 13:43
Сообщение #321
Цитата(plastilinko @ 12.4.2017, 15:49) *
трв ходит навскидку порядка 15000
По асфальту.
Одна поездка на Бесов Нос, например, уничтожает ЛЮБЫЕ колодки в ноль. Новые/не новые, оригинал/кетай, пофиг. Примерно 40 км пробега.
olex
сообщение 13.6.2017, 13:58
Сообщение #322
Вставить ник Цитата Из: СПб Колтуши
Мотоцикл: Suzuki XF650
отдал в фирму по восстановлению колодок,тут были контакты Александра, за колодку 150р сделал комплект на перед и зад.
Лыжник
сообщение 13.6.2017, 23:48
Сообщение #323
Странно, а почему не 4мм. алл. заклёпками из магазина? Тама шляпка уже готовая есть - меньше возьни и красивше смотрится.
И можно уточнить - новую накладку предварительно каким-нибудь клеем промазывал?
Preds
сообщение 14.6.2017, 5:46
Сообщение #324
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Что там за нос такой? Вся дорога покрыта алмазной пылью?
Ресурс цепи и звёзд там тоже сразу в два раза уменьшается, за эти сорок км, а резина до ободов стачивается?
BUGER
сообщение 14.6.2017, 7:59
Сообщение #325
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Нос там БЕСОВ. Износ резины на глаз не заметен, качественные цепи типа ДИД или ЕК щёлкают в грязи, но выживают(хоть ресурса им это явно не добавляет) А колодки да, могут кончится за одну поездку туда и обратно.
ohlins
сообщение 14.6.2017, 9:21
Сообщение #326
Вставить ник Цитата Из: С-Пб
Мотоцикл: XR650r. YZ250f
Я то же так думал.
Раньше ставил колодки Ферадо и расход денег на колодки превышал расход на бензин, потом попробовал Нисин они получше, но тоже трутся быстро. А потом поставил Брекинг и забыл, что такое смена колодок, и грязь и песок держут отлично, без заметного износа. Брекинг позволяет кататься в районе Бесова носа и подобных местах не один день. Диски не жрут, тормозят отлично.
сообщение 14.6.2017, 19:25
Сообщение #327
Не 4мм из магазина потому, что до магазина надо было ехать, а огрызки 3мм АМг у меня под ногами валяются.
Предварительно клеил, как написал выше, клеем поксипол (двухкомпонентная штука типа эпоксидки, только более лютая). Вначале вообще на одном клее хотел оставить, т.к. срочно уже ехать надо было, но потом все-таки проклепал на всякий случай.
Preds
сообщение 15.6.2017, 6:26
Сообщение #328
Вчера проковырялся весь вечер, но таки сделал одну колодку. Заготовкой послужила колодка от Митсубы. Осталось выпилить вторую и придумать, как уменьшить толщину металла колодки в 2 раза малой кровью).
сообщение 15.6.2017, 7:17
Сообщение #329
Инженер-конструктор? )
Preds
сообщение 15.6.2017, 15:01
Сообщение #330
Почему спрашиваешь?))
Лыжник
сообщение 15.6.2017, 16:03
Сообщение #331
Цитата(Ульф @ 14.6.2017, 16:25) *
... Вначале вообще на одном клее хотел оставить, т.к. срочно уже ехать надо было, но потом все-таки проклепал на всякий случай.
Ааааа, теперь понятно. А то, по предыдущему сообщению, я подумал, что это дело уже на потоке стоИт и конструкция колодки приемлет лишь 3 мм. проволоку smile.gif
сообщение 15.6.2017, 19:26
Сообщение #332
Да временами приходится воплощать шальные идеи конструкторов ). Один из самых насущных вопросов как раз, "как что-то лихо выдуманное сделать "малой кровью?" )).
Preds
сообщение 16.6.2017, 6:08
Сообщение #333
Всё что придумываю для дома, мотоцикла, машины, гаража и т.п. в основном сам и делаю, за исключением работ, где опытная рука нужна, типа сварки. Поэтому сам и страдаю от своих идей)). А вот на работе, там да, уже строители отдуваются))
Mik
сообщение 20.6.2017, 17:30
Сообщение #334
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
берем б/у колодку,
выпиливаем нужного количества/размера заготовки.
штатный материал 4мм с железной плашкой 6-7мм. этот 7мм с железной плашкой 10мм, ход поршня и суппорт позволяет.
"штифты"
сушим.
сверлим отверстие под размер "штифтов"
обмазываем их клеем.
"просаживаем" в отверстие, тут можно феном помочь что б клей просочился в пустоты.
сушим.
убираем излишки.
вуаля! получаем готовый продукт.
... алюминиевые заклепки "забирают" толщину колодки, а эти работают до конца biggrin.gif
mv
сообщение 20.6.2017, 18:27
Сообщение #335
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
я очень извиняюсь, но ВОТ ТУТ я подробно описал, как сделать кучу колодок за копейки за 40 минут. hi.gif hi.gif hi.gif А не одну колодку за целый вечер)))
Кстати, колодки прошли полноценные испытания в течении нескольких лет и на дорогах, и в грязи, и и и...
gydvin7788
сообщение 2.11.2019, 20:59
Сообщение #336
Вставить ник Цитата Из: Десногорск,Смоленская обл
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC
от какого зила поконкретнее или номер по которому можно в магазине заказать
ohotnik1962
сообщение 4.3.2020, 18:40
Сообщение #337
Вставить ник Цитата Из: г.Кологрив
Мотоцикл: suzuki DR200 SE-II 2000г. сузукиDL 650 V-Strom 2013г
я в свое время-начало 90-ых сам делал колодки и накладки на машину-иж комби(без разницы какая модель). понравились накладки от камаза по составу(зиловские грубее). так же прикидываешь резмер накладки-нарезаешь нужное количество потом в токарный станок(делаешь нужной толщины)...кто токарь поймет-это просто,также можно и саму основу колодки(металл) сделать тоньше(под нужный размер).если из старой то как тут писали ребята все остатки удаляешь потом я делал по 3 пропила ножовкой на глубину с 1мм в металической основе там где будет приклеиваться накладка и еще3 пропила чтоб эти пропилы пересекались(как буква Х).так же пропиливал в самой накладке-анологично металической.клеил эпоксидкой.там были два отверстия в металле так я просто их заливал клеем.были раньше мягкие накладки(ленты)разной ширины и толщины...им больше клепались газики52-53. вот я как то себе сделал себе на иж юпитер на зад так поначалу страшновато было даже-чуть коснешься педали и оно на юз без разницы асфальт или др.покрытие(против того как родные ижевские тормозили-небо и земля...фигурально).все это проверено-ни чего не отрывало...даже намека небыло. да накладки на камаз серобелые без каких либо вкраплений .
сообщение 4.3.2020, 21:40
Сообщение #338
У барабанных и дисковых тормозов разная площадь оснований и кривизна несколько уменьшает вероятность срыва при прочих равных.
vano_250
сообщение 5.3.2020, 22:56
Сообщение #339
все попробовал, перепробовал- материал от накладок колодочных тормозов и дисков сцепления грузовичных НЕ подходит. причина- на частых торможениях горит и растрескивается,эффективность тормоза падает многократно.можно использовать, предполагаю, только при шастании по грязи и без горок.
P/S - использовал накладки сцепления маз и камаз, накладки тормозов зиловские. после купил материал ТИИР260 и им до сих пор пользуюсь, дешево и сердито
ohotnik1962
сообщение 7.3.2020, 22:00
Сообщение #340
накладки от дисков сцепления я тогда сразу отбраковал(не тот состав).... согласен что для гонок при частых торможениях нужен другой состав накладок но сейчас выбора очень много(наличие вкраплений металла в накладке путь в поиске нужного состава). зиловские и мазовские накладки я тоже забраковал тогда...вроде на вид и по составу пожесче были но тормозили плохо. я токарил до этого на заводе ТРЗ и к нам в цех частенько ребята кроссовики приходили для решения их проблем с мото 125 и 250кубовикам. решился тогда вопрос с практически вечными передними звездочками(обработка после нарезки нужного количества зубьев после горна синим калием.как то находили выход из ситуаций в те времена... счас наиболее оптимальные варианты -в автосервис и б.у колодки(сточенные но не совсем)- наложить свою и вырезать болгаркой в тисках охлаждая водой почаще и просверлить дырки потом. подогнать толщину основы колодки у кого какая доступная возможность к станкам-типа фрезерный.токарный.строгальный. было бы желание попробовать.раньше инт. небыло и моб.связи но специалистов разных направлений знали и почитали. тут на форуме очень много полезного-с удовольствием захожу почитать....тянет узнать кто как решил свою проблему и как помогают им в этом советами..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 7:17
