17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Приёмы управления мотоциклом на дороге и вне её, Делимся опытом
Accel
сообщение 27.2.2011, 12:35
Сообщение #186
Вставить ник Цитата Из: Украина, Одесса
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 '95
Ясно.
По теме - хорошая статья по регулировке, жаль на 200ке особо не порегулируешь smile.gif
Подробности и "руководство к действию" - в разделе СТАТЬИ на нашем форуме: http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300030-6-1-0-30.html
Гринич
сообщение 6.3.2011, 22:22
Сообщение #187
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково
Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin
Возник вопрос, при разгоне либо просто при равномерном движении на ровном газу либо при его легком дабавлении начинает таскать/сносить заднее колесо влево/вправо в принципе совершенно не критично и лечиться ровным газом но вот интересно, нормально ли это? замечено также что эффект уссиливаеться при езде стоя на подножках особенно если давить на подножки. Если это норма - то скажите как правильно "давить" на подножки, если же так быть не должно - что крутить в подвеске.
З.ы. покрытие - снежные дороги, (которые летом грунтовые) рыхлые, не чищенные, в основном с ощутимой колейностью, глубина снега 10-25см местами больше/меньше. Слегка напрягает при движении на второй передаче особенно на разгоне, скорость где-то 30-50.
З.з.ы. По остальным параметрам подвеска полностью устраивает.
"делай что должно - и будь что будет"
forum.motoposad.ru
DjAga
сообщение 6.3.2011, 23:13
Сообщение #188
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Гринич
Grandtrek
сообщение 7.3.2011, 9:03
Сообщение #189
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Вопрос в предверии возникновения весенней колейности со всеми ее прелестями в виде раскисших, гладких и скользких стенок колеи.
Семикс много написал про вход в калею, пересечение под углом и ее использование в поворотах. Интересен способ выбраться из нее, или сменить на соседнюю параллельную, например при объезде впереди утонувшего в жиже райдера.
Представим что резина правильная - грязевая, чтобы не отвлекаться на этот вопрос далее.
Покурив ветку я понял, что в любом случае нужно перенести вес на зад и разгрузить переднее колесо. Переднее колесо поднимается и выходит, а заднее еще в колее.
При езде в стойке, как при этом распределять нагрузку на подножки при выходе из колеи? Если выбираемся в лево, то переносим вес на какую подножку?
Serg696
сообщение 7.3.2011, 9:49
Сообщение #190
Добрый гопник
Я делал так: смещаюсь в колее на правую сторону с заездом на стенку и потом на левую, так же и в правую только наоборот.
Выезжал и из середины колеи, всё зависит от грунта, скорости. Больше скорость больше шансов выскочить, главное среагировать и не закрыть газ. Всё это на подножках, вес по центру, ноги подсогнуты в коленях, при выскакивании переднего колеса из колеи немного поджимаю ноги раслабляя подвески(как бы чуть подпрыгивая, не знаю верно ли выразился, но ноги не отрывая от подножек) выезжаю и задним.
Бывает и в стенке колеи есть выступы-съезды так вообще замечательно.
Но это при высоте в пол колеса, а если бровка на уровне сиденья, да стенки вертикальные), то тут надо включать смекалку, тут я не знаю).
Ну и не сбрасывать скорость, хотя инстинкт подсказывает именно это в первую очередь, наоборот надо плавненько прибавить чуток, если есть куда).
Мир тебе, брат.
сообщение 7.3.2011, 10:18
Сообщение #191
biggrin.gif Качественный юмор.
Дак я вот тоже сижу думаю, как можно тут объяснять. Да еще когда сам не умею.
Если речь идет про кроссовую скорость - там и технику езды объяснять не надо уже. А если про ковыряния на месте, как у меня обычно, то ноги в помощь; земля-то близко.
Чтобы в режиме эндуриста-середнячка просто проехать, не ступая на землю, ... вон, Сергей попытался объяснить.
Grandtrek
сообщение 7.3.2011, 11:16
Сообщение #192
Недоэндурист
Мнеб тоже посмеяться, но потом, как научусь. biggrin.gif Пока плачу все больше! vava.gif
Хочется попробовать проходить такие вещи на ходу.
сообщение 7.3.2011, 11:29
Сообщение #193
Не про грунтовые колеи глубиной по седло, а про колеи в снегу:
Вчера весь день боролись с колеями в снегу. Чтоб не болтаться в них, нужно быть ювелиром в пилотировании и ехать по струнке, и это еще если струнка просматривается хорошо и не присыпана ничем. Реальность же такова, что приходится без продыху ловить равновесие, потому что смещение от центра колеи приводит к швырянию по сторонам. Не слезая с подножек такой слалом тоже возможен и даже приятен, пока не устал стоя мотыляться от одной колеи к другой, или пока не надоело. Поэтому ноги перманентно опираются о землю.
Гринич
сообщение 7.3.2011, 13:33
Сообщение #194
Leksey, если резина правильная и подвеска настроена правильно то единственно что мешает ехать - собственный страх.
Больше газу! ехай на оборотах выдающих макс.крутящий момент. Швыряет на первой - на вторую и газу! швяряет на второй - на третью и газу!
forum.motoposad.ru
сообщение 7.3.2011, 19:11
Сообщение #195
Знаю, что так надо. И знаю, что это работает. Тут какие-то отговорки сейчас будут:
В ту зиму летал по снегоходкам во всю ручку, даже прыгал. В эту зиму ( в этот уникальный раз вчера) - толи снег другой, толи снегоходы другие, толи я за полгода смелость утратил. Не летелось.
Grandtrek
сообщение 8.3.2011, 14:23
Сообщение #196
Недоэндурист
Serg696
С отталкиванием от противоположной стенки колеи делал на авто неоднократно, чтоб морду выкинуть из колеи. Про мот что то не подумал, что так же можно. Обычно искал торчащий из стенки колеи камень, или корень и пробовал заезжать по нему. Но это в глубокой колее.
Вот и у меня в неглубокой, но скользкой колее так же. По центру ее ехать долго не выходит - теряешь момент, цепляешь край и начинается расколбас. Решаю выходить из колеи и вытаскиваю переднее колесо, нередко оно перестраивается в соседнюю, а зад остается и едет копая старую колею уже поперек... Результат - разворот поперек дороги с падением.
Гринич
Подвожу итог: "Газу! ГАААЗУУУ!!!" biggrin.gif Помню еще из рассказов Василия Щупальце: "Личинки, газу! Эссхол!" biggrin.gif
Действительно в колее ехать на скорости, после неоднократных падений просто страшно. Скоро буду лечится по "бразильской системе".
Результат придет с опытом.
VIT
сообщение 8.3.2011, 14:30
Сообщение #197
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Всё правильно поясню обычная физика - чем больше скорость тем больше центробежная сила колеса и тем сложнее его сорвать с назначеной траектории
Grandtrek
сообщение 8.3.2011, 15:07
Сообщение #198
Недоэндурист
VIT
Голова моя понимает, а вот зад... мистически управляет правой рукой и закрывает газ! ohmy.gif
А какие то хитрости распределения веса по подножкам есть?
VIT
сообщение 8.3.2011, 15:11
Сообщение #199
Аццкий гонщег
в первую очередь стой не на середине стопы а почти на носках ноги полу согнуты в коленях а жопой регулируй вес вперёд назад и в лево в право куда тебе надо
Grandtrek
сообщение 8.3.2011, 15:36
Сообщение #200
Недоэндурист
VIT
Спасибо. Понял.
Гринич
сообщение 8.3.2011, 16:20
Сообщение #201
а хитрости по распределению веса между правой/левой подножками при поворотах/выходе из колеи/заносе заднего колеса кому нить известны?
Заметил что если в этот момент осознанно давить на ту или иную подножку то управление определенно меняеться - например езда по зимнему лесу по снегоходной дорожке, частые повороты, иногда почти "змейка" - для успешного ведения мота в колее от снежиковой гусеницы приходиться его весьма резво "перекладывать" - "руление" передним колесом в таких условиях мало эффективно, срывает, а вот если в момент поворота помогать рулению "давя" весом на ту из подножек которая смотрит внутрь поворота то мот закладывает и поворачивает очень эфективно - главное при этом оставаясь на "утрамбованной" колее от ггусеницы. Также и выравнивать проще прикладывая вес на другую подножку. good.gif
А вот как правильно давить на подножки при пересечении продольной колеи или на выходе из рыхлой снежной колеи и при срыве заднего колеса ещё не разобрался - куда то давлю а как именно и правильно ли, ещё не осознал. unknw.gif
forum.motoposad.ru
Grandtrek
сообщение 8.3.2011, 16:29
Сообщение #202
Недоэндурист
Вот умеют же люди правильно формулировать! Я именно эти моменты и имел ввиду.
DjAga
сообщение 8.3.2011, 16:56
Сообщение #203
МотоТигрёнок
Grandtrek
Читал? Насчёт страха: http://www.moto29.ru/docs/book03/chapter04.shtml
Вся книга: http://www.moto29.ru/docs/book03/
сообщение 8.3.2011, 22:09
Сообщение #204
Сегодня катался снова - принимал меры по искоренению страха. Выбраны были более "плоские" дороги, на которых даже с неровностями откручивалось до последней передачи. Эффект есть, соответственно. Все вышесказанное про вес, подножки, газ и т.д. - заработало. Кайф.
VIT
сообщение 8.3.2011, 22:40
Сообщение #205
Аццкий гонщег
теперь второе правило сильно героизма не надо так как экип придаёт лже уверенность в безнаказанность Так что с головой главное ехать!!!
а когда прочувствуеш мот и прикатаешся к скорости напишу что дальше
Grandtrek
сообщение 9.3.2011, 2:25
Сообщение #206
Недоэндурист
DjAga
Спаибо за ссылочку. Эту не читал!
сообщение 9.3.2011, 9:54
Сообщение #207
Ли Паркс для тех кто любит бумажный вариант
сообщение 9.3.2011, 12:33
Сообщение #208
smile.gif Виталь, у вас снег лежит? А то изобретем тут что-нибудь новое в мотопользовании.
VIT
сообщение 9.3.2011, 12:37
Сообщение #209
Аццкий гонщег
в горах полно а сегодня ночью ещё см 15 и в городе насыпало
Dyson
сообщение 10.3.2011, 12:09
Сообщение #210
Вставить ник Цитата Из: Москва, Троицк
Мотоцикл: KTM
Гринич
Про технику эту читал и применял на практике, правда мало совсем, т.к. не много получалось кататься с января.
Есть мнение такое что кроссовый/эндуро мотоцикл рулится ПОДНОЖКАМИ! Точнее распределением веса на подножка, а руль нужен только для управления рычагами и ручкой газа. На деле выглядит так.
Когда едешь по глубокому снегу или песку, переднее колесо не слушается и получается ехать куда ТЕБЕ надо лишь руля переносом центра тяжести на подножках. Просто переносишь вес в сторону которую хотел бы направить мотоцикл и он без труда поворачивает даже в полуметровом снегу!!
Тоже самое касается проезда по колее, я когда не знал этого вообще не мог ехать, просто падал и падал на колее, пытаясь расставить ноги, ловил равновесие рулем, БЕСПОЛЕЗНО!
Как только переборол себя и встал на подножки сразу стал ехать без проблем. Просто балансируешь ногами на подножках в колее и спокойно едешь прямо по ней. Даже когда переднее колесо уже скользит, пытаясь зацепиться за кромку колеи, не спеши выставлять ногу, это приведет к падению, просто перенеси центр тяжести на противоположную подножку, он выровняется!!! Я сам удивился, но это действительно работает!
При этом ноги на подножках лучше держать на передних частях стопы, это дает большую чувствительность и дополнительную амортизацию.
После таких упражнений ехать я стал заметно лучше, а сидеть теперь вообще не могу, сразу теряю контроль на мотиком... стоя кататься намного удобней.
При прохождении поворотов по гладкой траектории без упора, выставляется внутренняя в поворот нога, дабы избежать сноса переднего колеса, а внешняя нагружает подножку, что придает больше нагрузку на колесо заднее а значит и сцепления. Тоже пробовал, заметно помогает проходить повороты загрузка внешней подножки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 11:15
