17 страниц V  « < 16 17
> Приёмы управления мотоциклом на дороге и вне её, Делимся опытом
Басмач
сообщение 3.6.2014, 4:03
Сообщение #411
Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 1995г.
Неоднократно попадаю в аналогичные ситуации, анализу свои действия не подвергал, но заметил тенденцию, стоит очкануть, сразу проблема, не очкуешь, всё норм...Порой мозговать нет времени, действуешь по наитию, чем меньше очкуешь, тем меньше падаешь. Пора, думаю, включить анализ.
svarnoyvladimir
сообщение 3.6.2014, 9:12
Сообщение #412
bord-51 Сам, взял и бросил мот в канаву.... biggrin.gif А всё так хорошо начиналось. Вторую попытку не делал?
Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143
VeHDeTTa
сообщение 3.6.2014, 12:06
Сообщение #413
Мотоцикл: Honda TLM200R '87
KTM exc250 2014
именно, по наитию. и чтобы работал только спинной мозг, а головной вообще убрать. нужно по автоматизма довести вот всякие такие канавы, подъевы, спуски и прочее ипрочее. для этого тренировки и существуют. наезд по лесу или где еще-хорошо. но планомерная долбежка одного и того же элемента на площадке-другое.
8-916-917-63-07
bord-51
сообщение 3.6.2014, 14:49
Сообщение #414
Я не спортсмен smile.gif Препятствие преодолено (методом "Тяни Б*Я") и ладно.
svarnoyvladimir
сообщение 3.6.2014, 15:15
Сообщение #415
Ладно. Когда за этой канавой, по дороге пять таких же не встретятся. Уже на третьей методы придётся менять unknw.gif Зачем тратить свои силы имея под жопой столько лошадиных. Надо ими овладеть.
Tak vot @🗣
astr
сообщение 3.6.2014, 21:34
Сообщение #416
Чебурашка
Цитата(bord-51 @ 3.6.2014, 15:49) *
Я не спортсмен
Аналогично. На попа он подымается из-за 3-х факторов, распрямляется вилка, газ и сам тянешь его назад. Яб еслиб и смог бы, то въезжая стоял бы на подножках параллельно оси идущей в центр масс Земли, ну или проще говоря при въезде бошка и плечи были б где-то над рулём. Это как чайник неспортсмену.
i-denis
сообщение 3.6.2014, 21:50
Сообщение #417
Мотоцикл: CRF250X 2005
На 1 передаче, без сцепления, в подъёме.... Не знаю... На китайцев может так и надо, на црфе жопу сто очково в юз уйдёт. На второй нормально. На всех учебных видосах что я смотрел именно газ и перенос переднего колёса через яму на противоположный склон. Иначе все равно вилка играть будет сначала на загрузку, потом на разгрузку. Если делать оччччень плавно, то будем иметь около нулевую скорость на входе в подъём, что явно не добавляет простоты заезду
VeHDeTTa
сообщение 3.6.2014, 22:01
Сообщение #418
KTM exc250 2014
если уж о видосах гворить, то там вообще берется, и баником эта канава перепрыгивается. ну в крайнем случае ты приземляешься задним в склон, и дальше едешь.
8-916-917-63-07
i-denis
сообщение 3.6.2014, 22:06
Сообщение #419
Не всегда и не везде можно прыгать канаву, поэтому буржу и тренируют
сообщение 3.6.2014, 23:14
Сообщение #420
Вот эту конкретную канаву автор мог бы переехать делая все то же самое, только стоя на подножках и при заезде переднего колеса в подъем просто расслабив руки и подпустив руль к себе (т.е. сохранив вертикальное положение тела). Попытка загрузить перед подтянув корпус к рулю руками дала бы отрицательный эффект - переднее колесо взлетело бы на раз-два.
alistair
сообщение 4.6.2014, 9:31
Сообщение #421
Велосипедист
Это хорошо если не скользко. Иначе попробуй его перенеси в такой ситуации, особенно при старте с места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 1:49
