17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Приёмы управления мотоциклом на дороге и вне её, Делимся опытом
VIT
сообщение 1.1.2010, 22:25
Сообщение #61
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Quote (Alex07)
Не везде есть возможность хода. У нас много железок с крутыми насыпями 3-5м щебенкой и ж\б шпалами, которые повыше чем деревянные.
Не плохой трамплин получается biggrin
Alex07
сообщение 2.1.2010, 1:53
Сообщение #62
Мотоцикл: хожу пешком
А кто как песочек ездит? На мой взгляд актуальная тема.
Вот кстати, неудачно сковырнулся sad Вышел на скорости за поворот, а там мостик... От неожиданности резко хватанул тормоз ( на кануне сломал ручку ) и подсекло перед.
Serg696
сообщение 2.1.2010, 2:02
Сообщение #63
Добрый гопник
Quote (Alex07)
Ага, Алексей, для меня тоже очень актуальная, так, как не мог приловчиться долгое время. Все советуют "назад оттягиваться и повыше передачу и газку". Вывод для себя сделал надо подольше поездить по пляжам, понял когда на Онеге от всех отставал sad . А потом чуть-чуть стало получаться.
Вывод для себя - надо гонять как можно чаще biggrin .
Добавлено (02.01.2010, 02:02)
Quote (Alex07)
А это наверно не песочек виноват?
Может не надо было сбрасывать газ?
Мир тебе, брат.
Alex07
сообщение 2.1.2010, 2:25
Сообщение #64
Вот на таком месте хорошо тренироваться
Добавлено (02.01.2010, 02:14)
Quote (Serg696)
Не всегда получается следовать этому совету. Однажды навернулся на паханом, ровном поле. На 3 передаче мотор перекручивался, и зад вяз, а переключался на 4 не вытягивал мотор. Пока туда-сюда дергался морду подсекло на колее. Летел так, что смешно самому стало smile
Добавлено (02.01.2010, 02:25)
Quote (Serg696)
Там впереди мостик с дырочками, в которых даже один раз застряли, вообще нехороший мостик. Если пробовать пройти ходом, то как повезет.
Если проскочишь, то повезло, а если нет, то оторвется всё что можно и нельзя. Перед мостиком поворот. В том месте дороги в основном песчаные,
поэтому ехали 50-60 км/ч, и вообще забыл я про его существование(мостика). Выскочил из поворота, а тут он sad , ну и не правильно среагировал,
пережал перед
Serg696
сообщение 2.1.2010, 2:27
Сообщение #65
Добрый гопник
Quote (Alex07)
Ну от этого никто не застрахован. Мастерство в том и заключается, что по косвенным признакам (по кустикам на болоте, по сырому пятну на берегу, по колеям на лесовозных дорогах) на лету уметь сориентироваться и принять верное решение. А для этого нужна практика, а она не обходится без падений, вытаскивания мота из какашек.
Вообще я сам ещё учусь, и это только моё мнение. Надо бы опытных товарищей послушать, да где им они наверно booze
Мир тебе, брат.
Alex07
сообщение 2.1.2010, 2:42
Сообщение #66
Вот песчаная полянка на фотке( это земснаряд песок моет) очень понравилась для тренировок по песку. Там очень хорошо чувствовалось изменение усилий на руле от скорости. Маленькая скорость - таскает, больше скорость - наступает момент, раз и мотик начал рулиться.
Serg696
сообщение 2.1.2010, 2:55
Сообщение #67
Добрый гопник
Quote (Alex07)
Момент истины biggrin , а сначала вроде, как и страшновато увеличивать скорость, мот и так таскает.
Всё дело в практике smile .
Может стоит отработать твой манёвр, резкий порот, со сбросом газа и опять набор скорости, блин не хватает фантазии. Придут камрады посоветуют.
Мир тебе, брат.
SVA
сообщение 2.1.2010, 9:12
Сообщение #68
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (Alex07)
Вот кстати, неудачно сковырнулся Вышел на скорости за поворот, а там мостик... От неожиданности резко хватанул тормоз ( на кануне сломал ручку ) и подсекло перед.
вот друзья..вместо того чтоб кинутся на помощь...може человек сломал чего нить....они похватали фотики и давай фотать.... biggrin
VIT
сообщение 2.1.2010, 12:07
Сообщение #69
Аццкий гонщег
Quote (Serg696)
Чем больше скорость тем легче управлять мотом и меньше вариантов что сорвёт переднее колесо ( т.к. больше инерция кручения колеса а соответственно тяжелее сдвинуть его с траектории движения )
Добавлено (02.01.2010, 12:07)
Alex07
В твоём случае перетормозил (долгое удержание ручки переднего тормоза на сыпучем грунте ) надо было притормозить передним до момента пока вилка складываеться на сколько она может (под твоим весом) а как только начиналось блокирование переднего отпускать тормоз и наклонять мот в сторону поворота и добавлять газ
Alex07
сообщение 2.1.2010, 14:04
Сообщение #70
Quote (VIT)
Да, перетормозил, только по ощущениям скорее не передержал, а резко дернул. Наверное сыграла роль неожиданность появления этого мостика
перед носом. Ослабил внимание, вот дорога и наказала.
Quote (VIT)
Задача была не проскочить мостик, а остановиться перед ним. Уж очень не хотелось провалиться в щель между бревнами. Если бы я не потерял управление мотоциклом, то скорее всего всё равно положил бы на бок, только
тогда это было бы не так больно smile
Quote (SVA)
Кругом враги... biggrin
Ilia1000
сообщение 2.1.2010, 14:44
Сообщение #71
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Quote (Alex07)
По болтам надо колесиками попадать!,переезжаем же рельсу а не шпалы,при чем тут высота шпалы? Сначала на шпалу попадаем,затем целимся на болт,и попадаем на рельсу,и не останавливаясь пытаемся проскочить вторую рельсу! Незная как у других,но у меня получается,причем все делает мот сам,я только направляю и газую,никаких лишних усилий!!! Вот с крутыми насыпями действительно проблемма,единственное это попробовать с ходу(не слезая с мота)переехать первый рельс,затем слезть и с раскачьки оттянув мот назад перескочить и второй!
Quote (Alex07)
Перед мостиком поворот. В том месте дороги в основном песчаные, поэтому ехали 50-60 км/ч, и вообще забыл я про его существование(мостика). Выскочил из поворота, а тут он , ну и не правильно среагировал, пережал перед
Почьти все лето проездил по глубоким пескам Марийских лесов! И как ни странно мостиков таких же у них огромное множество! Песок очень люблю,дает хорошие нагрузки для тела так как мот тяжело контролировать! Вариант один либо ехать очень тихо(не для меня), Либо дубасить с оттяжкой на зад(желательно не падать smile ). И тормоз передний в песке стараюсь сильно не жать,а вот на заднем можно повиснуть,песок простит smile
SVA
сообщение 2.1.2010, 17:26
Сообщение #72
Мотоцикл: DR-Z 400S
Quote (Alex07)
не кори себя....это действие словами не передашь...АВS это для лохов... в реале пацаны работают обеими тормозами на пределе сцепления каждого колеса...хоть машина, хоть мотоцикл....Чтобы ездить, нужно ездить...
В этом...сорри...в прошлом годе летом летел в поворот 110 градусов с горочки...с внешнего радиуса обрывчик с буреломчиком...со скоростью лохонулся...когда начал тормозить вся жизть пролетела...даже березку увидел с которой будут мозги соскребать...шлёмчик то китайческий... но тормозил... ни разу до этого так не получалось...получится ли ещё раз не з наю.. smile .....но метров 20 оба колеса независимо друг от друга шли на пределе сцепления... жить то хотца...ни один АВS не сравнился бы в тот момент с правым пальчиком и правой ножкой...отработали на все сто....вписался по самой бровке...5 см левее...хз чё было бы...вот...
ни разу ни Макграф и тем более не Гибрид...но так вот получилось... и кроме как здесь похвастаться некому...)))
VIT
сообщение 2.1.2010, 17:42
Сообщение #73
Аццкий гонщег
Quote (Alex07)
Всё таки моё мнение перетормозил даже при резком ударе по ручке тормоза колесо начинает юзить при резком её отпускании колесо из юза выходит и в этот момент пока вилка не вытянулась обратно очень хороший момент для поворота на 90 градусов но не забыть добавить газу при выходе из поворота так как скорость значительно упадет есть вероятность срыва переднего колеса что черевато полётом через руль .
Главное правело эндуро - невидеш не лети!!!
Alex07
сообщение 2.1.2010, 18:26
Сообщение #74
Quote (VIT)
100% согласен.
Quote (Ilia1000)
Бетонная повыше и отсыпана обычно щебнем. Проскочить по бетонной шпале и не соскочить с неё достаточно сложно, она гадина узкая :), если шпалы деревянные то проще. И ещё чем мне не нравиться проезжать ходом(где бетонные шпалы) - можно хорошо приложиться защитой двигателя об рельс.
Вобщем моё мнение такое : если есть возможность - объехать, если нет - с высокой насыпью и ж/б шпалами перетащить, небольшая насыпь с деревянными шпалами попробовать ходом. Конечно могут быть разные комбинации, но главное как можно меньше ковыряться на полотне
дороги.
И ёще немного про песок - заржавели подшипники в передней траверсе, поменять сразу было нечем, смазал, траверсу подтянул посильнее, чтоб не гремела и всё... мотоцикл вообще по песку перестал управляться sad В первой же поездке наковырялся как землеройк. smile
VIT
сообщение 2.1.2010, 20:08
Сообщение #75
Аццкий гонщег
Quote (Alex07)
И ёще немного про песок - заржавели подшипники в передней траверсе, поменять сразу было нечем, смазал, траверсу подтянул посильнее, чтоб не гремела и всё... мотоцикл вообще по песку перестал управляться В первой же поездке наковырялся как землеройк.
Поподался на таком отпусти подшипники и всё будет гуд просто ты их перетянул
Alex07
сообщение 3.1.2010, 21:18
Сообщение #76
VIT, Дык потому и перетянул, что поржавели подшипники, греметь начало. После замены всё норм.
А запостил потому, что не все знают, перетяжка траверс очень сильно влияет на управляемость мотоциклом, причем не в лучшую сторону.
Юрий
сообщение 12.1.2010, 0:21
Сообщение #77
Человек-пинлок
У меня вопрос к спортсменам и остальным спецам по вождению. Сейчас скользко и самое время тренировать свои навыки. В результате установки не совсем правильной резины для зимы(протектор и шипы дорожные) на моем мотике держак переднего колеса (да и заднего) не обеспечивается так как хотелось бы, то есть уже на малых скоростях в повороте происходит его соскальзывание. Правильно ли я понимаю что с таким колесом мне лучше забыть о красивых поворотах или все же есть какие то секреты? Ведь поворот происходит за счет вгрызания именно переднего колеса, когда оно сдается происходит падение. Можно ли контролировать этот снос и как?
metsnab
сообщение 12.1.2010, 8:52
Сообщение #78
Вставить ник Цитата Из: Дубна, Электросталь
Мотоцикл: DjeBel 250XC, '97
юрий, давление в колесах какое качаешь? Я снизил до 0,8 в обоих колесах - значительно предсказуемо поведение стало...На укатаном снегу или льду чистом вообще замечательно, получается в повороте даже легкий снос задней оси делать и сцеплением выстреливать из поворота.
"It's not about how fast you can go,
it's about how slow you can go...and still win the race"RedBull©
сообщение 12.1.2010, 9:32
Сообщение #79
При значительном снижении давления надо не забывать про возможность проворота покрышки и уничтожения камеры в районе соска. Пока борт плотно прилип к ободу, нормально, но всё может измениться. Предпочтительно найти и установить буксатор от кроссача.
А вообще, в данных условиях снижение давления весьма помогает, так же, как и в грязях.
VIT
сообщение 12.1.2010, 10:38
Сообщение #80
Аццкий гонщег
Quote (юрий)
У нас большенство поворотах в горах с природными опорными стенками использую их smile
сообщение 12.1.2010, 14:59
Сообщение #81
юрий, а мы про снег говорим или про асфальт?
Юрий
сообщение 12.1.2010, 15:19
Сообщение #82
Человек-пинлок
metsnab, понял, снижу smile с задним понятно, пусть себе проворачивается, беда случается когда переднее соскальзывает.
Leksey, про снег, а под ним ледок. на асфальте у меня все гуд. но то что происходит на льду при скорости 20 км\ч, на асфальте произойдет на значительно большей скорости и тогда последствия падения будут другими.
metsnab
сообщение 12.1.2010, 15:44
Сообщение #83
юрий, Где то было уже...лед под снегом считается самое сложное покрытие. Здесь надо перенимать дакаровский режим, как то:пониженное давление в шинах, "песчанный" рисунок протектора, шипы для льда, загрузка заднего колеса (свой зад назад), трогаться со второй и чем выше передача тем лучше, ну и найти свою оптимальную скорость на которой переднюю ось сносить перестает вообще гироэффект и все такое. У меня это порядка 25-30км\ч не ниже - проверено на замерзшом море, можно ехать и быстрее, но страшно wink правда один раз (тьфу-тьфу) все таки грохнолся сильно - ногу до крови разодрал (налетел на замерзжую буранову колею под снегом и не удержал руль)
Народ у нас вообще не парится, на ступни пластиковые снегоступы одевают и в путь на рыбалку, 20 скорость держат им быстрее и не надо, за то держак супер biggrin
сообщение 12.1.2010, 19:46
Сообщение #84
Юр, на льду с гладким снегом не стоит уповать на технику вождения и какие-то извороты типа давления. Мот - это не машина. Той на ее шипчиках приходится плавать, но она на 4-х колесах. И не упадет. Ей ведь шипчики для троганья и торможения. Чтоб держаться вертикально на моте, нужно втыкаться в дорогу надежными гвоздиками. Потому что шанс только в том, чтоб не было даже попытки сорваться в скольжение. Я прекрасно понимаю твои старания. Даже саморезики (шляпки) не всегда удерживают на катушках снежных. Высоты не хватает.
vinson66
сообщение 13.1.2010, 8:18
Сообщение #85
Мотоцикл: Honda xr250
Оптимальной формулы для катания по льду нету. Зубы по тырнету не лечат и показать как правильно ездить я думаю здесь никто не сможет. Надо кататься, падать и учиться, по другому никак. Лед прекрытый снегом это еще куды не шло, можно и до 80-90кмч разогнаться. А вот лед без снега куда хуже, я недавно где-то с 70 шмякнулся на него, предварительно сделав пару пируэтов. Так что надо кататься, а опыт вождения сам придет. Могешь конечно обратиться в мотошколу к красменам, может чему научат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 22:06
