4.3.2009, 11:28
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 18.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Одинцово Мотоцикл: Квадро CF-500 Репутация: 4
Вот перебрал карбюратор, заменил винты крышки поплавковой камеры, так как старые высверливать пришлось (как и почти все другие винты на этом мотике
) теперь немного покапывает с крышки карбюратора. Подскажите из чего можно сделать прокладку? Или герметик какой есть для таких целей? Так же интересно из чего резать прокладки для крышки генератора и т.п. ? Где найти этот материал?
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 21.11.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200, TRX500FE (ATV) Репутация: 2
По карбу не подскажу, но прокладки для крышки для генератор\сцепления я делаю из паронита или картона. Главное выдержать толщину прокладки, т.к. к примеру у 200ки если поставить крышку на герметик или на тонкую прокладку, то происходит задавливание "кишков" в итоге нарушается работа по переключению передач и заедает кик. Такие же проблемы при ненадлежащей\отсутствию прокладки встречались и на спортбайках("кишки" зажимались, стартер туго крутил итд). При замене прокладки лучше делать новую прокладку по старой,т.к прокладка отличается от поверхностей(блок\крышка, прокладка сделана проще, не повторяються масленные каналы). Отверстия делаються "выколотками" соответствующего диаметра. По 200ке у меня есть шаблон сделанный по новой оригинальной прокладке на крышку сцепления\генератор.
А по 250 ке?
И как узнать какая должна быть по уму толщина7 И где купить качественный паронит, который подойдет для прокладки?
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1402 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 41
дык закажи с мегазипа, проще будет и заморачиваться не надо
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 523 Регистрация: 2.1.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г. Yamaha TTR OE 1998 г. Репутация: 6
Quote (VINSON) проще будет Но не дешевле. А что, если эту деталину в магазин мотоклуба? Смогут изготовить друзья?
Эту деталь может изготовить даже полный идиот. Самое сложное, найти хороший паронит. Вот его и ищу
А если ехать далеко. так проще с собой паронит везти, чем прокладки на все случаи жизни
ХЗ, но паронита у нас, российского производства кстати, просто завались. Толщина у боковых прокладок (сцепа\генератор) 0.5, но я стави и 0.6 и было нормально.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54211 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
По прокладкам SD250 уже озаботился. Придут ему к-том с Мегазипа (для 250-ки), он организует производство и будет продавать по демпинговым ценам, для своих. А здесь все свои
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 368 Регистрация: 20.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: CR250R'2000 Репутация: 7
Quote (сол) теперь немного покапывает с крышки карбюратора. Подскажите из чего можно сделать прокладку? Или герметик какой есть для таких целей? Вроде бы там в качестве прокладки резиновое колечко стоит. Пропускать может если резинка сильно высохла (например если карб разобранный долго лежал) или потеряла форму от старости. В первом случае иногда течь сама собой проходит. По поводу замены - на сибиховские карбы я брал такие резинке от трамблера ТАЗ 2109, думаю тут тоже можно попытаться. А вот герметиком там мазать точно не стоит - заколебешься потом карб от него чистить. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 27.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Мотоцикл: Дюбель-93,Мамаха SR400-92. Репутация: 0
Попробуй из паронита ПМБ(паронит масло-бензостойкий). Слишком толстую не вырезай.
На отечественные моторы из ПМБ вырезал и ставил прокладки. Наверное есть и масло-бензостойкая резина,поищи. Для нижней крышки карба то что надо. Полезно: 0
Почему в микрофишах нет прокладки крышки натяжителя?
Это ты у кого спрашиваешь?
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1819 Регистрация: 9.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 !!!!! Репутация: 9
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина. Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1996г. Репутация: 0
Доброго всем времени суток.
Я новенький и еще не знаю где и что ... Какое уплотнение или прокладка должна держать масло, что бы оное не сопливило из под стартера. ?? Я еще не разбирал, но собираюсь и с этой целью интересуюсь. Полезно: 0
У тебя еще ни разу болты не ломались внутри детали? Все впереди. Полезно: 0
Какое уплотнение или прокладка должна держать масло, Там резиновое кольцо. Временно можно его силиконовым герметиком промазать.что бы оное не сопливило из под стартера. ?? -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Там резиновое кольцо. Временно можно его силиконовым герметиком промазать. Спасибо. Полегчало. На выходных займусь. Сегодня как на зло работой завалили. А может кто менял ? Есть варианты "колхоза" ? или нужен оригинал ? Полезно: 0
Есть варианты "колхоза" ? Подобрать кольцо от грузовика или трактора. Их много разных.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Приветствую всех.
Как и говорилось раньше "разобрал" я свой мот для устранения неполадок. Первое что кинулось в глаз, так это то, что силиконовый герметик там уже присутствовал. Я поначалу подумал, что кольцо уплотнительное "разлезлось". Но после извлечения стартера рассмотрел повнимательнее и ...... Теперь вопрос кто видел это самое кольцо?? Мне кажется, что у меня оно не родное, в смысле менянное, неудачно. Да и вопрос №2 Люди подскажите - какое "уплотнение" стоит для натяжителя цепи (тот, что к цилиндру прикручен)? А то снимать его "межуюсь", просто за ним может многое потянуться.
Мне кажется, что у меня оно не родное, в смысле менянное, неудачно. Не факт. Попробуй найти такое же чуть толще. Вдруг поможет.какое "уплотнение" стоит для натяжителя цепи (тот, что к цилиндру прикручен)? Обычное, паронитовое или картонное. Вырезать несложно, а также его делает камрад car-bon.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Доброго дня и ночи Всем.
Сегодня приобрел "колхоз" на замену. Ходил в магазин со стартером и "родным" кольцом. Так мне продавец сказал, что: это у тебя стоит АНАНИЗМ, а не уплотнительное кольцо. Нашел вот такое (фото 2). Да и вот что, в комплекте 2 шт. - 71.43 RUB (18 грн) Может еще кому пригодиться.
Усилителя сцепления ЧЕГО?
Грузовика какого-то
так как магазин был для них. Если это важно, то я завтра загляну туда еще раз. Главный, благодарю за участие. Полезно: 0
продавец сказал, что: это у тебя стоит АНАНИЗМ, Так "не Онанизм" нормально встал? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 16:26 |
