18.1.2012, 22:58
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1116 Регистрация: 5.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Зеленоград Мотоцикл: Kawasaki KLX250S, Yamaha WR450F, Kawasaki Versys 650 Репутация: 23
Карбюратор WR450F 2006
KEIHIN FCR MX39 Жиклеры: Main jet #165 4MX-14943-40-00 (имеются в диапазоне 155-175, шаг 2-3) Main air jet 2.0 Pilot jet #45 4MX-14948-05-00 (имеются в диапазоне 40-50, шаг 2-3) Pilot air jet #80 Starter jet #65 Leak jet #50 (имеются в диапазоне 35-65, шаг 5) 1.Вид слева ![]() 2.Сзади. Снизу, чуть слева диффузора Pilot Air жиклер ![]() 3.Слева ![]() 4.спереди. Обратите внимание, что буква М стоит в правильном положении. Это важно при сборе дроссельной заслонки. ![]() 5.Верхняя крышка снята. Дроссельная заслонка в сборе. ![]() 6.Заслонка в разборе ![]() 7.Привод дроссельной заслонки ![]() 8.Нижняя крышка снята. ![]() 9.Все жиклеры и поплавок сняты ![]() 10.Поплавок и Spacer ![]() 11.Жиклеры и прочее ![]() 12.Нижняя крышка изнутри. Справа части ускорительного насоса, о них позже. Обратите внимание, в крышке стоит Leak жиклер. На фото он уже снят. ![]() 13.Ускорительный насос ![]() 14.Ускорительный насос со снятой крышкой ![]() 15.Ускорительный насос в разборе ![]() 16.Подача топлива ![]() 17.Подача топлива в разборе ![]() 18.Air cut valve ![]() 19.Air cut valve со снятой крышкой ![]() 20.Air cut valve в разборе ![]() 21.Подсос
-------------------- Думаете я ничего не умею? Прям как вы?
stscat Разборка карбюратора Wr450f (keihin Fcr Mx39) 18.1.2012, 22:58
Plus Нууу наверное какая-то польза есть.... хотя могу ч... 19.1.2012, 6:06
serg Польза есть всегда. От того, что у нас мало владел... 19.1.2012, 8:00
stscat Хотя бы для того, чтобы после того как разобрал, з... 19.1.2012, 9:51
Garry Цитата(stscat @ 19.1.2012, 7:51) нашел в ... 19.1.2012, 18:52
stscat Цитата(Garry @ 19.1.2012, 15:52) что за м... 19.1.2012, 19:12
stscat Во время очередной чистки карбюратора, решился так... 29.11.2012, 9:07
shevard В этих карбюраторах подобные браки не редкость. Эт... 29.11.2012, 9:30
stscat Цитата(shevard @ 29.11.2012, 6:30) В этих... 29.11.2012, 9:38
shupaltse Цитата(stscat @ 19.1.2012, 10:51) Пока ра... 29.11.2012, 12:17
stscat Это ж даже дошколята знают )))) 29.11.2012, 13:27
shupaltse Цитата(stscat @ 29.11.2012, 14:27) Это ж ... 29.11.2012, 14:00
stscat У вас на Джебелях, уж не знаю к счастью или к несч... 29.11.2012, 14:31
qvin80 Цитата(shevard @ 29.11.2012, 6:30) В этих... 23.4.2013, 19:32
shevard Может, это каналы и холостого хода тоже.
Для этого... 24.4.2013, 8:58
Fulton Очень полезная для меня тема, спасибо!!... 24.4.2013, 9:21
qvin80 Отличная информация! Спасибо. 24.4.2013, 10:00
qvin80 Имею DRZ 400 c карбюратором Keihin. Не работает хо... 25.4.2013, 10:52
i-denis на ебее есть. если нужно могу ссылку кинуть 25.4.2013, 14:49
qvin80 Вот фото моей прокладки:
Буду признателен за лю... 25.4.2013, 19:03
i-denis http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=fcr&a...et... 26.4.2013, 17:47
shevard Это для карбюратора МХ 10.10.2013, 6:57
Mian А для чего нужен Air cut valve? 15.10.2013, 7:24
shevard Для нормализации воздушно топливной смеси при повы... 15.10.2013, 8:49
outlender А как на данном карбюраторе регулируется качество ... 22.4.2014, 5:38
m@x Цитата(outlender @ 22.4.2014, 7:38) А как... 22.4.2014, 16:34
shevard В нижней части со стороны цилиндра. Или спец отвер... 22.4.2014, 6:04
outlender А на сколько оборотов положено его крутить? мануал... 22.4.2014, 13:07
outlender Я сегодня карб снимал поставил обратно, ну его наф... 22.4.2014, 17:42
m@x если выбирать из прозрачных баков, то я бы посовет... 23.4.2014, 4:54
outlender Цитата(m@x @ 23.4.2014, 8:54) если выбира... 23.4.2014, 5:10
m@x будет поступать самотёком, пока уровень бенза в ба... 23.4.2014, 6:31
outlender Цитата(m@x @ 23.4.2014, 10:31) будет пост... 23.4.2014, 12:51
Verdgil Здорово всем, интересная тема получается..
На схем... 17.11.2014, 12:14
outlender Цитата(Verdgil @ 17.11.2014, 16:14) Здоро... 26.5.2015, 20:28
Huandi Цитата(outlender @ 26.5.2015, 22:28) Наше... 26.5.2015, 20:32
outlender Цитата(Huandi @ 27.5.2015, 0:32) Насос ра... 26.5.2015, 20:42
Huandi Цитата(outlender @ 26.5.2015, 22:42) Есть... 26.5.2015, 20:48
Dalnoboi У тебя часом не копачёк-катушка? На сузе был гемор... 26.5.2015, 21:53
outlender Цитата(Dalnoboi @ 27.5.2015, 1:53) У тебя... 27.5.2015, 6:43
freerider Интересно, а на каких жиклерах остановился топик с... 26.2.2016, 21:09
freerider Ну или может кто поделится какие жиклеры для Росси... 27.2.2016, 19:27
sova привет всем. парит мозг wr 450f 2009 года при резк... 19.11.2016, 23:16
VIT На данных карбах при резком открытии с низу есть п... 19.11.2016, 23:41
sova Цитата(VIT @ 19.11.2016, 20:41) На данных... 20.11.2016, 0:41
ittakir Цитата(VIT @ 19.11.2016, 23:41) Что именн... 20.11.2016, 8:54
freerider VIT, Я тоже занимаюсь ремонтом мототехники, но это... 20.11.2016, 6:31
sova спасибо за информацию.буду пробовать по результату... 20.11.2016, 16:02
VIT ittakir
Слыш уважаемый полегче с чего ты взял что... 20.11.2016, 17:35
ittakir Цитата(VIT @ 20.11.2016, 17:35) ittakir
... 20.11.2016, 17:50
sova после тюнинга ускорителя проволочкой заметно получ... 20.11.2016, 21:29
freerider Если стоит шноркель и флейта в глушаке ( мот не ор... 21.11.2016, 9:43
sova Цитата(freerider @ 21.11.2016, 6:43) Если... 21.11.2016, 21:26
freerider "Звучёк" этот, это нормально ) 22.11.2016, 7:11
sova Цитата(freerider @ 22.11.2016, 4:11) ... 22.11.2016, 13:40
freerider Если открутить правую крышку и взяться за корзину,... 22.11.2016, 19:58
sova Цитата(freerider @ 22.11.2016, 16:58) Есл... 22.11.2016, 21:16
ittakir Цитата(sova @ 22.11.2016, 21:16) тобишь д... 23.11.2016, 8:42
VIT На 450 ямахах стук после 200 часов работы у всех п... 23.11.2016, 12:34
sova Цитата(VIT @ 23.11.2016, 9:34) На 450 яма... 23.11.2016, 21:46
freerider Не в смысле, если корзину не в верх вниз влево впр... 23.11.2016, 19:53
ittakir Цитата(freerider @ 23.11.2016, 19:53) А к... 24.11.2016, 5:55
freerider Про пару раз на морозе завёл ) это я уже понял, ка... 24.11.2016, 11:23
ittakir Инжекторный мотор может специально богатить, пока ... 24.11.2016, 13:00
freerider Датчик кислорода это уже тонкая подстройка смеси .... 24.11.2016, 17:30
ittakir Цитата(freerider @ 24.11.2016, 17:30) Дат... 24.11.2016, 18:05
sova выносит мозг карб на wr 450f провал с холостых. пр... 5.1.2017, 21:00
freerider ЕГР стоит ?
горячий старт точно перекрывается, и ... 6.1.2017, 23:40
sova Цитата(freerider @ 6.1.2017, 20:40) ЕГР с... 7.1.2017, 0:15
ittakir На мотогоне продают Boyesen Quickshot. Там подача ... 7.1.2017, 6:44
freerider Boyesen Quickshot 3 называется, прост есть и 1 и 2... 7.1.2017, 11:34
sova Цитата(freerider @ 7.1.2017, 8:34) Boyese... 7.1.2017, 15:07
freerider На мотогоне 90 % проблемы с карбом потому что они ... 8.1.2017, 18:13
sova Цитата(freerider @ 8.1.2017, 15:13) На мо... 8.1.2017, 19:52
freerider СО померить бы ... Обороты ХХ плавают ? 8.1.2017, 20:26
sova Цитата(freerider @ 8.1.2017, 17:26) СО по... 8.1.2017, 22:34
VIT Цитата(sova @ 7.1.2017, 15:07) Boyesen Qu... 8.1.2017, 22:43
sova Цитата(VIT @ 8.1.2017, 19:43) Есть б.у п... 9.1.2017, 0:15
freerider Продолжим, мучить, мозг ...
С лева под крышечкой ... 30.3.2017, 20:06
freerider Ещё, в системе ускорителя в этом карбе есть обратн... 1.4.2017, 18:50
freerider Игла из комплекта ALLBALS для карбов. жесть, пока ... 2.4.2017, 20:02
sova Цитата(freerider @ 2.4.2017, 17:02) Игла ... 15.11.2018, 22:17
Lexusman Kawasaki KLX450R с карбюратором Keihin FCR MX40. Т... 13.4.2017, 1:01
freerider А Лик джет может по меньше поставить ? Тот что в п... 20.4.2017, 3:16
ВерталеТ Тема старая наверняка все уже обмусолили, но я спр... 29.4.2021, 10:49
chiporezz Цитата(ВерталеТ @ 29.4.2021, 10:49) Тема ... 29.4.2021, 11:00
ВерталеТ Цитата(chiporezz @ 29.4.2021, 8:00) Почем... 30.4.2021, 10:40
Huandi При установке на больший объем, жиклеры часто надо... 29.4.2021, 11:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 0:33 |
