> Разборка карбюратора Wr450f (keihin Fcr Mx39)
stscat
сообщение 18.1.2012, 22:58
Карбюратор WR450F 2006
KEIHIN FCR MX39
Жиклеры:
Main jet #165 4MX-14943-40-00 (имеются в диапазоне 155-175, шаг 2-3)
Main air jet 2.0
Pilot jet #45 4MX-14948-05-00 (имеются в диапазоне 40-50, шаг 2-3)
Pilot air jet #80
Starter jet #65
Leak jet #50 (имеются в диапазоне 35-65, шаг 5)
1.Вид слева
2.Сзади. Снизу, чуть слева диффузора Pilot Air жиклер
3.Слева
4.спереди. Обратите внимание, что буква М стоит в правильном положении. Это важно при сборе дроссельной заслонки.
5.Верхняя крышка снята. Дроссельная заслонка в сборе.
6.Заслонка в разборе
7.Привод дроссельной заслонки
8.Нижняя крышка снята.
9.Все жиклеры и поплавок сняты
10.Поплавок и Spacer
11.Жиклеры и прочее
12.Нижняя крышка изнутри. Справа части ускорительного насоса, о них позже. Обратите внимание, в крышке стоит Leak жиклер. На фото он уже снят.
13.Ускорительный насос
14.Ускорительный насос со снятой крышкой
15.Ускорительный насос в разборе
16.Подача топлива
17.Подача топлива в разборе
18.Air cut valve
19.Air cut valve со снятой крышкой
20.Air cut valve в разборе
21.Подсос
- stscat   Разборка карбюратора Wr450f (keihin Fcr Mx39)   18.1.2012, 22:58
- - Plus   Нууу наверное какая-то польза есть.... хотя могу ч...   19.1.2012, 6:06
- - serg   Польза есть всегда. От того, что у нас мало владел...   19.1.2012, 8:00
- - stscat   Хотя бы для того, чтобы после того как разобрал, з...   19.1.2012, 9:51
- - Garry   Цитата(stscat @ 19.1.2012, 7:51) нашел в ...   19.1.2012, 18:52
|- - stscat   Цитата(Garry @ 19.1.2012, 15:52) что за м...   19.1.2012, 19:12
- - stscat   Во время очередной чистки карбюратора, решился так...   29.11.2012, 9:07
- - shevard   В этих карбюраторах подобные браки не редкость. Эт...   29.11.2012, 9:30
|- - stscat   Цитата(shevard @ 29.11.2012, 6:30) В этих...   29.11.2012, 9:38
- - shupaltse   Цитата(stscat @ 19.1.2012, 10:51) Пока ра...   29.11.2012, 12:17
- - stscat   Это ж даже дошколята знают ))))   29.11.2012, 13:27
- - shupaltse   Цитата(stscat @ 29.11.2012, 14:27) Это ж ...   29.11.2012, 14:00
- - stscat   У вас на Джебелях, уж не знаю к счастью или к несч...   29.11.2012, 14:31
- - qvin80   Цитата(shevard @ 29.11.2012, 6:30) В этих...   23.4.2013, 19:32
- - shevard   Может, это каналы и холостого хода тоже. Для этого...   24.4.2013, 8:58
- - Fulton   Очень полезная для меня тема, спасибо!!...   24.4.2013, 9:21
- - qvin80   Отличная информация! Спасибо.   24.4.2013, 10:00
- - qvin80   Имею DRZ 400 c карбюратором Keihin. Не работает хо...   25.4.2013, 10:52
- - i-denis   на ебее есть. если нужно могу ссылку кинуть   25.4.2013, 14:49
- - qvin80   Вот фото моей прокладки: Буду признателен за лю...   25.4.2013, 19:03
- - i-denis   http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=fcr&a...et...   26.4.2013, 17:47
- - shevard   Это для карбюратора МХ   10.10.2013, 6:57
- - Mian   А для чего нужен Air cut valve?   15.10.2013, 7:24
- - shevard   Для нормализации воздушно топливной смеси при повы...   15.10.2013, 8:49
- - outlender   А как на данном карбюраторе регулируется качество ...   22.4.2014, 5:38
|- - m@x   Цитата(outlender @ 22.4.2014, 7:38) А как...   22.4.2014, 16:34
- - shevard   В нижней части со стороны цилиндра. Или спец отвер...   22.4.2014, 6:04
- - outlender   А на сколько оборотов положено его крутить? мануал...   22.4.2014, 13:07
- - outlender   Я сегодня карб снимал поставил обратно, ну его наф...   22.4.2014, 17:42
- - m@x   если выбирать из прозрачных баков, то я бы посовет...   23.4.2014, 4:54
|- - outlender   Цитата(m@x @ 23.4.2014, 8:54) если выбира...   23.4.2014, 5:10
- - m@x   будет поступать самотёком, пока уровень бенза в ба...   23.4.2014, 6:31
|- - outlender   Цитата(m@x @ 23.4.2014, 10:31) будет пост...   23.4.2014, 12:51
- - Verdgil   Здорово всем, интересная тема получается.. На схем...   17.11.2014, 12:14
|- - outlender   Цитата(Verdgil @ 17.11.2014, 16:14) Здоро...   26.5.2015, 20:28
- - Huandi   Цитата(outlender @ 26.5.2015, 22:28) Наше...   26.5.2015, 20:32
|- - outlender   Цитата(Huandi @ 27.5.2015, 0:32) Насос ра...   26.5.2015, 20:42
- - Huandi   Цитата(outlender @ 26.5.2015, 22:42) Есть...   26.5.2015, 20:48
- - Dalnoboi   У тебя часом не копачёк-катушка? На сузе был гемор...   26.5.2015, 21:53
|- - outlender   Цитата(Dalnoboi @ 27.5.2015, 1:53) У тебя...   27.5.2015, 6:43
- - freerider   Интересно, а на каких жиклерах остановился топик с...   26.2.2016, 21:09
- - freerider   Ну или может кто поделится какие жиклеры для Росси...   27.2.2016, 19:27
- - sova   привет всем. парит мозг wr 450f 2009 года при резк...   19.11.2016, 23:16
- - VIT   На данных карбах при резком открытии с низу есть п...   19.11.2016, 23:41
|- - sova   Цитата(VIT @ 19.11.2016, 20:41) На данных...   20.11.2016, 0:41
|- - ittakir   Цитата(VIT @ 19.11.2016, 23:41) Что именн...   20.11.2016, 8:54
- - freerider   VIT, Я тоже занимаюсь ремонтом мототехники, но это...   20.11.2016, 6:31
- - sova   спасибо за информацию.буду пробовать по результату...   20.11.2016, 16:02
- - VIT   ittakir Слыш уважаемый полегче с чего ты взял что...   20.11.2016, 17:35
|- - ittakir   Цитата(VIT @ 20.11.2016, 17:35) ittakir ...   20.11.2016, 17:50
- - sova   после тюнинга ускорителя проволочкой заметно получ...   20.11.2016, 21:29
- - freerider   Если стоит шноркель и флейта в глушаке ( мот не ор...   21.11.2016, 9:43
|- - sova   Цитата(freerider @ 21.11.2016, 6:43) Если...   21.11.2016, 21:26
- - freerider   "Звучёк" этот, это нормально )   22.11.2016, 7:11
|- - sova   Цитата(freerider @ 22.11.2016, 4:11) ...   22.11.2016, 13:40
- - freerider   Если открутить правую крышку и взяться за корзину,...   22.11.2016, 19:58
|- - sova   Цитата(freerider @ 22.11.2016, 16:58) Есл...   22.11.2016, 21:16
|- - ittakir   Цитата(sova @ 22.11.2016, 21:16) тобишь д...   23.11.2016, 8:42
- - VIT   На 450 ямахах стук после 200 часов работы у всех п...   23.11.2016, 12:34
|- - sova   Цитата(VIT @ 23.11.2016, 9:34) На 450 яма...   23.11.2016, 21:46
- - freerider   Не в смысле, если корзину не в верх вниз влево впр...   23.11.2016, 19:53
|- - ittakir   Цитата(freerider @ 23.11.2016, 19:53) А к...   24.11.2016, 5:55
- - freerider   Про пару раз на морозе завёл ) это я уже понял, ка...   24.11.2016, 11:23
- - ittakir   Инжекторный мотор может специально богатить, пока ...   24.11.2016, 13:00
- - freerider   Датчик кислорода это уже тонкая подстройка смеси ....   24.11.2016, 17:30
|- - ittakir   Цитата(freerider @ 24.11.2016, 17:30) Дат...   24.11.2016, 18:05
- - sova   выносит мозг карб на wr 450f провал с холостых. пр...   5.1.2017, 21:00
- - freerider   ЕГР стоит ? горячий старт точно перекрывается, и ...   6.1.2017, 23:40
|- - sova   Цитата(freerider @ 6.1.2017, 20:40) ЕГР с...   7.1.2017, 0:15
- - ittakir   На мотогоне продают Boyesen Quickshot. Там подача ...   7.1.2017, 6:44
- - freerider   Boyesen Quickshot 3 называется, прост есть и 1 и 2...   7.1.2017, 11:34
|- - sova   Цитата(freerider @ 7.1.2017, 8:34) Boyese...   7.1.2017, 15:07
- - freerider   На мотогоне 90 % проблемы с карбом потому что они ...   8.1.2017, 18:13
|- - sova   Цитата(freerider @ 8.1.2017, 15:13) На мо...   8.1.2017, 19:52
- - freerider   СО померить бы ... Обороты ХХ плавают ?   8.1.2017, 20:26
|- - sova   Цитата(freerider @ 8.1.2017, 17:26) СО по...   8.1.2017, 22:34
- - VIT   Цитата(sova @ 7.1.2017, 15:07) Boyesen Qu...   8.1.2017, 22:43
|- - sova   Цитата(VIT @ 8.1.2017, 19:43) Есть б.у п...   9.1.2017, 0:15
- - freerider   Продолжим, мучить, мозг ... С лева под крышечкой ...   30.3.2017, 20:06
- - freerider   Ещё, в системе ускорителя в этом карбе есть обратн...   1.4.2017, 18:50
- - freerider   Игла из комплекта ALLBALS для карбов. жесть, пока ...   2.4.2017, 20:02
|- - sova   Цитата(freerider @ 2.4.2017, 17:02) Игла ...   15.11.2018, 22:17
- - Lexusman   Kawasaki KLX450R с карбюратором Keihin FCR MX40. Т...   13.4.2017, 1:01
- - freerider   А Лик джет может по меньше поставить ? Тот что в п...   20.4.2017, 3:16
- - ВерталеТ   Тема старая наверняка все уже обмусолили, но я спр...   29.4.2021, 10:49
|- - chiporezz   Цитата(ВерталеТ @ 29.4.2021, 10:49) Тема ...   29.4.2021, 11:00
|- - ВерталеТ   Цитата(chiporezz @ 29.4.2021, 8:00) Почем...   30.4.2021, 10:40
- - Huandi   При установке на больший объем, жиклеры часто надо...   29.4.2021, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 7:23
