> Honda XR250 электро-схема ?, Нужна
tomory69
сообщение 22.1.2012, 17:31
Мотоцикл: BMW G 650GS 2012г.в
Ставлю на место поворотники!!! Вылезла такая фигня!!!Задние поворотники работают в норме,но передние горят в пол накала постоянно но мигают при включении!!! Да куды что смотреть!!! Мне бы электросхемку ,для знакомого электрика!!!! сам практически полный "ЗЕРО"!!!
Ответов (1 - 8)
Танкист
сообщение 22.1.2012, 17:57
Я в танке!
они на все Xr250-400 так и должны работать и электро схема тебе не нужна.
Putov
сообщение 22.1.2012, 18:09
Вставить ник Цитата Из: Нсб
Мотоцикл: Suzuki
http://xrovod.ucoz.com/forum/19-13-1
En - Эндурий 238
домонгол
сообщение 13.4.2012, 12:22
Мотоцикл: KTM SX450F 18
подскажите,какие лампы стоят на подсветку индикаторов в приборке бахи 96 года? не горит индикатор дальнего хай бим,чтоли подписано...
все нашлось...
Глаза боятся, а руки - крюки!
Tolibas
сообщение 21.4.2012, 22:16
Вставить ник Цитата Из: Simferopol, Crimea
Мотоцикл: Honda XR 250 1995
Цитата(Putov @ 22.1.2012, 15:09) *
Вот схема более (на мой взгляд) правильная!
И сразу вопрос к знатокам электрики на ХР 250.
РР выдает ток в 1 Вольт - это так и надо? Или я не во всем разобрался?
С гены на всех трех фазах одинаковый ток, после РР не более 3-х, но как я понимаю должно быть не менее 13.
Как результат после однодневной поездки, полностью севшая АКБ, хорошо, что есть кик.
Подскажите где искать ответ на вопрос!
сообщение 21.4.2012, 22:46
Цитата(Tolibas @ 21.4.2012, 23:16) *
ток в 1 Вольт
Мда... В вольтах измеряется как бы напряжение. И напряжение после РР должно быть что-то типа 13,5-14,5В.
В замене РР на исправный. И проверка работоспособности генератора, на всякий случай.
Tolibas
сообщение 21.4.2012, 22:51
Генератор исправен, проверил все 3 фазы в норме. Дома два ХРа, один садит АКБ другой нет! Показатели по всем клеммам где замерял, одинаковые.
сообщение 21.4.2012, 23:02
Поменяй местами РР и проверь. Если неисправен - замена на новый или исправный.
sey18
сообщение 22.4.2012, 22:22
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Да,с этого и надо начинать,с замены РР.Если на всех 3-х фазах показания одинаковые,это хорошо,значит нет перекоса фаз и межвитковых замыканий обмотки,статор цел и работоспособен.На оборотах вольтметр показывает свыше 50 вольт на каждой обмотке при отключенном РР.
Еще внимательно надо проинспектировать контакты,зачистить,поджать.Неплотный контакт .особенно в соединение с массой(зеленый провод) тоже ведет к отсутствию зарядки.
Кстати,я тут заказал у kserv самодельное РР с заданными(мной) параметрами зарядками,испытал в течении 2-х недель интенсивной эксплуатации и остался очень доволен результатами.Габариты радиатора получились правда больше штатного и он теперь под седлом не умещается,но зато можно теперь разместить в удобном месте на раме,чтобы обдувалось набегающим потоком воздуха.Залита схема компаундом на совесть,солидная элементная база рассчитанная на большую мощность генератора.Теперь об электрических параметрах.Я все время думал,что генератор на ХР не очень мощный,подогреваемые ручки при включенной фаре (60 вт) подсаживают АКБ.Но всегда смущало ,что штатное реле выдает всего 13,2-13,4 в.В тоже время автомобильные реле выдают 13,8-14,2 в.Такое напряжение на выходе РР я и заказал kserv.Теперь все в норме,зарядка есть при полной нагрузке всех потребителей,все работает,и генератор все обеспечивает rolleyes.gif
SEY180960@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 8:31
