23.1.2012, 20:46
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 577 Регистрация: 11.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Удомля Мотоцикл: Африка Репутация: 30
В связи с высоким ростом
в стойке неудобно получается. проставки 8см в руль заказаны, но этого не достаточно для комфортного передвижения стоя Опустить подножки, благодаря проставкам в соответствующих креплениях 2-3 см может кто делал подобное, хотелось бы выслушать отзывы Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 786 Регистрация: 4.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. г. Полевской Мотоцикл: Yamaha YZ450F Репутация: 3
Если честно никогда не видел и не слышал о таком, но думаю выйдет что то интересное)
-------------------- ![]() Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва, Ясенево Мотоцикл: DR650SE-06 Репутация: 0
Важно ведь чтобы проставки не выступали ниже защиты и не уменьшали клиренс. А изготовить то подобные пластины проще некуда. Впрочем есть вариант взять стоковую поворачивающююся часть подножки с пружиной и штифтом и соорудить кронштейн без подъема. Родной кронштейн имеет вертикальный запас миллиметров 40, на нем и можно сыграть...
Да, переварить грамотно родные кронштейны и будет результат.
А педальку тормоза тоже переставлять?
Видимо, да. Но это надо всё учитывать. А то может быть такое, что переделка того не стОит...
а какой у тебя рост? может в стойке стоиш не правильно? все моты в основном с завода расчитываются на рост 175см
а какой у тебя рост? может в стойке стоиш не правильно? все моты в основном с завода расчитываются на рост 175см 192 А педальку тормоза тоже переставлять? Так она регулируется, или нет? Взять немного назад, чтоб расстояние между подножкой и педалью сохранить Полезно: 0
192 тогда ясно опустить их на пару сантиметров на джебеле можно безболезнено на правую точить прямой кронштэйн а левая спомощю сварки но опустив подножки вниз с таким ростом готовся при оттяжке назад получать по пятой точке задним крылом -------------------- Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 1.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы Мотоцикл: suzuki Djebel 250 '99 Репутация: 0
Я переваривал крепления, так чтобы подножки вровень с рамой становились. (тормоз и переключение тоже надо отрегулировать потом) Показалось что както неудобно...
![]() Но на продубасах, когда в колею попадаешь глубокую, чуствовалось что зря я это сделал... Поэтому переварил обратно, и думаю - зачем я их опускал.... -------------------- Эндуро стиль жизни
Поэтому лучше сделать проставки, не понравилось снял.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 19.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Серпухов Мотоцикл: BM motard-> Suzuki djebel 1997г-> Suzuki rmz 250-> Kawasaki kx250f Репутация: 2
tolich приветствую!!!
Очень интересно посмотреть что у тебя получится, идея с проставками для понижения подножек понравилась Полезно: 0
| Гость_Рома_* |
16.7.2012, 12:42
В связи с высоким ростом в стойке неудобно получается. проставки 8см в руль заказаны, но этого не достаточно для комфортного передвижения стоя Опустить подножки, благодаря проставкам в соответствующих креплениях 2-3 см может кто делал подобное, хотелось бы выслушать отзывы НУ И ЧТО ТАМ С ПРОСТАВКАМИ???? ЗДЕЛАЛ? И ГДЕ ПРОСТАВКИ НА РУЛЬ ЗАКАЗЫВАЛ??? Полезно: 0
Продал он мот.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 350 Регистрация: 31.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина Полтава Мотоцикл: Suzuki DF 200, Honda SL230 - 2006, KTM 450exc-2014(EFI), ELEEK POZITIFF MD - EBIKE Репутация: 5
У меня рост 187. Проблемму с недоставанием до руля в стойке решил тюненым рулем с приподнятыми вверх ручками. Мне очень нравится, мож кому полезно будет знать))
11.11.2014, 19:01
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 469 Регистрация: 15.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Honda XR 650R Honda Super Cab 50 кубоff Honda NC750X mt Репутация: 11
Не стал плодить новых тем,пишу здесь.
Мой рост 183 и мне некомфортно ездить что в стойке,что сидя. Проставки под руль поставил(65 мм) стало лучше в стойке,но сидя всё ещё ноги через чур задраны. Хочу переварить подножки пониже. Вопрос опытным райдерам:Какое расстояние является оптимальным от седла в стойке до развилки,откуда ноги растут? Полезно: 0
11.11.2014, 21:57
Не стал плодить новых тем,пишу здесь. Мой рост 183 и мне некомфортно ездить что в стойке,что сидя. Проставки под руль поставил(65 мм) стало лучше в стойке,но сидя всё ещё ноги через чур задраны. Хочу переварить подножки пониже. Вопрос опытным райдерам:Какое расстояние является оптимальным от седла в стойке до развилки,откуда ноги растут? проставки лучше, иначе изменишь задуманную "развесовку" на подножках, как мне кажется. -------------------- Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 65 Регистрация: 21.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Джебел 250 XC 2005 Репутация: 0
А пассажирские подножки опускал кто-нибудь? Хочу сделать на проставках, кронштейнах, а не варить, что бы если получится не то, безболезненно вернуть в зад.
Не проще сиденье перенабить и тем самым получить: а)несползание по сиденью к баку б) правильное расстояние "холка-подножки"?
![]() Стремена спасут отца русской демократии)) Быстро и недорого)) Полезно: 0
Переварил крепления подножек на своем.
стало удобнее, и посадка и в стойке. Опустил на 30мм, Полезно: 0
Лапку тормоза подрегулировал, приопустил. КПП не трогал, показалось даже удобнее.
14.12.2015, 21:04
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 790 Регистрация: 23.7.2015 Вставить ник Цитата Из: крым Мотоцикл: TTR-250(USA) Репутация: 5
Изыскатель-нормально решил ты проблему,а я вот с левой подножки верхушку треугольника бы спилил. И ещё выкинул бы нафик сайлент блоки из подножек,вибрацию толком они не гасят,а вот в стойке когда едешь,то мотоцикл из за них не чувствуешь,особенно на колеях,когда надо всеми фибрами любое поползновение прочувствовать.
14.12.2015, 21:27
Не настолько мои фибры тонки и чувственны. Если сайлентблоки убирать, то нужно втулки точить. Вижу плюс не только по гашению вибраций, но и смягчении ударов из вне, как и при падениях. А основание оставил на будущее, мало ли, вернуть обратно или место крепления чего нибудь, как боковой упор удобно. Оттяпать всегда запросто, вот с правой стороны наоборот пришлось пластину наваривать чтоб не смещать подножку вдоль оси мотоцикла.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 14:18 |
