6 страниц V  « < 4 5 6 >
> Цепь и звёзды, На Шерпу
сообщение 5.5.2023, 14:43
Сообщение #116
Цитата(kagesenshi @ 5.5.2023, 19:33) *
на одних и тех же оборотах крутящий момент на заднем колесе будет выше
Никто не спорит, но зачем загонять себя в узкие рамки одних и тех же оборотов? smile.gif
зачем тогда люди в этой теме писали, что ставят 46 или 48 звезды?
Люди охотно пишут когда ставят, но бывает забывают отметиться, когда возвращают всё взад smile.gif
Я никак не привыкну начинать его раскручивать за пару секунд до препятствия
Ну если реально пара секунд, это конечно косяк. Тут никакие передаточные числа не помогут с такой приемистостью. Если же гипербола, то можно попробовать привыкнуть smile.gif
KmvWeb
сообщение 5.5.2023, 18:48
Сообщение #117
Сразу после покупки Шерпы поменял звезды и цепь, на стоковых даже не катался, поставил 14 впереди, как и стояла, и 48 сзади, в вилку выточил и установил проставки 20мм (и 25 мм, на всякий случай), масло в вилку 15w Valvoline, иначе в стоковом варианте слишком плюшевая вилка была.
Прям на заднем колесе не катался, банально - не умею, но небольшие бревна переезжал с помощью сцепления и предзагрузки вилки.
Но это так, испытания, так как на Шерпе не катаюсь, и брал вообще для отца, иногда катаемся вместе, иногда он катается за грибами и т.п.. Самое главное, что ему все нравится, по бревнам тоже скачет иногда, он он их больше ходом что-ли берет)))
chiporezz
сообщение 5.5.2023, 21:01
Сообщение #118
Блин, если вы так не можете переехать бревно и заехать в горку, то звезды вас не спасут. Бревно в 15 см, проезжается даже без раскачек, просто перед бревном дать газа со смещением назад, чтобы заднее колесо не шлефануло, а перед разгрузился, мягкая вилка прожмется и колесо начнет облизывать бревно, в момент когда вилка пойдет на отбой дать еще газа и переехать бревно. На скоростных звездах это будет даже проще, так как мот не будет дико козлить и будет прощать неаккуратную работу с газом, это как ехать на 4 передаче по кроссовой трассе намного проще, чем на 3, так как мот не так сильно срывается в занос.
Человек на Mercedese
kagesenshi
сообщение 5.5.2023, 23:31
Сообщение #119
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Kawasaki Super Sherpa 250
Yamaha Virago 400
Yamaha Serow 250
Suzuki Grasstracker 250
А по трассе как мот едет с такими звездами? Интересно услышать отзыв реального пользователя smile.gif
Я говорил не о 15 см бревнах . Вот прилагаю пример. Оно конечно не очень большое, но и не маленькое. Проезд такого бревна у меня вызывает определенные затруднения. Иногда получается красиво проехать, иногда не успеваю все вовремя сделать (особенно сильно устамши) и получаю поджопник. Один раз даже закончилось полетом через руль. Думаю, что если бы мот чуть сильнее козлил, то я бы мог уделить больше внимания другим вещам, и было бы легче.
сообщение 6.5.2023, 1:50
Сообщение #120
Временами не грех и оземь стукнуться бренным телом. И звёзды не избавят от этого smile.gif
KmvWeb
сообщение 6.5.2023, 11:56
Сообщение #121
Вот на счет трассы - особо не могу сказать, у меня трасса очень редко) я из дома - сразу в лес, в таком районе живу) Пару раз была трасса, но больше 100 не разгонял, там участок очень короткий
Как говорит Ивлеева, 15 см - не является бревном)
сообщение 6.5.2023, 12:10
Сообщение #122
Так объехать же можно.
сообщение 6.5.2023, 12:29
Сообщение #123
Я бы не объезжал
сообщение 6.5.2023, 21:29
Сообщение #124
Надо это дело потренировать, тогда
kagesenshi
сообщение 13.6.2023, 16:03
Сообщение #125
Yamaha Virago 400
Yamaha Serow 250
Отпишусь.
Так случилось, что передняя звезда сильно износилась и цепь начала по ней неприятно лязгать, поэтому я решил поменять весь комплект и перейти все-таки на 46-ю звезду вместо 43 (ну и цепь сальниковую хорошую купить).
На трассе конечно уже 120+ не поедешь, впрочем он и до этого на 6-й передаче ехал в натяжку, любой встречный ветерок и о максималке можно забыть... Теперь 6 - полноценная передача, на которой мот может набирать скорость. Может быть расход на 5% больше станет, но меня это вообще не волнует.
105-110 едет нормально, кратковременно разгонял до 120, но после рассказов о внезапно кончающемся масле страшновато ехать на таких оборотах.
Проехал 100 км по трассе, немного покатал джимхану, потом карьер, потом обратно 100 км и ничего с мотом не случилось.
О поведение на бездорожье - мот тянет более уверенно, чуть легче задирает морду, небольшие бревна и противопожарные рвы стало прыгать намного легче. При этом своей плюшевости он не растерял и не пытается сделать курву от неаккуратного движения газом.
Позавчера 10 часов ездил с ребятами по лесу и не сказать, чтобы усталость как-то сильно мешала управлять, в общем мотик не стал дерганным и психованным.
На второй скорости в горку 33 градуса вроде нормально едет.
https://www.youtube.com/watch?v=y88f1eGTt-c
Mikhail12
сообщение 25.2.2024, 17:35
Сообщение #126
Вставить ник Цитата Из: Krasnodsr
ПОДСКАЖИТЕ СТОИТ 13 47 ЗВЕЗДЫ КАЛЬКУЛЯТОР ПИШЕТ НУЖНО 103,5 ЗВЕНА КАК ЭТО?
РОДНЫЕ РАЗМЕРЫ ВБИВАЛ 14 43
сообщение 25.2.2024, 17:52
Сообщение #127
это 104. и натяжка по мануалу.
Mikhail12
сообщение 29.2.2024, 6:50
Сообщение #128
Подскажите какую цепь лучше купить для шерпы?
akavanek
сообщение 29.2.2024, 8:14
Сообщение #129
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 и Yamaha wr250r
DID 520 VX3
Mikhail12
сообщение 29.2.2024, 20:37
Сообщение #130
Цитата(akavanek @ 29.2.2024, 5:14) *
DID 520 VX3
где лучше брать чтоб оригинал? Или такое не найти?
сообщение 29.2.2024, 21:10
Сообщение #131
дид орига есть на озоне. ценник в районе 8к.
как альтернатива - EK, RK.
из недорогих вариантов - sfr competition gold. 3-4к
Olymp
сообщение 1.3.2024, 8:27
Сообщение #132
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
И как они по качеству?
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
сообщение 1.3.2024, 8:42
Сообщение #133
на джебеле ходит
сообщение 1.3.2024, 9:20
Сообщение #134
И на дрз ходит)) это при том, что я ленюсь и смазываю цепь очень редко. И даже после дождя не смазываю.
Mikhail12
сообщение 2.3.2024, 7:26
Сообщение #135
Пишут растягивается не равномерно sfr competition
Mikhail12
сообщение 12.3.2024, 19:55
Сообщение #136
Купил did а там замок ZB как его правильно застегнуть?
KmvWeb
сообщение 12.3.2024, 20:34
Сообщение #137
Судя по всему, замок под расклепку, в идеале, значит нужен специальный инструмент - заклепщик цепи.
сообщение 12.3.2024, 20:40
Сообщение #138
Цитата(KmvWeb @ 12.3.2024, 22:34) *
Вот первый, попавшийся на глаза, вариант - https://ozon.ru/t/L9jE8E2
Нет, это только выжимка - чтобы разбирать цепь. Надо клепальник, там в комплекте кроме пресса еще штучки разные.
Типа таких https://www.ozon.ru/product/semnik-rasklepy...pey-1395954178/
Можно и "на коленке" склепать, но нужен навык.
KmvWeb
сообщение 12.3.2024, 20:41
Сообщение #139
да-да, посмотрел внимательнее и исправил, все верно! Извиняюсь)
akavanek
сообщение 13.3.2024, 15:19
Сообщение #140
Заклепывают подбирая шарик от подшипника при помощи маленьких тисков. Либо купить оригинальный замок защелку от DID. В любом случае, если испортится замок под расклепку, его можно также приобрести отдельно. Также желательно соблюсти глубину посадки боковой пластины на "шпыньки" замка, сделав ее такой, как на других звеньях цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 23:29
