6 страниц V  « < 4 5 6
> Цепь и звёзды, На Шерпу
Mikhail12
сообщение 25.2.2024, 17:35
Сообщение #126
Вставить ник Цитата Из: Krasnodsr
ПОДСКАЖИТЕ СТОИТ 13 47 ЗВЕЗДЫ КАЛЬКУЛЯТОР ПИШЕТ НУЖНО 103,5 ЗВЕНА КАК ЭТО?
РОДНЫЕ РАЗМЕРЫ ВБИВАЛ 14 43
сообщение 25.2.2024, 17:52
Сообщение #127
это 104. и натяжка по мануалу.
Mikhail12
сообщение 29.2.2024, 6:50
Сообщение #128
Подскажите какую цепь лучше купить для шерпы?
akavanek
сообщение 29.2.2024, 8:14
Сообщение #129
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 и Yamaha wr250r
DID 520 VX3
Mikhail12
сообщение 29.2.2024, 20:37
Сообщение #130
Цитата(akavanek @ 29.2.2024, 5:14) *
DID 520 VX3
где лучше брать чтоб оригинал? Или такое не найти?
сообщение 29.2.2024, 21:10
Сообщение #131
дид орига есть на озоне. ценник в районе 8к.
как альтернатива - EK, RK.
из недорогих вариантов - sfr competition gold. 3-4к
Olymp
сообщение 1.3.2024, 8:27
Сообщение #132
Мотоцикл: Suzuki DR 650SE
И как они по качеству?
Жизнь прошла, как очередь
За табаком
У некурящего.
сообщение 1.3.2024, 8:42
Сообщение #133
на джебеле ходит
сообщение 1.3.2024, 9:20
Сообщение #134
И на дрз ходит)) это при том, что я ленюсь и смазываю цепь очень редко. И даже после дождя не смазываю.
Mikhail12
сообщение 2.3.2024, 7:26
Сообщение #135
Пишут растягивается не равномерно sfr competition
Mikhail12
сообщение 12.3.2024, 19:55
Сообщение #136
Купил did а там замок ZB как его правильно застегнуть?
KmvWeb
сообщение 12.3.2024, 20:34
Сообщение #137
Судя по всему, замок под расклепку, в идеале, значит нужен специальный инструмент - заклепщик цепи.
сообщение 12.3.2024, 20:40
Сообщение #138
Цитата(KmvWeb @ 12.3.2024, 22:34) *
Вот первый, попавшийся на глаза, вариант - https://ozon.ru/t/L9jE8E2
Нет, это только выжимка - чтобы разбирать цепь. Надо клепальник, там в комплекте кроме пресса еще штучки разные.
Типа таких https://www.ozon.ru/product/semnik-rasklepy...pey-1395954178/
Можно и "на коленке" склепать, но нужен навык.
KmvWeb
сообщение 12.3.2024, 20:41
Сообщение #139
да-да, посмотрел внимательнее и исправил, все верно! Извиняюсь)
akavanek
сообщение 13.3.2024, 15:19
Сообщение #140
Заклепывают подбирая шарик от подшипника при помощи маленьких тисков. Либо купить оригинальный замок защелку от DID. В любом случае, если испортится замок под расклепку, его можно также приобрести отдельно. Также желательно соблюсти глубину посадки боковой пластины на "шпыньки" замка, сделав ее такой, как на других звеньях цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 1:03
