4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Джебел 200, Пенза, Покупался у тов. Адепта
Камикадзе
сообщение 3.4.2012, 15:19
Сообщение #51
Вставить ник Цитата Из: г. Пенза
Мотоцикл: Yamaha TTR250 Raid
Это ты про обороты?
Егор
сообщение 3.4.2012, 21:20
Сообщение #52
Камикадзе
сообщение 3.4.2012, 22:07
Сообщение #53
Я не думаю, что так все время будет. Моя девятка до меня долго стояла, и тоже первое время вылезали абсолютно неожиданные мелкие косяки, которые очень сбивали с толку. Но через какое-то время во всем разобрался и стал нормально ездить. В общем, идет притирка мота к водиле, а там все нормализуется.
Егор
сообщение 3.4.2012, 22:23
Сообщение #54
А самое что интересное я с оброзцовым Романом уже в 3ю ветку захожу biggrin.gif Совпадение ? Или чтение мыслей на расстоянии ? biggrin.gif
Камикадзе
сообщение 4.4.2012, 8:32
Сообщение #55
Камикадзе
сообщение 27.5.2012, 20:37
Сообщение #56
Сегодня снял старую цепь, чтобы заменить, и обнаружил, что передняя звезда на валу чуток люфтит по всем направлениям. Это нормально? И вообще сам вал звезды на передаче имеет свободный ход градусов 30: газ отпускаешь, чувствуется толчок.
сообщение 27.5.2012, 20:49
Сообщение #57
Вдоль вала - нормально, в остальном - нет.
Срочная замена подшипника этого вала. А, может, и каких-то ещё.
Или свободный ход - это не люфт?
Камикадзе
сообщение 27.5.2012, 21:03
Сообщение #58
Тогда такой вопрос. Может ли такая штука убить посадочное место звезды, или пока можно про нее забыть, и со сменой номальную поставить?
Нет, свободный ход - это - это как у ручки газа, его еще по мануалу выставлять надо.
сообщение 27.5.2012, 21:32
Сообщение #59
Тогда, видимо, нет проблем.
Сложный вопрос. Вообще, это неправильно. Но валы у Сузук весьма крепкие, может и прокатить. А вот Хонды страдают от этого весьма. Практика.
Камикадзе
сообщение 27.5.2012, 21:41
Сообщение #60
В таком случае как зарплату получу, прикуплю новую, так и так не пропадет. А до зарплаты со старой покатаюсь. Вообще интересно, звезда еще родная должна стоять, а сразу такой дефект.
сообщение 27.5.2012, 21:49
Сообщение #61
Бывает.
Камикадзе
сообщение 2.6.2012, 12:04
Сообщение #62
Не переливайте, детишки, масло. Не едет.
Alex_GM
сообщение 6.6.2012, 11:36
Сообщение #63
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Странный он у тебя какой-то. Мой ТТ-Р излишки частью сжирает, частью выплевывает в корпус фильтра и отстойник дренажа. И вполне едет. А эмульсия после потопления мопеда в речке сама по себе выпаривается через час езды :-)
Камикадзе
сообщение 7.6.2012, 11:22
Сообщение #64
У меня как бы тоже ехал, но, например, на асфальте не прогревался до полной кондиции. Нужно было только по лесочку его чуток погонять, и все становилось вполне прилично) Но есть он масло отказывался. Вот уж не знаю, куда оно до этого ушло, но и после долива, и после слива излишков уровень держится.
Alex_GM
сообщение 7.6.2012, 12:24
Сообщение #65
Дай его мне на денек на воспитание - будет жрать, как миленький, и не привередничать :-)
Танкист
сообщение 7.6.2012, 12:44
Сообщение #66
Я в танке!
Камикадзе
сообщение 8.6.2012, 6:24
Сообщение #67
Шутник)
Лучше подскажите мне, кто знает, где на 200ку переднюю звезду найти можно за приемлемые деньги? Уже в несколько контор обращался, инет перерыл, а найти не нашел. Эта звезда часто встречается на украинских сайтах. Может, кто-нибудь сталкивался, насколько дорогой оттуда доставка будет и будут ли они вообще с Россией связываться?
сообщение 8.6.2012, 8:11
Сообщение #68
Звезда одинаковая как на 200-ку, так и на 250-ку. Это к сведению. Ищи в каталогах DRZ-250 или 400 (такая же тоже).
сообщение 8.6.2012, 9:59
Сообщение #69
Есть Purts Unlimited на 14 и на 15 зубов
сообщение 8.6.2012, 10:13
Сообщение #70
А я слышал, что если выпаривать эмульсии при езде, то приедешь к сталинграду. Ну как слышал - совпало так один раз у нас на покатушках, что после выпаривания поршень разломился (( Хотя раньше тоже считал, что можно так выпаривать.
сообщение 8.6.2012, 10:58
Сообщение #71
Эмульсию надо сливать... Иначе действительно можно запороть движок. Смазывающие свойства эмульсии стремятся к нулю. Это если чуток попало, то иногда прокатывает. Если много...
Alex_GM
сообщение 8.6.2012, 11:55
Сообщение #72
Куда ее сливать во время трофи-соревнований? :-) И что заливать вместо нее, когда вокруг на 20 км один лес, впереди еще добрых 20 точек, и до финиша всего 3 часа? :-) Клинанет - ну что ж, разве можно для спортсмена придумать смерть почетнее, чем в борьбе за призовое место? :-) А призовое мы на тех соревнованиях в итоге привезли, пусть даже всего третье :-)
сообщение 8.6.2012, 12:12
Сообщение #73
Спортивное использование не подразумевает заботу о мотоцикле. Главное - победа. А остальное после гонки.
Я про обычное использование. Люди в походах "варили" масло, выпаривая воду...
Камикадзе
сообщение 8.6.2012, 17:56
Сообщение #74
Бывает) Ответил в личку
Камикадзе
сообщение 13.6.2012, 17:20
Сообщение #75
Разобрал я тут на днях прогрессию... В общем, все и не очень весело, и не очень плохо. Оказалось, последнее время подшипник, в котором эксцентрик, смазывался грязью. Сальник на первый взгляд цел, но, видимо, только на первый взгляд. Грязь съела весь блеск с роликов и поверхности корпуса подшипника, однако, люфтов в этом узле я не наблюдаю. В остальном косяков не обнаружил, хотя состояние остальных сальников тоже под вопросом, но следов проникновения грязи в других местах я не нашел. Пока что все промыл и смазал, собрал как есть. Эти сальники вообще возможно где-то найти, кроме как оригинал заказывать с Мегазипа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:50
