13 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинговая "приборка" TrailTech, Теперь и с GPS
parmenoff
сообщение 12.3.2009, 1:30
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Решил выделить в отдельную тему, так как вещица интересная. Итак:
wenger
Народный умелец
Заказал вот такой компьютер вместо штатного и к нему алюминиевую коробку с лампочками. Работает по принципу велокомпа, один из винтов тормозного диска заменяется на болт с магнитной шляпкой, а к суппорту тормоза крепится герконовый (или с датчиком Холла?) считыватель. Штатный трос спидометра ампутируется и отверстие на редукторе глушится, провод от геркона проводится по тормозному шлангу. Компьютер показывает кроме часов-расстояний-скоростей еще и температуру воздуха и движка, также в нем есть тахометр и счетчик моточасов. Все необходимые датчики в комплекте. Есть светодиоды, сигнализирующие о перегреве, перекруте и даже подсказывающие когда пора переключаться smile Все в куче на eBay вышло примерно в 6500р.
parmenoff
сообщение 12.3.2009, 1:59
СВОЙ в доску
Штука реально интересная, т.к. позволяет в дополнение к обычным функциям нашей штатной приборки добавить показания оборотов двигателя(сделать несколько витков вокруг свечного провода проводом, идущим от приборки), температуры двигателя(тут вариантов у производителя много) и напряжение в бортовой сети. И ценник со всеми опциями горяздо интереснее, по сравнению со штатной шнягой(родную приборку имею в виду): http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m391/6890-342946.html#curr . За 34 штуки деревянных убейтесь галавой ап стену сами.
З.Ы.: Остается дождаться, когда у меня сломается штатная шняга biggrin . Даже ремонтировать не буду.
Quote (wenger)
Судя по первой ссылке у тебя в комплекте только температурный сенсор в виде провода с клеммой под М10: http://trailtech.net/7500-3010.html , помимо сенсора скорости и магнита. Провод для показания оборотов/напряжения нужно докупить отдельно: http://www.trailtech.net/7000-1003.html Для показаний того и другого соответственно нужно два таких провода: http://www.trailtech.net/7000-1001.html
Quote (wenger)
В описании не указано что индикаторная панель из люминя, но это не важно. Из люминя у них отдельные протекторы.
wenger
сообщение 12.3.2009, 3:10
Народный умелец
Вроде как эти провода идут по умолчанию с компьютером, который только часть кита, а кит состоит из компа и датчиков температуры-скорости и магнита под определенную модель мотоцикла, поэтому в описании кита про них и не сказано. По крайней мере из инструкции к компу следует, что провода эти есть.
Ну как посылка придет, отпишусь.
Добавлено (12.03.2009, 03:10)
Про то, что индикаторная панель алюминиевая, читал где-то в другом месте... кажется smile Впрочем может и из пластика -- как придет, посмотрю.
parmenoff
сообщение 12.3.2009, 3:12
СВОЙ в доску
Part Number: 75-302
Price: $129.95
SUZUKI - DR650 All Years
Includes: Speed Sensor, Magnet Kit, and Temperature Sensor.
Sold Separate: Protectors/Dashboards.
Номер з/ч: 75-302
Цена: 129,95 баксов
Сузуки - ДР650 Все года
Содержит(Включает): Датчик скорости, Набор магнитов, и Температурный сенсор.
Продается отдельно: Протекторы/Панель индикаторов
wenger
сообщение 12.3.2009, 3:34
Народный умелец
Я это читал.
Кстати, там почему-то не упомянут сам компьютер -- по твоей логике, его в ките нет? smile
parmenoff
сообщение 12.3.2009, 3:46
СВОЙ в доску
Vapor Kit: 75-302( http://www.trailtech.net/75-302.html ) - НАБОР ВАПОР`а: 75-302. Как бы не подвергается сомнению его наличие biggrin .
сообщение 19.3.2009, 14:21
А для давления масла такого же датчика (под шланг) нету?
parmenoff
сообщение 19.3.2009, 14:22
СВОЙ в доску
Не, ну ты слишком много хочешь за эти деньги. 6500руб! Если это дорого, то остаётся только оригинальная приблуда.
wenger
сообщение 19.3.2009, 14:23
Народный умелец
Этот комп не показывает давления, и датчика соответственно нету...
сообщение 19.3.2009, 14:29
Лампочка же маслянная у него есть!
wenger
сообщение 19.3.2009, 14:32
Народный умелец
Кстати да smile Можно организовать сигнализацию по давлению масла посредством лампы. Тем более что на двигателе есть отверстие для измерения давления масла (ниже масляного насоса винт), остается только подходящий датчик найти.
Wert
сообщение 19.3.2009, 21:34
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Вот кста, такой вообще к нам подойти должён
http://www.trailtech.net/85-301.html
http://www.trailtech.net/300-20.html
а тута про датчики и переходняки
http://trailtech.net/vapor_vector_temperature_sensors.html
Cogito ergo sum
сообщение 19.3.2009, 21:46
Wenger выбрал самую правильную модель. Кроме Вапора, имхо, на другие смотреть нет смысла - тахометр только в этой модели.
parmenoff
сообщение 19.3.2009, 22:08
СВОЙ в доску
Quote (Huandi)
Ну как-бы для нас эндуристоФФ biggrin самое то. Для кросса наверно другая будет уместна и т.д.
Quote (wenger)
Ссылки по их сайту давай(не картинки и догадки, а выкладки). Самому лень копаться.
З.Ы.: Я уже свое мнение об этой приблуде сказал: За эти деньги и возможности заверните две biggrin .
wenger
сообщение 20.3.2009, 1:08
Народный умелец
Quote (Huandi)
С помощью техсуппорта Trail Tech, с которыми имел обширную переписку smile
Добавлено (20.03.2009, 01:08)
Quote (parmenoff)
Дык ссылка на конкретный комп есть в посте #2 smile А датчиков давления масла у Trail Tech вроде как вообще нету в их ассортименте, есть только датчики скорости, температуры и оборотов.
сообщение 20.3.2009, 15:56
wenger, информируй пожалуйста, как проходит установка - интересно же! (фотки приветствуются smile )
Wert
сообщение 20.3.2009, 18:20
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Интересно как на мотике??? Так смотрится супер!
И насколько влагозащищена эта приблуда?
Cogito ergo sum
parmenoff
сообщение 20.3.2009, 23:49
СВОЙ в доску
Quote (wenger)
Тогда забей. Отчёт об установки ф студию. Ясен пень, что после того, как придёт.
wenger
сообщение 21.3.2009, 4:13
Народный умелец
Quote (Wert)
На youtube есть маленькие ролики таких компов в работе. Вот например, и по строке "Trail Tech Vapor" их несколько десятков находится.
Quote (parmenoff)
Сделаем smile
wenger
сообщение 25.3.2009, 12:37
Народный умелец
Комп и индикаторная панель приехали из асашай за 12 дней.
Вот что было в коробке с компом (исключая бумаги и упаковочные материалы):
- собственно комп, датчик скорости-геркон на кабеле длиной около 150 см, датчик температуры на кабеле длиной около 55 см, магнитный болт, шурупы крепления датчика скорости, заглушка для отверстия редуктора троса спидометра, два кабеля -- для питания и работы тахометра (длину не мерял), и замысловатый кронштейн для крепления компа на руль.
С обратной стороны комп выглядит так:
Собран на 8 винтах по кругу, провода входят в резиновые втулки. Выглядит довольно водозащищенным.
Содержимое коробки с индикаторной панелью, опять же без бумаг:
- сама панель (пластиковая), угловой кронштейн крепления, лампочки (12V, 1,7W) в патронах на жгуте с разъемом, ответная часть разъема, 4 резиновых втулки и 8 разных индикаторных стеклышек. Кроме того, есть пакетик со светодиодами, которые можно поставить вместо лампочек.
Все Made in USA и весьма, на мой взгляд, качественно изготовлено.
Wert
сообщение 25.3.2009, 13:22
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Ну Дык ставь быстрее и хвались....
Я уже захотел такую жа!!! biggrin biggrin biggrin
Cogito ergo sum
wenger
сообщение 25.3.2009, 13:37
Народный умелец
Quote (Wert)
Самому свербит, но раньше выходных никак, а возможно и до следующих придется ждать. Дело в том, что я рядом с приборкой еще хочу приделать гнездо прикуривателя для GPS и радиостанции. Без него все бы намного проще было, а так железяку придется выпиливать переходную, красить ее, крепеж искать и т.п.
Кстати, нашел секретный мануал на Vapor, в нем описано, как можно выставить какое угодно значение одометра в нем. Выставил "родной" пробег, доволен как удав smile
Wert
сообщение 25.3.2009, 13:40
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Подумай, может вместо лампоньки масла чего получится, токо как герметизировать???
Cogito ergo sum
wenger
сообщение 25.3.2009, 13:57
Народный умелец
Quote (Wert)
Датчик давления масла поставить и на лампу завести? Идея хорошая, но трудноосуществимая... Датчик надо найти (уже проблема), провод с самого низа движка тащить (в резиновом шланге давление мерять неправильно, надо сразу после насоса), потом непонятно как это калибровать и т.п. И сильно ли полезен будет такой датчик, относительно этиих трудностей?
Я думаю, четвертую дырку занять индикацией откинутой подножки (на бахе есть, совсем просто), или зарядки аккумулятора (пороговый вольтметр на 12,6В, только наоборот - лампа горит когда напряжение ниже, и не горит когда выше), вот только нафиг такая индикация на моте с киком? Потом, можно разнести поворотки левая-правая на разные лампы. Можно индикатор кнопки отключения света сделать. Вариантов миллион, как занять четвертую дырку smile
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 14:10
