> Сцепление Outlaw
XAPOH
сообщение 1.3.2012, 9:28
Замыкающий
Мотоцикл: снеговик с аватара
Тимофей просил картинки, хотя фиг знает как по фото оценить качество. Может еще кому пригодится. Собственно в коробке комплект. Куплено на ебее. Пока без отзывов.
www.outlawracingproducts.com
Визуально все добротно и одинаково, без изъянов. Металлические диски промаслены и лежат в отдельном пакетике.
Не фрагов для.
Ответов (1 - 13)
amdmen
сообщение 8.3.2012, 20:55
Социально опасный маньяк
Взял Весрах сегодня.
Пружины и диски ведущие.
Необычно - 8 одинаковых дисков. А по мануалу 7 одинаковых и 1 иной.
Пружин 4 штуки.
Erethizon
сообщение 26.2.2013, 12:30
Вставить ник Цитата Из: Россия, НН, Бор
Мотоцикл: DR250RS 1995 + tenere xtz660 1996
Не знаю где спросить, в преддверии сезона думаю, брать ли комплект сцепления?
ДР650 РСЕ 96 год. пробег 48 тыс у мота. я на нём 30 метров проехал на первой. так пробовал, всё вроде работает... на сцеплении вывешенное колесо крутит, само собой.
насколько понял при его повышенной первой сцепление горит в городе часто. есть смысл заморочиться? http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suz...te_set_-_gecko/
или лучше звезду поменьше вперёд заказать, чтобы не жечь ничего. ?
http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suz...s_1_tooth_-_jt/
пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
ЧеГевара
сообщение 26.2.2013, 14:55
Мотоцикл: SUZUKI DR 650 RSE
Поставь звезду, для города самое то.
Больше ездишь - больше видишь.
Erethizon
сообщение 26.2.2013, 20:17
а сцепление? какой прогноз, сколько оно ходит, есть смысл страховаться?
Танкист
сообщение 26.2.2013, 20:25
Я в танке!
Любой мотик при вывешенном колесе, (на включенной скорости) при выжатом сцеплении будит крутить колесо... ЗЫ: Совет такой: Купи не спешно комплект дисков, обязательно бери комплектом (стальные и фрикционные) Практика показывает что, ведомые (стальные) страдают больше чем фрикционные.
Erethizon
сообщение 26.2.2013, 23:42
вопрос непосредственно по RSE: http://www.xn--b1agviax.xn--p1ai/bikes/suz...ebc_src_series/
этот комплект подойдёт?
это для модели 93-95.
у меня на всех деталях стоит конец 95го. почему-то продан как выпуска 96го. чем отличается ,кроме буквы RSES вместо RSET 96го не знаю, но на вемото к модели 96го нет такого комплекта сцепления. так они разные?
на мотоцикле нигде не написано rse даже, не то что такие вариации как RSES - RSET.
знаю. потому и написал.
ЧеГевара
сообщение 27.2.2013, 0:17
Цитата(Erethizon @ 26.2.2013, 17:17) *
сколько оно ходит,
Я с ощущением, что сцепа вот-вот спалится, проездил 2 сезона, включая трофи на кольском, броды на Онеге, степи в Казахстане, но комплект всё же возил. Покупать нужно, как и посоветовали коллеги, и железо и фрикционы.А вот чем отличаются или похожи сцепы 95 и 96 не знаю, скорее всего не чем.
Erethizon
сообщение 3.3.2013, 21:21
очень жесткий выжим может о чём-то говорить?
есть наглядная инструкция как сцепление разобрать и посмотреть износ,? пока есть время до сезона.
нужна будет прокладка? или можно разобрать-посмотреть(померить, помыть, почистить)-и собрать ничего не покупая пока?
кстати, с вемото ответили(вежливые и информированные товарищи), что по каталогам получается, что сцепление на всех RSE и RS одинаковое, другое только на SE. может надо кому
amdmen
сообщение 3.3.2013, 21:41
Трос промой, рычаг посмотри. В сцепе ничего такого не произойдет, что может увеличить усилие выжима.
Если в мотор никто не лазил - прокладка снимется не портовой на 99%, ее можно будет использовать повторно +немного герметика. Полезно будет заменить резиновые кольца масляных магистралей, которые потревожишь.
Erethizon
сообщение 4.3.2013, 6:45
спасибо. а если лазил? ещё 2 месяца другую прокладку ждать. кольца резиновые можно в рти подобрать, так понимаю.
и ещё: как вообще всё это разбирается? я же впервые....
ЧеГевара
сообщение 4.3.2013, 14:02
Цитата(Erethizon @ 4.3.2013, 3:45) *
я же впервые.
Ты не первый впервые, сложного ничего нет. Есть тонкости. Например, если в мотор не лазали, то болты могут выкрутится с резьбой. Или когда закручивать будешь, усилие -по мануалу, а не на глазок. А так, главное порядок постановки дисков не перепутать ( есть фрикционное кольцо толще других) и пружинные колечки правильно установить. Прокладку можешь и сам сделать, я например. делал с паранита 0,8мм. Первый раз помучишься, а потом -обычное дело. Пользуйся услугами мануала.
Gogi63
сообщение 4.3.2013, 14:37
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
Да, про прокладку не парься. Паронит покупаешь и пробойники на 7 и на 11 (вроде бы, в моем случае с SE), а лучше набор пробойников стоит копейки а пригодится всегда. Крышку мажешь маслом моторным не жирно. Прикладываешь к параниту. И вот тебе рисунок прокладки. Пробойником пробиваешь отверстия в необходимых местах, после ножницами как в детском саду аккуратно вырезаешь. Главное что бы за место прокладки снежинка не получилась.. biggrin.gif
ЧеГевара
сообщение 4.3.2013, 16:32
Да именно так, а мне больше понравилось солидолом мазать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 12:28
