3.3.2012, 14:31
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 24.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Краснознаменск Мотоцикл: Репутация: 0
Всем добрэ! Такой вопрос, сегодня немного по асфальту проехал. Мот едет бодро, масло только поменял. разогнался, включил 6 и услышал вой! Сбавил скорость, все равно воет. на других передачах этого нет. В чем дело? Куда смотреть, чего менять? Да, пробег 19300.
что за резина стоит? резина очень сильно шумит если крупный рисунок. вряили что с каробкой
резина кроссовая! на дороге вдоль поля(земля укатанная) звук тот же...
и давно ты этот вой заметил? а сколько едишь км в/ч она на чинает выть
да я сегодня вообще на нем в первый раз до 6-й дошел (учусь ибо). Да и спидометр как назло сегодня сломался(тросс видимо, еще не смотрел) , думаю в районе 70-80км/ч скорость была
так сложно сказать. шумит не шумит, совет один ищи кто рядом живет, с такимже мотом, и пусть тот чел заценит твой мот. но я думаю у тебя все в порядке не паникуй Камрад, и не лазь пока в двигун
так сложно сказать. шумит не шумит, совет один ищи кто рядом живет, с такимже мотом, и пусть тот чел заценит твой мот. но я думаю у тебя все в порядке не паникуй Камрад, и не лазь пока в двигун бум надеяться! просто где то это уже проскакивало на форуме... Полезно: 0
Социально опасный маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2834 Регистрация: 13.3.2010 Вставить ник Цитата Из: МСК, Донбасс Мотоцикл: Husqvarna 701 Rally и Yamaha Tricity Репутация: 60
У главного тоже выла 6 передача, долго выла, потом он поменял шестеренку вроде. Даже фото вроде выкладывали, или меня глючит.
У меня оба джебеля не выли коробкой. Резиной да, на высоких скоростях. В теории, может выть любая пара прямозубых шестерен изношеных. При этом на них можно ездить и ездить. -------------------- Человек для мотоцикла расходник.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 1.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы Мотоцикл: suzuki Djebel 250 '99 Репутация: 0
Есть еще поговорка "хороший стук наружу вылезет! " так что я думаю парится не стоит...
-------------------- Эндуро стиль жизни
да-а-а, если таким принципами пользоватся, то стук то на ружу выдит, и ремонт выдет мама не горюй
точно не шум колес! колеса начинают "гудеть" по нарастающей с набором скорости. В моем случае звук явно механического происхождения, появляется только при вкл 6 передачи! может масло не подходит?( valvoline 10w40 4t)
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54008 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
просто где то это уже проскакивало на форуме... Проскакивало. В теме про переборку движка. Причина проста, до тебя япошка любил ездить в ихние японские дальняки. И привело это к износу шестерен 6 передачи. Я свои менял на б/у в более лучшем состоянии, т.к. цена новых меня не вдохновила. Для этого нужно полностью разбирать движок.У главного тоже выла 6 передача, долго выла, потом он поменял шестеренку вроде. Даже фото вроде выкладывали, или меня глючит. Не глючит, так и было.uzon, с этим можно ездить довольно долго. Но могу огорчить, пробег реальный у тебя вряд ли соответствует заявленному. У меня 6 передача начала выть где-то на 35 тыс км пробега. Если будет существенный повод разобрать движок, то шестерни можно будет поменять. А так, в совсем дальние, больше 2-3 тыс км в одну сторону не забирайся, но не парься особо, чтобы дошло до полного износа, надо убить мот об стену. Кроме неприятного звука других засад не будет. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
спасибо, Serg! пробег вполне может быть и скручен... Россия так сказать! Ладно бум иметь в виду. Я так понял жить с этим можно...
Я так понял жить с этим можно... Можно. Как завоет совсем нестерпимо, думай о замене шестерён.К слову, в коробке, кроме этих шестерён, пришлось менять подшипник (довольно редкий, к слову, еле нашли аналог) вторичного вала, на который звезда заднего привода надевается. Остальное было в идеале. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
а что конкретно менять?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 5:17 |
