5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Масляный радиатор на XR250
сообщение 5.4.2012, 20:40
Сообщение #76
Цитата(домонгол @ 5.4.2012, 21:12) *
установкой датчика давления масла ктонить заморачивался?
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=675
Танкист
сообщение 5.4.2012, 20:44
Сообщение #77
Я в танке!
Цитата(домонгол @ 5.4.2012, 17:30) *
спасибо,получается операцию по вживлению датчика лучше проводить с установкой радиатора,,,
Сань, меня тут мысли мучают! может нам от джебела, радиатор замутить!))) все таки нафоруме ДЖб клаб, общаемся)))) я в полне серьезно! пусть тады скажут что мы не Джебелисты))))
домонгол
сообщение 5.4.2012, 20:46
Сообщение #78
Мотоцикл: KTM SX450F 18
да он денег наверное стоит....)))))
Глаза боятся, а руки - крюки!
Танкист
сообщение 5.4.2012, 21:18
Сообщение #79
Я в танке!
новый с мегазипа почти 13рублей crazy.gif нашь путь Б/У радиатор!
домонгол
сообщение 5.4.2012, 21:40
Сообщение #80
или любой другой подходящий,от какогонибудь оборудования.... честно стыреный с завода или купленый по дешевке на борохолке.....
Танкист
сообщение 5.4.2012, 21:57
Сообщение #81
Я в танке!
Сань, а можит нуего нафиг а? я не против колхоза, но невнашем районе wink.gif
сообщение 5.4.2012, 23:27
Сообщение #82
Цитата(домонгол @ 5.4.2012, 21:21) *
а причины?
Пробег бесспорно имеет значение, за тысячу км насос не кончится, а вот ускоренный износ, я так думаю, могу в целом ошибаться, из за повышения продуктов сгорания в масле, при просадке колец, или их износе, сажа, делающая черным масло, дисперсия сажи, точнее, сквозь сетки она идет легко, а работает как абразив, камера подающая масло в головку блока, берет масло из рамы, более холодное, а масло насос сквозь фильтр гонит масло в раму, возможно при увеличении межсервисного пробега фильтр перестает задерживать мелкодисперсные частицы, и в результате все случилось, но это предположение и не более того, но в сервисном мануале маслонасосу выделена целая тема, с достаточно подробным описанием ревизии.....и видимо не спроста.....smile.gif
домонгол
сообщение 6.4.2012, 7:51
Сообщение #83
возможно... зы я заметил много бед из за масел,как и у мото так и у авто,,, вот я у себя в автомате меняю каждые 30 тыр километров... и все впорядке(тьфу-тьфу)))))) а вот те товарищи,что меняли по регламенту ТО-там в районе 60 тыр...получили проблемы....
так и тут,нужно чаще проводить замену и обязательно с фильтром.....
i-denis
сообщение 6.4.2012, 14:36
Сообщение #84
Мотоцикл: CRF250X 2005
Мммм дорогой друг, я конечно дико извиняюсь, нет мануала под рукой, но по памяти уверен что масло насос первой камерой гонит из картера масло в раму фильтруя через сетку маслозаборника, далее из рамы через фильтруя через сетку фильтра в раме масло попадает во вторую камеру маслонасоса, после чего масло попадает в бумажный (основной) маслянный фильтр (там же стоит редукционный клапан) и далее уже распределяется по маслянным магистралям, если давление слишком высоко - излишки масла сбрасываютсяв картер через редукционный клапан
Следствие моей мысли очень простое - насос всегда гоняет ммм "грязное масло". Основной компонент вызывающий эррозию роторов маслонасоса это отнюдь не продукты горения, и не сажа, а продукты износа фрикционных дисков сцепления. они мелкие и не задерживаются сетчатыми фильтрами. Однако у меня есть стойкое подозрение, что данный эррозивный компонент учитывался разработчиками. Вторую группу частиц представляющих угрозу маслонасосу образуют компоненты износа алюминиевых частей двигателя, как то при растянутой цепи ГРМ он начинает пилить колодец в горшке, либо продукты разрушения стальных компонентов. К счастью крупные частицы задерживаются сетчатым фильтром в картере. А вот мелкие могут наделать бед... Что в принципе подтверждается характерным видом убитого насоса - поверхности роторов имеют набив и точечную эррозию.
IVANYCH
сообщение 6.4.2012, 21:56
Сообщение #85
Вот схемка системы смазки большого XR650l.
Я не знаю соответствует ли она XR250 и XR400, но XR600 и XL600 имеют абсолютно такую же с взаимно заменяемыми деталями.
На схеме видно, что первый контур насоса гонит горячее масло из картера после сеточки не только в раму, но и на смазку коробки.
Вот в этом кроится одна из засад.
Когда масло сильно нагревается, и оно становиться более "жидкое", в системе первого контура появляется "перекос", насосу легче прокачивать масло через коробку, чем через раму и он начинает качать по кольцу. При этом второй контур насоса высасывает масло из рамы с прежней производительностью и наступает момент когда масло из рамы всё оказывается в моторе.
Немец, чью статью я размещал выше, провёл целый ряд инструментальных экспериментов на эту тему (над своей XL600) с измерением давления расходов и температур масла в разных контурах насоса и разных точках мотора. Я не помню цифр, но при определённых условиях масло из рамы исчезает очень быстро.
Он также обратил внимание на эффект центрифуги распределительного вала (установив стеклянный глазок в крышку головки) который высасывает масло из полости в голове перед подшипником быстрее чем оно туда подаётся. Это также наблюдается при высоких температурах, давление (расход) в линии подачи масла в голову падает (уходя в колено) и распред остаётся без масла. Всё это усугубляется при износе насоса и грязи на сетках. Есть ещё один сюрприз от насоса, это клапан, который является не только предохранительным ( лично я считаю что как предохранительный он там не нужен), но ещё не позволяет маслу стекать из рамы в мотор в нерабочем состоянии.
В случае его неплотного закрытия (износа, повреждения) масло постепенно сливается в картер, и когда мы заводим мот, после длительной стоянки мотор работает "в сухую" (пока масло не накачается в раму). В общем надо контролировать не только температуру масла, но и уровень в раме и голове. mega_shok.gif
А я ещё выступаю не только за регулярную смену масла и фильтров, но и за замену насоса целиком на новый при малейших признаках износа. rolleyes.gif
сообщение 6.4.2012, 22:51
Сообщение #86
Да, немного ошибся с поршнем, но коробка смазывается камерой подающей масло в раму, все правильно, вторая камера из рамы забирает масло на поршень и на голову, и в случае износа, естественно первой погибнет голова, причем сразу, как у меня и случилось, на доминаторе, камера отвечающая за подачу масла в голову, масло не качала, причем зазоры в роторе и камере не превышали лимита....
Эта панятна, насос естественно гоняет "грязное масло" и первым страдает от грязи, насыщенного абразивом масла, я пришел к выводу что надежность схемы хороша только для "Baja 1000", для большего надо следить постоянно за этим мотором, и частые смены масла могут спасти ситуацию, и увеличить пробег, но все равно ресурс мотора останется небольшим....особенно 650сс....
i-denis
сообщение 6.4.2012, 23:07
Сообщение #87
IVANYCH
сообщение 6.4.2012, 23:38
Сообщение #88
Цитата(i-denis @ 6.4.2012, 20:07) *
Это схема XR250?
Похоже тут немного по другому распределяется масло. Видно плоховато.
По поводу ресурса, я читал отчет француза по переборке мотора XL600 пробежавшего в его семье 100000 км. Он решил капиталить мотор для поездки в Африку. Обратился к диллеру Хонда с этим вопросом, был осмеян и послан, обиделся и всё сделал сам. Кроме трещин головки в районе свечки к сёдлам большого криминала небыло. Поменял подшипники, шестерёнки, поршневую все расходники и поехал.
сообщение 6.4.2012, 23:54
Сообщение #89
Возможно, в целом 100000 не очень друднодостижимая цифра, скажем для условий японии наверное лет 7-10, я в среднем накатываю в сезон 20кк, а один мой товарищь легко делает под 30кк, но у него больше свободного времени, и он ездит постоянно далеко, далеко он ездит на 1200GS, и не верит японским предсказаниям ресурса вообще,....
Я был поклонником хонды, много лет, могу сказать одно, самый неприхотливый, самый меньше-всего-и@ущий мне голову мотоцикл, был xr250, все остальные несмотря на свои изюминки оставили много печальных воспоминаний, за которыми затерлись их прелести, хрюндель мне нравился, и своим видом, и своим поведением, в целом он исполнял обязанности свои очень хорошо, для своих сил, и лет....smile.gif
i-denis
сообщение 7.4.2012, 0:23
Сообщение #90
Мда, надо указывать в обсуждениях модель мотора - потому что схема смазки разная. На хр250-400 видно что смазка ВСЕГО двигателя идет ПОСЛЕ фильтра по 3 магистралям - трансмиссия+головка и колено
Я не совсем понял про какой клапан ты говоришь и какова его роль. Но в системах смазки обычно стоят 2 типа клапанов - обратный клапан и редукционный клапан. шо у вас там стоит?
Лично я не понял фразы - "не позволяет стекать маслу стекать в нерабочем состоянии" интересно а каким образом в "рабочем состоянии" он позволяет стекать маслу? на моем масло стекает в картер до тех пор пока не выравнивается уровень в картере и раме. При этом для запуска двигателя запаса масла хватает. тем более что сопротивление участка откачки масла ниже, чем участка смазки двигателя что приводит к тому что масло интенсивно откачивается из картера в раму до момента достижения динамического равновесия. Лично я так понимаю этот процесс
AcID_hac
сообщение 23.5.2012, 19:11
Сообщение #91
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Мужчины, тоже заинтересовался такой проблемой (ну я ее таковой считаю), достаточно высокая температура ДВС.
У меня есть возможность изготовить радиаторы из нержавейки или ?медной трубки?, примерно в таком виде.
общий вид
вид сбоку
вид сверху
крепить к раме двумя хомутами, врезка в магистрать от насоса в раму, ну и крантик можно еще примудить чтобы на чиму перекрывать масло на радиатор.
Destroy my self...
Танкист
сообщение 23.5.2012, 19:40
Сообщение #92
Я в танке!
на! и не колхозь больше ты этот колхоз цена вопроса 5тыр экзист
пардон!!! башня болит!
радиатор от Trx250 hondaсамый лучший вариант для хров! и парни не ломаете голову! купил и забыл! все
с тыбрил на позитиве))))
вот еще
Прикрепленные файлы
AcID_hac
сообщение 23.5.2012, 19:51
Сообщение #93
Вот и суть то что сам я себе сварю за бесплатно, а 5к денег просто выкинуть нет ) причем эффективность обоих будет примерно одинакова.
Destroy my self...
Танкист
сообщение 23.5.2012, 19:55
Сообщение #94
Я в танке!
Камрад, дружище! так колхоз дело то, добровольное! колхозничай на здоровье!!! только с тебя фотки и рассказ))) удачи!!!!
AcID_hac
сообщение 23.5.2012, 19:59
Сообщение #95
Я просто хотел у ВАС спросить кто что думает про этот вариант и его жизнеспособность. А про то что купить и поставить то я и сам знаю. Это не сложно.
Destroy my self...
Танкист
сообщение 23.5.2012, 20:06
Сообщение #96
Я в танке!
мое имх ты не сделаешь радиатор как на заводе, толку будит мало! медь, и нержж, я вообще думою фик пойдет для радиатора,
Putov
сообщение 23.5.2012, 20:40
Сообщение #97
Вставить ник Цитата Из: Нсб
Мотоцикл: Suzuki
Во первых, AcID_hac работает ммм можно сказать на заводе)
Во вторых думаю что стоит колхозить ченить на подобии радиатора от хр 400, тоесть под фару. В говнах "боковой" радиатор вмиг забъется грязью и толку от него будет мало
En - Эндурий 238
Танкист
сообщение 23.5.2012, 20:57
Сообщение #98
Я в танке!
да простят меня Камрады! а как же ДЖЕБЕЛИСТЫ а? на колонку он упарится его мастырить! морду нужно делать чтобы был обдув!
вот штатный 400 глянь на морду лица!
так у него еще и баха)) куда ставить будите парни? я понимаю еще штатный но тут не пойму нет я видел колхоз с шлангами да и висит на морде такая дура что мама негорюй! что реальные аццццкие гонщегии?
Сообщение #99
Не знаю, на Джебеле это нисколько не мешает.
Putov
сообщение 25.5.2012, 19:37
Сообщение #100
Мотоцикл: Suzuki
поглядел на ебее радиаторы от трх250 - вроде толковые и цена приятная. в раздумьях.....
мне вот интересно насколько вырастет нагрузка на маслянный насос и справиться ли он....
En - Эндурий 238
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 1:43
