![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: dr 650 se; rm-z 250 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Двигатель заводится на ура, но после заводки начинает глохнуть, как только включаешь свет, то все становится нормально, на прогретом моторе такая же история, если свет включен, то работает ровно, как только выключаешь сразу начинаются пропуски и в итоге мот глохнет.
Из того что сделано: карбюратор почищен воздушный фильтр новый свечи новые катушка и вв провода с колпачками новые Мотоцикл DR 650 SE Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 210 Регистрация: 27.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Е-бург Мотоцикл: dr650se Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Двигатель заводится на ура, но после заводки начинает глохнуть, как только включаешь свет, то все становится нормально, на прогретом моторе такая же история, если свет включен, то работает ровно, как только выключаешь сразу начинаются пропуски и в итоге мот глохнет. Из того что сделано: карбюратор почищен воздушный фильтр новый свечи новые катушка и вв провода с колпачками новые Мотоцикл DR 650 SE Привет. Как включается свет? У меня, с японии, без выключателя света мотик. По описанию неисправности, похоже на плохое соединение с массой. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 602 Регистрация: 28.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: - квадр СФ-500 husqvarna tr650 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Двигатель заводится на ура, но после заводки начинает глохнуть, как только включаешь свет, то все становится нормально, на прогретом моторе такая же история, если свет включен, то работает ровно, как только выключаешь сразу начинаются пропуски и в итоге мот глохнет. Из того что сделано: карбюратор почищен воздушный фильтр новый свечи новые катушка и вв провода с колпачками новые Мотоцикл DR 650 SE Прмвет! У меня ДР-650 СЕ 2003 г. из Японии ближний свет на нем включался одновременно с поворотом ключа, сейчас у меня стоит тумблер прерыватель. Вообщем ни включение выключение света, ни полное отсутствие световых приборов ( заводил- когда на мопедке кроме двигла бака и аккумулятора вообще ничего не было) на работе двигателя никак не сказывалось. Что на подсосе, что на ХХ все ровно и нормально. Я в электрике дуб дубом - но в твоем случае я подозреваю наличие некой проблемы в тиристоре т.е. пока горит фара и эл цепях присутствует определенная нагрузка этот управляемый диод (тиристор) работает как положено, а когда фара выключена он каким то образом реагирует на изменения напряжения и не пропускает ток на массу - в результате перебои в искрообразовании. Ничего другого кроме нашей бесконтактной системы зажигания на ум не приходит. Подсказать, что конкретно делать в твоем случае я не могу по вышеуказанной причине ( дуб в электрике). Вообщем веди к коню электриков ..... или коня к электрикам. Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 8259 Регистрация: 14.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: Husqvarna 630TE Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я в электрике дуб дубом - но в твоем случае я подозреваю наличие некой проблемы в тиристоре т.е. пока горит фара и эл цепях присутствует определенная нагрузка этот управляемый диод (тиристор) работает как положено, а когда фара выключена он каким то образом реагирует на изменения напряжения и не пропускает ток на массу - в результате перебои в искрообразовании. Ничего другого кроме нашей бесконтактной системы зажигания на ум не приходит. Подсказать, что конкретно делать в твоем случае я не могу по вышеуказанной причине ( дуб в электрике). Спасибо.... ![]() ![]() -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
![]() Я в танке! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8262 Регистрация: 17.11.2011 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Спасибо.... ![]() ![]() Кузьмич, хватит глумиться!))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Полезно: 0
Кузьмич, хватит глумиться!))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Без всякого глума, если уж дается совет, так по делу, а так вроде слышал звон, а где он, просто смешно... ![]() Я в некоторых вещах еще тот чайник, не знаю, начинаю разбираться, как это работает, если бы все проблемы на форуме писал, вы бы долго ржали,.... ![]() -------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 465 Регистрация: 29.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: SUZUKI DR 650 RSE Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Парни, всё оказалось проще. Лёха отдал раму в покраску и не снял реле регулятор. Если учесть, что температура покраски порошком-+200 ,то несложно предположить, что там, естественно, что то распаялось или расплавилось. Заменили реле рег. (поставили какой-то хондовский) и всё заработало.
![]() -------------------- Больше ездишь - больше видишь.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53765 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Лёха отдал раму в покраску и не снял реле регулятор. Жёстко вы там над бедным РР поглумились ![]() -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 8:49 |
