> Заливает на подъёме., и при козлении.
Михаил 789
сообщение 19.3.2012, 8:39
Мотоцикл: Honda XR400R `97
Всем привет, давно отметил такую особенность, на подъёме около 40 град. переливает карб, из дренажной трубочки сочится бензин, вчера штурмовал такой подъём,
Примерно на пол-пути заглох. Смотрю карбюр - мокрый. В обычных условиях ничего не течет. Уровень не проверял, залезу, когда сойдут снега.
Завелся спустя 5 минут после продувания на пологом месте (пришлось откатываться назад.)
Это норма или что то не так ? (у меня игла поднята на 1 деление, фильтр густо пропитан, отжимал как надо, прямоток, в коробе ВФ нет шноркеля.)
Ответов (1 - 16)
сообщение 19.3.2012, 8:56
Может уровень топлива поплавками настроен слишком высоко.
Если сочится из дренажной трубки, почему карб мокрый? Трубка эта у тебя где вообще?
И подъем не похож на 40 градусов, поменьше. В 40, думаю, только с разгона можно, внатяг не выйдет. 40 процентов может быть?
Михаил 789
сообщение 19.3.2012, 10:02
Huandi, ок, надо проверять уровень...
Я имел ввиду под карбюратором мокро, дренажная трубка внизу. (у меня вообще 3 трубки четвериком соединены, и сообщ. с атмосферой.)
Может от четверика под седло вывести а не вниз...
Карб ТМ-28. Подъём 40 % примерно.
сообщение 19.3.2012, 12:15
Если в карбе всё стоковое, то маловероятно что уровень сам изменится. А вот при тюнинге бывает люди в это место лазят, хотя это и неграмотный подход.
Варион
сообщение 19.3.2012, 12:58
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Ладно сочится, это значит что уровень бенза выше уровня переливной трубки, это возможно по каким-либо причинам, от попадания соринки под иглу до высоковыставленного уровня, не важно, но вот почему мот глохнет при наличии бенза в карбе?
Михаил 789
сообщение 19.3.2012, 14:32
Варион , именно, (почему глохнет) начинаю проходить подъём, мот козланул немного, спустя 3 сек начал работать с перебоями и заглох. После 2-х минут попыток завести уже думал не заведу. Бенза в баке было точно больше половины. Сначала схватывался а потом завелся с кика. Были все признаки заливания свечи.
сообщение 19.3.2012, 14:36
Высокий уровень обогащает смесь. Не знаю правда, может ли настолько, чтобы начало глохнуть.
DjAga
сообщение 19.3.2012, 21:07
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
SuP
сообщение 19.3.2012, 23:56
Мотоцикл: Honda PS-250
Цитата(Михаил 789 @ 19.3.2012, 7:02) *
...(у меня вообще 3 трубки четвериком соединены, и сообщ. с атмосферой.)
э-э-э... у нас ХР с япы приехал, так он после заваливания набок потом прочихаться не мог по долгу. А иногда и в горку дурить начинал. В итоге оказалось, что трубочка с поплавковой, которая переливная, идет в тройник, а тройник одним из концов идет на вакуум. Ну то есть сосет от туда куда то в карб. Ясен пень, что после заваливания лишний бенз тек не на землю, а обратно в карб. И пока это все не продуется, хрен куда уедешь. Так что приглядись повнимательнее к трубкам своим, мож та же история... Сливная трубка должна сливать, прямо на землю, чего бы там не говорили зеленые )))
Михаил 789
сообщение 20.3.2012, 18:24
SuP , сливается на землю, то есть сообщается с атмосферой. Все 3 трубки сообщаются. Сам делал.
сообщение 20.3.2012, 18:39
Да, может засосать обратно в карбюратор слив. А если не засосать, то просто не дать нормально работать. Сливную трубку с дыхательными соединять не надо.
SuP
сообщение 20.3.2012, 19:07
Попробуй отделить слив. Не поможет, вернешь в зад..
Михаил 789
сообщение 20.3.2012, 19:55
SuP
volkov-a-g
сообщение 21.3.2012, 13:41
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: suzuki Djebel 250 '99
Присоиденяюсь к вышесказаному... если все трубки соиденены, и глохнет (а при переливе карба уж точно не дожен глохнуть), значит дело в выдыхателе... Может при таком подъеме или козлении образуется типа гидрозатворчик.
На моем мотике при прохождении глубоких луж был такой же прикол. Потом когда поставил на каждую боковую трубку тройник и один конец прямо вниз а второй - вверх над воздуханом, броды стал переезжать спокойно
Эндуро стиль жизни
Михаил 789
сообщение 6.4.2012, 21:20
ты абсолютно прав. Выяснилось, что в моём карбе уровень великоват, при стекании через дренажку образуется гидрозатвор.[бензин там оставался] Сорвал все нафик, сделал как из Японии пришёл (трубки все разъединены и вниз)
Михаил 789
сообщение 7.4.2012, 21:42
________
сегодня форсировал такие подъёмы, что в глазах красно... проблема была в соединенных трубках.
Уровень высоты поплавка был 11мм вместо 14, что тоже не норма.
Трубки болтаются внизу, уровень 14мм. Мот прекрасно едет.
Проблема решена. Тема закрыта.
volkov-a-g
сообщение 7.4.2012, 21:47
Эндуро стиль жизни
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:59
