> Закипел и куллер охлаждения не заработал.
iddigital
сообщение 27.3.2012, 13:48
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Honda NC700X
Сегодня зарядил батарейку, сменил масло с фильтром, завел и решил остатки бензина с осени на холостом ходу сжечь, не прошло минут пяти и выкуренной сигареты, увидел как стремительно набирается расширительный бачок, короче закипел mellow.gif , лампа горит а вот куллер не вентилирует абсолютно dry.gif , сдернул провод с датчика и на прямую на радиатор 0 эмоций, а теперь вопрос кто сталкивался с таким, чего делать куда дальше смотреть, понимаю что придется снимать и на прямую сам моторчик к батарейке, но может какие другие подводные камни бывают?
Ответов (1 - 2)
Egor1980
сообщение 27.3.2012, 14:54
Если самому, то первое проверь рукой как крутиться вентилятор не подклинивает ли он.
второе надо проверить герметичность системы охлаждения т.к. она должна быть под некоторым давлением во время работы и при нагреве не должно не где травить , то есть из за внутреннего давления на горячую температура кипения жидкости смещается в большую сторону и температура кипения выше , включение вентилятора может быть рассчитано на эту большую величину и соответственно при негерметичной системе охлаждения вентилятор не будет включаться вовремя.
третье , понятно напрямую попробуй подсоединить и проверить работоспособность вентилятора
четвертое схему в руки и с тестером мерять провода где обрыв или коротыш.
iddigital
сообщение 28.3.2012, 13:36
Honda NC700X
Спасибо, ушел на разборки с мотоциклом.
Сегодня стал разбирать и искать причину, долил антифириза, и полез с цешкой лазить по проводке искать искру, вентилятор оказался живым, на прямую заработал от аккумулятора, поэтому стал шерстить проводку, оказалось под сидушкой, был датчик с которого была сдернута фишка или сама сдернулась или мистика unsure.gif подсоединил цешкой померил, есть контакт, завел подождал, и о чудо так задуло горячим воздухом как из печки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 23:35
