> Подтекает сальник передней вилки, Обнаружил масло на уплотнителе
Белый
сообщение 1.4.2012, 21:22
Вставить ник Цитата Из: Жигулёвск
Мотоцикл: Хочу Djebel 250
Сегодня после продубаса по ступенькам, решил заглянуть под гофры. В итоге там обнаружил масло на уплотнителе. Немного, но было. Так как я туда еще не лазил, думаю покататься еще. Если будет прогрессировать раскачка. буду вскрывать. Кто сталкивался с подобным? И какое маслице лучше залить в вилку? Гуще\жиже.
Ответов (1 - 13)
pahan_kovrov
сообщение 1.4.2012, 21:43
Вставить ник Цитата Мотоцикл: drz-400s
Если будешь разбирать проверь состояние направляющих. А так масло обычно 5-10W.
сообщение 1.4.2012, 21:55
5W в эту вилку мало. Она тоненькая. Надо 10 или 15, в зависимости от веса и манеры езды.
stscat
сообщение 1.4.2012, 22:10
Лить надо то масло, что в мануале написано. Если невозможно найти оригинальное, попробуй подобрать по таблице.
http://www.peterverdone.com/wiki/index.php...uspension_Fluid
Ориентируйся на масло Motorex или Motul, они наиболее распространенные. Главный параметр вилочного масла "cSt@40C", найди этот параметр для оригинального масла, а потом по таблице наиболее близкое. Экспериментировать с вязкостью масла не советую, типа сделать вилку по жестче, т.к. применяя другую вязкость, необходимо менять и пружину на более жесткую.
Белый
сообщение 1.4.2012, 22:33
В мануале написано: Каяба G10, либо SAE 10W-20. Именно вторая цифра показывает вязкость масла, а первая температурный режим. Жиденькое какое.
сообщение 1.4.2012, 22:34
Лей 10W значит. Универсально.
Белый
сообщение 1.4.2012, 22:37
А на что обратить внимание, что может на направляющих быть не ТО...?
10W - это показатель температурноого режима в соответствии с SAE
- именно вторая цифра меня интересует. Такое моторное масло на 20 водится на сервисе GM.
stscat
сообщение 1.4.2012, 22:54
10W разные производители понимают по разному. Например Kayaba G10 соответствует Motorex 7,5W.
Неужели собрался моторное масло в вилку лить? Ну-ну. Я в свое время голову сломал, почему в вилку дорожника Yamaha льется масло Yamaha 01, а в кроссы Yamaha - масло Yamaha S1. И то и другое 2,5W. Все дело в присадках. Своя специфика работы.
сообщение 1.4.2012, 22:59
Специализированные вилочные масла второй цифрой не обременены. Если хочешь лить моторное - дерзай...
Есть такое дело... Ориентируюсь на Мотюль, как наиболее доступное из вилочных.
edge
сообщение 1.4.2012, 23:03
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Ну если ты вывесишь вилку и подергаешь за перья и люфт будет более 1 сантиметра на конце пера, то тогда имеет смысл менять направляющие, в другом случае можно поменять для профилактики, или не парится вообще. Сальник с пыльником вроде как меняются без разбора вилки, но тут могу ошибаться.
Белый
сообщение 1.4.2012, 23:12
Реально не знал... Вилка - Мотор. Теперь вооружен знаниями.
Pepel_PR
сообщение 2.4.2012, 9:31
Меняются, но тут могут быть проблемы с выковариванием сальника. Можно повредить поверхность пера.
сообщение 2.4.2012, 9:45
Если хочешь все сделать на отлично, закажи новые сальники, пыльники, и направляющие, они не дороже сальников, полная разборка перьев, все промыть бензином, собрать, на новых сальниках, пыльниках, залить масло по объему, выровнять уровень согласно регламенту,и прибудет счастье,....wink.gif)))
Будешь одевать сальники, используй политиленовый пакет, кусочек, чтобы не повредить....smile.gif
KmvWeb
сообщение 27.5.2022, 19:06
Всем доброго времени суток! Проблема, течет вилка!
Перья в идеале, царапин, раковин нет, направляющие новые!
В общем, предыстория такая, купил Шерпу, текла правая сторона, купил сальники ARIETE ARI.001 TC4 36x48x10.5 и пыльники All Balls, заменил сальники, пыльники, все аккуратно, через пакетик, масло 10w, проставки под пружины стоят 20мм.
Заменил, проехал 30км легкого бездорожья, без пробоев - лужи масла в стаканах возле пыльников.
Думал, может сальники все же не так поставил, купил снова сальники и масло захотел погуще все же, 15w, меняю снова еще более аккуратно сальники, на этот раз 25 км по гравийной дороге и снова лужи масла в стаканах!
Масло по мануалу, по уровню выставил. В чем может быть проблема? сальники ARIETE? Эта же фирма стоит у меня на Джебеле, 500км - все сухо.
И еще вопрос, может глупый не много, но что будет, если поставить сальники 35x48x10.5 вместо 36x48x10.5 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 3:09
