38 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Лодки, всё про плавсредства
Karukka
сообщение 13.1.2020, 1:08
Сообщение #526
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Цитата(serg @ 12.1.2020, 21:17) *
Я пробовал поднять. Выяснилось, что для Ямахи это не требуется. Любой подъём на транце приводит к прохватам воздушным на глиссе.
G_A
сообщение 13.1.2020, 12:54
Сообщение #527
Та же фигня и с 5 л/с. Если лимит по весу превышен, то в водоизмещающем режиме быстрее 9-10 км/ч не едет от слова совсем, на любом газу. Но это нужно я и кто-то весом под или за 100. "Двоих меня" (75 кило х2) на глисс на спокойной воде выводит, но тогда ничего уже больше в лодку не положишь.
Дело не в массе, а в длине. Вернее в длине волны и длине лодки. 9-10 км/ч при такой скорости длина волны равна длине лодки - порядка 3м. При увеличении скорость длина волны увеличивается и лодка начинает гнать перед собой волну, а корма опускается, т.к. второй гребень волны уходит за лодку и сопротивление резко увеличивается. Этот режим надо либо перейти и выйти на глиссер, либо сбросить до своих 8-9 км/ч. Кстати, этот режим будет самым экономичным. А вот глиссер - это да, как раз масса решает. Но я про глиссер и не думаю, мне так, по узким речкам живность попугать.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
сообщение 13.1.2020, 19:15
Сообщение #528
Цитата(Karukka @ 13.1.2020, 1:08) *
А если еще и волны то ваще капец
Да, в общем-то, волны пофиг. Прохваты и на волне, и на ровной воде.
Впрочем, эта лодка волну держит только небольшую. Начиная с половины высоты бортов уже крайне неуютно, с 2/3 - просто опасно. А высота - небольшая.
Поэтому вылезаю только на небольшие водоёмы по спокойной погоде. Необходимости лезть на воду в любую погоду нет.
watercat
сообщение 13.1.2020, 21:28
Сообщение #529
Цитата(serg @ 30.7.2019, 21:18) *
... А на вёслах я в молодости помахал. И не собираюсь повторять.
200 м, 500, ладно. Но пару км, а тем более 5-8 - видел в гробу и в белых тапочках...
Хм... С мотоцикла - на пешеходство, но с вёсел - на мотор?
Не-е-е, для меня вот лучший "двухтактник". Левым-правым-левым-правым ))
сообщение 13.1.2020, 22:12
Сообщение #530
Вёслами я махал лет, так, 30 назад. Так что промежуточек есть небольшой smile.gif
watercat
сообщение 13.1.2020, 22:32
Сообщение #531
Это да, "тузика разозлить", разок-другой дёрнув шмыргалку, в какой-то мере проще. Но в плане возможности забраться в нехоженые места разница между лёгкой байдарочкой и мотолодкой - как между тем же Джебелем и легковушкой. А уж если объединить способности этих двух "проходимцев", что и планируется...
сообщение 10.9.2020, 22:31
Сообщение #532
Выделил сообщения по лодочному маршруту в отдельную тему: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=23792
сообщение 10.9.2020, 23:31
Сообщение #533
Имея болотоходный лодочный мотор (мотовесло) можно шпарить по таким местам, где на веслах фиг угребешь.
Hlebnik
сообщение 31.10.2020, 17:07
Сообщение #534
Настоящий лось...
Приветствую!Т 34...а почему не Одиссей 370(самоотлив...все дела...)?Рассматриваю его или Шую 1...пока по Оке...потом поглядим...И по экипу...что лучше прикупить?
СЕМЕН
сообщение 28.2.2021, 9:26
Сообщение #535
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
Хлебник,что взял в итоге?
watercat
сообщение 28.2.2021, 21:04
Сообщение #536
Ай-яй-яй... Только сейчас случайно обнаружил сей пост.
Ну, лучше поздно, чем. Одиссей в семейном флоте также имеется, приоритет в его использовании за супругой. У него есть некоторые преимущества в ПВД и бурноводинге, но в дальнем автономе Тэшка - почти однозначный выбор в силу практически абсолютной ремонтопригодности, бОльшей вместимости и более компактной упаковке. Самоотлив, кстати, в нём есть.
По экипу нужны конкретные вопросы, бо тема необъятная.
И могу порекомендовать сайт "Ветер Перемен" - тамошний народ про современные байдарки знает всё и притом не понаслышке.
Eromaz
сообщение 1.3.2021, 5:12
Сообщение #537
watercat,ссылочку на сайт будьте добры,кроме Питерского жк,и ещё какой-то рекламы,не получается найти с таким названием....
Hlebnik
сообщение 1.3.2021, 6:14
Сообщение #538
Настоящий лось...
Шуя1.Мне пока по Оке вверх,вниз на пару дней ПВД...спина позволит,буду другие маршруты пробовать.)))
Ничего страшного!Благодарю за ответ!
"Ветер перемен" периодически изучаю..."зубры" там да!)))
"Сухие" штаны пытаюсь выбрать...или вейдерсы с мембраной...пока на Hiko остановился...с латексом внизу и с неопреном и тубусом вверху)))
Вейдерсы...опасаюсь!)))
С примеркой проблема....неопреновые боты Hiko... удалось угадать с размером!)))А по штанам...рост 194 вес 94...вот и консультируюсь!)))
Одиссей планирую вторым плавсредством взять...двушку...если в большие походы ходить...или на море с собой взять...вместе с юнгой женского пола)))
https://weter-peremen.org/forum/
watercat
сообщение 1.3.2021, 8:55
Сообщение #539
Цитата(Hlebnik @ 1.3.2021, 3:14) *
..."Сухие" штаны пытаюсь выбрать...или вейдерсы с мембраной...пока на Hiko остановился...с латексом внизу и с неопреном и тубусом вверху)))
"Сухие" штаны с латексом (как и куртка) - атрибут бурноводного каякинга, где гребун значительную часть времени в воде (а то и под...), и, главное - возможны длительные заплывы в режиме носков в барабане стиральной машины. В созерцательном же сплавном походе они КРАЙНЕ неудобны, их снимание/надевание - целый квест. А в совместном с особой женска пола - ещё и вредны, бо амбре от мужского тела после нескольких часов физической работы в герметичных штанах... в общем, понятно. К вейдерсам это тоже относится. Ну и цена сухих штанов космическая.
Неопреновые боты -тоже предмет узкоспециализированный. И у них подошва, рассчитанная на недолгое хожденин по камням.
Такшта рекомендую любые непромокаемые штаны + термобелье (со сменными комплектами в случае парного катания), на ноги - флисовые/шерстяные/неопреновые(при холодной воде) носки + сандалии/галоши
ЗЫ Мне близка идеология "диванкаякинга", см. блог с соответствующим названием.
Hlebnik
сообщение 1.3.2021, 9:47
Сообщение #540
Настоящий лось...
Думаю немногим отличается от целого дня парного катания на моте в полной экипировке летом! biggrin.gif
Непромокаемый костюм есть,термобелье от ВВ есть(с носками!),неопреновые носки 5 мм и 9 мм есть...EVA сапоги(как Зиндолог на своем сайте советует)есть.Весло пятичастное RST 203 см(как Зиндолог советует на своем сайте) есть!Весло "ломик" от TNP есть!Уф... biggrin.gif Но хочется ещё излишеств всяких...По Оке в Волгу...потом в Чёрное море...а вдруг? search.gif
сообщение 1.3.2021, 10:28
Сообщение #541
А воды не слишком много , это всё равно что по федеральной трассе шпарить , пароходы и баржи задолбаешься обгонять biggrin.gif У водников самый цимус же приехать со шмурдяком на поезде в верховье малой речки и сплавляться по ней неделю другую , вот каф то где smile.gif
СЕМЕН
сообщение 1.3.2021, 10:30
Сообщение #542
согласен с жабкой
Hlebnik
сообщение 1.3.2021, 12:04
Сообщение #543
Настоящий лось...
А вообще...таже Hiko позиционирует три разных видов брюк для сплава...
Первый вид...простенькая мембрана,внизу на липучке,пояс неопрен-бюджетный вариант для быстро сел в лодку не замочив ног...около 5000.Второй вид...внизу манжеты из латекса,вверху пояс из неопрена и тубус...можно уже соединить с курткой...тут уже можно заходить в лодку с воды,при подходящей обуви...ну и слегка поплавать при оверкиле...около 15000...И третий вариант...внизу мембранные носки,сверху неопрен и тубус...мембрана более продвинутая...при соответствующей куртке это уже полноценный драйсьют...как раз для профи "белой воды"...около 25000 за одни штаны!)))
Я вот и интересуюсь,насколько качественные вещи...Мне до "белой воды" далеко...но и лишний раз "голой задницей в холодную воду" неохота...я ж не лебедь! biggrin.gif
сообщение 1.3.2021, 13:40
Сообщение #544
Цитата(Hlebnik @ 1.3.2021, 13:04) *
Hlebnik
сообщение 1.3.2021, 14:39
Сообщение #545
Настоящий лось...
watercat
сообщение 1.3.2021, 16:04
Сообщение #546
Неее, там хотя бы более-менее всё проветривается))
А если ты добрался до откровений Великого и Ужасного Миши Левашова, то мои советы уже и не особо нужны ))
Eromaz
сообщение 1.3.2021, 16:59
Сообщение #547
Hlebnik ,спасибо).
сообщение 1.3.2021, 17:43
Сообщение #548
Цитата(Hlebnik @ 1.3.2021, 15:39) *
Новосибирский Оффроадмастер сплавлялись на джипах по большим рекам из всего похода только сплав составил кажись пару тысяч км .
Hlebnik
сообщение 2.3.2021, 8:49
Сообщение #549
Настоящий лось...
Нашел в своих архивах....и ведь не заморачивался я экипировкой тогда... biggrin.gif год где то 94-95... dirol.gif
сообщение 2.3.2021, 19:26
Сообщение #550
Я тогда и на мотоцикле не заморачивался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:05
