3.4.2012, 22:13
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 61 Регистрация: 4.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Yalta Мотоцикл: SuperSherpa Репутация: 1
1 При закрытии газа хлопки в глушитель! Особо не напрягает но раньше не было.
2 На прогреве с полностью открытым подсосом сизый дымовал. Оно бы и ничего, но когда в центре города заводишь как-то внимание начинаешь привлекать! 3 Иногда при закрытии газа и нажатом сцеплении обороты не падают, пока сцепу чуть не приотпустишь, тогда дигатель обороты сбрасывает до холостых. Полезно: 0
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 10.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: тристаКликс Репутация: 40
1 При закрытии газа хлопки в глушитель! Особо не напрягает но раньше не было. 2 На прогреве с полностью открытым подсосом сизый дымовал. Оно бы и ничего, но когда в центре города заводишь как-то внимание начинаешь привлекать! 3 Иногда при закрытии газа и нажатом сцеплении обороты не падают, пока сцепу чуть не приотпустишь, тогда дигатель обороты сбрасывает до холостых. Карб, воздухан давно мылись? -------------------- I may not be perfect... But at least I don't ride a yamaha
Карб. не разбирал. Фильтр обслужен.
Каковы признаки раннего зажигания? Полезно: 0
![]() Вечный оппозиционер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1149 Регистрация: 24.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Электровел и другие велы Репутация: 23
Похоже на изменение положения винта качества , и хлопки , и медленное падение оборотов .
То есть богатая смесь, либо винт качества, либо фильтр сильно пропитан?
Но свеча нормальная! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 338 Регистрация: 21.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Жигулёвск Мотоцикл: Хочу Djebel 250 Репутация: 2
Смотри подсос воздуха... У меня так на Джебеле 200 было
Подсос воздуха в районе возд. фильтра? Значит смесь должна бедниться? Косвенный признак-"белая" свеча?
Тю... Минуточку, это:
богатая смесь - в глушитель стреляет. Или позднее зажиганее или смтори бронепровод, попробуй померить сопротивление. Свеча черная должна быть. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 5:44 |
