6.4.2012, 22:39
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.10.2010 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SEII (1994г.) Репутация: 0
Всем привет !
На Djebel 200 (SEII 1993 года ) стартер не прокручивает компрессию. Тоесть нажимаешь кнопку стартера в принципе все проворачивает, но пока не упрется в компрессию. Сначала думал аккум сел - нет, если подключить напрямую на клеммы гарантировано заряженный автомобильный аккум стартер крутит также. В принцпе теплый мот завести со стартера можно многократно нажимая кнопку, а вот если постоял недельку с закрытым топливным краном - завестись получается только с толкача тк стартером не раскрутить. Это у всех так или стартер на замену ? Я его разобрал - посмотрел - вроде как внешне все нормально - износа практически, как ни странно, нет. Рядом есть только Djebel 250 - там все шоколадно - нажал кнопку, стартер бодренько покрутил и завел движек. Полезно:
Nibbler Djebel 200 Cтартер не прокручивает движок 6.4.2012, 22:39
serg Посмотри проводку до стартера, может, окислилась.
... 6.4.2012, 23:03
Karel Кинь плюс прямо на стартер и массу на движок .
Пох... 7.4.2012, 9:32
Kopcak Цитата(Karel @ 7.4.2012, 10:32) Кинь плюс... 7.4.2012, 10:38
skorp777 Стартер через реле запитан, может быть подгорание/... 7.4.2012, 12:34
Егор Я когда свой смотрел решил после сборки проверить ... 7.4.2012, 14:19
skorp777 Цитата(Егор @ 7.4.2012, 21:19) Попробуй 2... 7.4.2012, 16:34
Nibbler Именно так и сделал - кинул провода напрямую на ст... 8.4.2012, 17:43
Егор Цитата(Nibbler @ 8.4.2012, 18:43) Именно ... 8.4.2012, 17:46
Kopcak Цитата(Егор @ 8.4.2012, 18:46) погоди . П... 8.4.2012, 18:00
lvbnhbq Может один из них перебит и напряжение не полное п... 8.4.2012, 18:27
Kopcak Цитата(lvbnhbq @ 8.4.2012, 19:27) Может о... 8.4.2012, 18:29
СЕМЕН Проблема точно в стартере?может кран не держит? 8.4.2012, 18:06
Kopcak Цитата(СЕМЕН @ 8.4.2012, 19:06) Проблема ... 8.4.2012, 18:08
Егор Цитата(СЕМЕН @ 8.4.2012, 19:06) Проблема ... 8.4.2012, 18:36
СЕМЕН Цитата(Егор @ 8.4.2012, 15:36) Я не думаю... 9.4.2012, 10:41
Nibbler Не, кран то как раз держит.
Если карб обсыхает - р... 9.4.2012, 10:29
madmaks А на 200-ке есть автоматический декомпрессор? Он н... 9.4.2012, 12:02
Kopcak Цитата(madmaks @ 9.4.2012, 13:02) А на 20... 9.4.2012, 12:05
Nibbler Цитата(madmaks @ 9.4.2012, 9:02) А на 200... 9.4.2012, 12:56
Бэм Nibbler, неси стартер радиотехникам на прозвонку. ... 9.4.2012, 12:10
Бэм Цитата(Nibbler @ 9.4.2012, 12:56) (На 200... 9.4.2012, 13:16
Nibbler Цитата(Бэм @ 9.4.2012, 10:16) Ценная инфа... 9.4.2012, 14:54
LoneWolfRU А ручку газа не крутишь часом в момент пуска? Так,... 9.4.2012, 16:24
Nibbler Цитата(LoneWolfRU @ 9.4.2012, 13:24) А ру... 10.4.2012, 10:08
lvbnhbq Цитата(Nibbler @ 10.4.2012, 8:08) Да как ... 17.4.2012, 19:34
lvbnhbq Витковое,провод к стартеру греется не нормально?
А... 9.4.2012, 18:58
Егор Цитата(lvbnhbq @ 9.4.2012, 19:58) Витково... 9.4.2012, 19:21
Егор Ну что у тебя со стартером ? 14.4.2012, 6:49
Nibbler Цитата(Егор @ 14.4.2012, 3:49) Ну что у т... 17.4.2012, 11:37
Егор Цитата(Nibbler @ 17.4.2012, 12:37) Да пок... 17.4.2012, 13:38
Nibbler Цитата(Егор @ 17.4.2012, 10:38) Китайский... 17.4.2012, 18:22
Егор Цитата(lvbnhbq @ 17.4.2012, 20:34) Если п... 17.4.2012, 20:11
lvbnhbq Цитата(Егор @ 17.4.2012, 18:11) +1
отнеси... 17.4.2012, 21:07
Nibbler Цитата(lvbnhbq @ 17.4.2012, 18:07) Не суе... 17.4.2012, 21:48
lvbnhbq Цитата(Nibbler @ 17.4.2012, 19:48) Ну это... 18.4.2012, 7:39
skorp777 Если кетайцкий стартер брать- то целиком, больше ш... 18.4.2012, 16:25
serg Цитата(skorp777 @ 18.4.2012, 17:25) Я бы ... 18.4.2012, 20:18
Егор Цитата(serg @ 18.4.2012, 21:18) У тебя ес... 18.4.2012, 20:30
Nibbler Цитата(Егор @ 18.4.2012, 17:30) И все ров... 19.4.2012, 9:41
Бэм Цитата(Егор @ 18.4.2012, 20:30) И все ров... 19.4.2012, 10:55
Nibbler Цитата(Бэм @ 19.4.2012, 7:55) Лучше.. но ... 27.4.2012, 8:23
lvbnhbq Цитата(Nibbler @ 27.4.2012, 6:23) Ротор м... 27.4.2012, 8:48
Nibbler Цитата(lvbnhbq @ 27.4.2012, 5:48) Визуаль... 27.4.2012, 11:09
lvbnhbq ОК. 27.4.2012, 16:06
Иван 38ru При включении стартера два оборота и реле щелкает ... 13.12.2018, 17:10
LoneWolfRU Проверить с другим аккумом, если так же ---> р... 13.12.2018, 17:58
skorp777 Все силовые контакты почистить, и реле стартера ... 14.12.2018, 3:38
svs А почему когда подсос не вытащен стартер крутит бо... 9.1.2019, 1:21
skorp777 Цитата(svs @ 9.1.2019, 8:21) А почему ког... 9.1.2019, 10:08
svs Не, подсос убираешь - опять хорошо крутит, а если ... 9.1.2019, 12:48
Johny Цитата(svs @ 9.1.2019, 9:48) Не, подсос у... 17.4.2024, 16:34
akavanek Цитата(Johny @ 17.4.2024, 13:34) Доброго ... 18.4.2024, 15:51
skorp777 Цитата(svs @ 9.1.2019, 19:48) Не, подсос ... 9.1.2019, 13:00
Doctorfrolov сними видео. не поржать, а реально. 9.1.2019, 14:27
Leksey Цитата(svs @ 9.1.2019, 14:48) подсос убир... 9.1.2019, 14:30
svs я сам не могу понять какая связь, но она есть попр... 9.1.2019, 17:23
svs https://youtu.be/t3Tr0-lssnU 22.1.2019, 17:03
Doctorfrolov Попробуй нормально зарядить аккум, потом вытянуть ... 22.1.2019, 17:07
plastilinko Цитата(Doctorfrolov @ 22.1.2019, 17:07) С... 22.1.2019, 17:11
svs Что аккум у меня полудохлый это я понял, непонятно... 22.1.2019, 21:56
Andrey-100 У меня точно такая же история с запуском!... 9.4.2019, 0:32
Reboi86 Всем джебелводам привет! Стал счастливым облад... 14.8.2019, 6:51
Сергей Б. Цитата(Reboi86 @ 14.8.2019, 6:51) Всем дж... 21.10.2019, 9:17
akavanek Такая же петрушка. Где-то на форуме обсуждалось. 21.10.2019, 8:48
akavanek Такая же петрушка. Плохо крутит с подсосом и при о... 27.10.2019, 13:38
LoneWolfRU Стартеру не хватает силёнок сжать воздух, хапнутый... 27.10.2019, 16:13
Rico Интересно. У меня на 250 и на 800 наоборот, при от... 27.10.2019, 16:50
bord-51 Цитата(Rico @ 27.10.2019, 16:50) Интересн... 27.10.2019, 23:26
ev7772 Всем привет. Второй раз сталкиваюсь с подобной фиг... 14.1.2020, 15:46
LoneWolfRU Нету там декомпрессора. Попробуй с другим аккумуля... 14.1.2020, 23:49
kserv Если учитывать, что правильная диагностика это пол... 15.1.2020, 6:16
ev7772 Всем привет. Сегодня решал эту проблему с 200-й. В... 15.1.2020, 14:14
car-bon ev7772, решил, что если напихать рекламы в сообщен... 15.1.2020, 14:43
ev7772 Цитата(car-bon @ 15.1.2020, 11:43) e... 15.1.2020, 17:18
ev7772 Цитата(Nibbler @ 6.4.2012, 19:39) Всем пр... 15.1.2020, 17:21
serg Цитата(ev7772 @ 15.1.2020, 17:18) Здесь и... 15.1.2020, 18:47
PavelV8 Здравствуйте!
Чтобы не плодить темы спрошу зд... 31.8.2023, 19:36
max640 Цитата(PavelV8 @ 31.8.2023, 19:36) Здравс... 31.8.2023, 19:42
PavelV8
Цитата(max640 @ 31.8.2023, 19:42) На к... 31.8.2023, 19:47
Leksey А кик есть? Если б, скажем, декомпрессор, то это к... 1.9.2023, 6:27
LoneWolfRU У меня на Бахе стартер сдох - на столе от аккума ... 1.9.2023, 6:35
ksr Цитата(PavelV8 @ 31.8.2023, 21:47) И вс... 1.9.2023, 12:14
PavelV8 Цитата(ksr @ 1.9.2023, 12:14) А почему ще... 1.9.2023, 18:41
PavelV8 Всë нормально) Статор стоял на 90 градусов от... 2.9.2023, 14:41
Huandi Johny, разбирайся со стартером, исправный прокрути... 17.4.2024, 18:16
Jarik200 Подскажите в какую сторону крутит стартер на djebe... 12.5.2025, 15:27
max640 Цитата(Jarik200 @ 12.5.2025, 15:27) Подск... 12.5.2025, 15:35
Jarik200 Цитата(max640 @ 12.5.2025, 15:35) Метки н... 12.5.2025, 16:02
max640 Цитата(Jarik200 @ 12.5.2025, 16:02) Вот п... 12.5.2025, 16:36
LoneWolfRU Цитата(Jarik200 @ 12.5.2025, 16:02) Вот п... 13.5.2025, 6:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 16:44 |
