> Djebel 200 Cтартер не прокручивает движок
Nibbler
сообщение 6.4.2012, 22:39
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SEII (1994г.)
Всем привет !
На Djebel 200 (SEII 1993 года ) стартер не прокручивает компрессию. Тоесть нажимаешь кнопку стартера в принципе все проворачивает,
но пока не упрется в компрессию. Сначала думал аккум сел - нет, если подключить напрямую на клеммы гарантировано заряженный автомобильный
аккум стартер крутит также.
В принцпе теплый мот завести со стартера можно многократно нажимая кнопку, а вот если постоял недельку с закрытым
топливным краном - завестись получается только с толкача тк стартером не раскрутить.
Это у всех так или стартер на замену ?
Я его разобрал - посмотрел - вроде как внешне все нормально - износа практически, как ни странно, нет.
Рядом есть только Djebel 250 - там все шоколадно - нажал кнопку, стартер бодренько покрутил и завел движек.
- Nibbler   Djebel 200 Cтартер не прокручивает движок   6.4.2012, 22:39
- - serg   Посмотри проводку до стартера, может, окислилась. ...   6.4.2012, 23:03
- - Karel   Кинь плюс прямо на стартер и массу на движок . Пох...   7.4.2012, 9:32
|- - Kopcak   Цитата(Karel @ 7.4.2012, 10:32) Кинь плюс...   7.4.2012, 10:38
- - skorp777   Стартер через реле запитан, может быть подгорание/...   7.4.2012, 12:34
- - Егор   Я когда свой смотрел решил после сборки проверить ...   7.4.2012, 14:19
- - skorp777   Цитата(Егор @ 7.4.2012, 21:19) Попробуй 2...   7.4.2012, 16:34
- - Nibbler   Именно так и сделал - кинул провода напрямую на ст...   8.4.2012, 17:43
- - Егор   Цитата(Nibbler @ 8.4.2012, 18:43) Именно ...   8.4.2012, 17:46
|- - Kopcak   Цитата(Егор @ 8.4.2012, 18:46) погоди . П...   8.4.2012, 18:00
|- - lvbnhbq   Может один из них перебит и напряжение не полное п...   8.4.2012, 18:27
|- - Kopcak   Цитата(lvbnhbq @ 8.4.2012, 19:27) Может о...   8.4.2012, 18:29
- - СЕМЕН   Проблема точно в стартере?может кран не держит?   8.4.2012, 18:06
|- - Kopcak   Цитата(СЕМЕН @ 8.4.2012, 19:06) Проблема ...   8.4.2012, 18:08
- - Егор   Цитата(СЕМЕН @ 8.4.2012, 19:06) Проблема ...   8.4.2012, 18:36
|- - СЕМЕН   Цитата(Егор @ 8.4.2012, 15:36) Я не думаю...   9.4.2012, 10:41
- - Nibbler   Не, кран то как раз держит. Если карб обсыхает - р...   9.4.2012, 10:29
- - madmaks   А на 200-ке есть автоматический декомпрессор? Он н...   9.4.2012, 12:02
|- - Kopcak   Цитата(madmaks @ 9.4.2012, 13:02) А на 20...   9.4.2012, 12:05
|- - Nibbler   Цитата(madmaks @ 9.4.2012, 9:02) А на 200...   9.4.2012, 12:56
- - Бэм   Nibbler, неси стартер радиотехникам на прозвонку. ...   9.4.2012, 12:10
- - Бэм   Цитата(Nibbler @ 9.4.2012, 12:56) (На 200...   9.4.2012, 13:16
|- - Nibbler   Цитата(Бэм @ 9.4.2012, 10:16) Ценная инфа...   9.4.2012, 14:54
- - LoneWolfRU   А ручку газа не крутишь часом в момент пуска? Так,...   9.4.2012, 16:24
|- - Nibbler   Цитата(LoneWolfRU @ 9.4.2012, 13:24) А ру...   10.4.2012, 10:08
|- - lvbnhbq   Цитата(Nibbler @ 10.4.2012, 8:08) Да как ...   17.4.2012, 19:34
- - lvbnhbq   Витковое,провод к стартеру греется не нормально? А...   9.4.2012, 18:58
- - Егор   Цитата(lvbnhbq @ 9.4.2012, 19:58) Витково...   9.4.2012, 19:21
- - Егор   Ну что у тебя со стартером ?   14.4.2012, 6:49
|- - Nibbler   Цитата(Егор @ 14.4.2012, 3:49) Ну что у т...   17.4.2012, 11:37
- - Егор   Цитата(Nibbler @ 17.4.2012, 12:37) Да пок...   17.4.2012, 13:38
|- - Nibbler   Цитата(Егор @ 17.4.2012, 10:38) Китайский...   17.4.2012, 18:22
- - Егор   Цитата(lvbnhbq @ 17.4.2012, 20:34) Если п...   17.4.2012, 20:11
|- - lvbnhbq   Цитата(Егор @ 17.4.2012, 18:11) +1 отнеси...   17.4.2012, 21:07
|- - Nibbler   Цитата(lvbnhbq @ 17.4.2012, 18:07) Не суе...   17.4.2012, 21:48
|- - lvbnhbq   Цитата(Nibbler @ 17.4.2012, 19:48) Ну это...   18.4.2012, 7:39
- - skorp777   Если кетайцкий стартер брать- то целиком, больше ш...   18.4.2012, 16:25
- - serg   Цитата(skorp777 @ 18.4.2012, 17:25) Я бы ...   18.4.2012, 20:18
- - Егор   Цитата(serg @ 18.4.2012, 21:18) У тебя ес...   18.4.2012, 20:30
|- - Nibbler   Цитата(Егор @ 18.4.2012, 17:30) И все ров...   19.4.2012, 9:41
- - Бэм   Цитата(Егор @ 18.4.2012, 20:30) И все ров...   19.4.2012, 10:55
|- - Nibbler   Цитата(Бэм @ 19.4.2012, 7:55) Лучше.. но ...   27.4.2012, 8:23
|- - lvbnhbq   Цитата(Nibbler @ 27.4.2012, 6:23) Ротор м...   27.4.2012, 8:48
|- - Nibbler   Цитата(lvbnhbq @ 27.4.2012, 5:48) Визуаль...   27.4.2012, 11:09
- - lvbnhbq   ОК.   27.4.2012, 16:06
- - Иван 38ru   При включении стартера два оборота и реле щелкает ...   13.12.2018, 17:10
- - LoneWolfRU   Проверить с другим аккумом, если так же ---> р...   13.12.2018, 17:58
- - skorp777   Все силовые контакты почистить, и реле стартера ...   14.12.2018, 3:38
- - svs   А почему когда подсос не вытащен стартер крутит бо...   9.1.2019, 1:21
- - skorp777   Цитата(svs @ 9.1.2019, 8:21) А почему ког...   9.1.2019, 10:08
- - svs   Не, подсос убираешь - опять хорошо крутит, а если ...   9.1.2019, 12:48
|- - Johny   Цитата(svs @ 9.1.2019, 9:48) Не, подсос у...   17.4.2024, 16:34
|- - akavanek   Цитата(Johny @ 17.4.2024, 13:34) Доброго ...   18.4.2024, 15:51
- - skorp777   Цитата(svs @ 9.1.2019, 19:48) Не, подсос ...   9.1.2019, 13:00
- - Doctorfrolov   сними видео. не поржать, а реально.   9.1.2019, 14:27
- - Leksey   Цитата(svs @ 9.1.2019, 14:48) подсос убир...   9.1.2019, 14:30
- - svs   я сам не могу понять какая связь, но она есть попр...   9.1.2019, 17:23
- - svs   https://youtu.be/t3Tr0-lssnU   22.1.2019, 17:03
- - Doctorfrolov   Попробуй нормально зарядить аккум, потом вытянуть ...   22.1.2019, 17:07
|- - plastilinko   Цитата(Doctorfrolov @ 22.1.2019, 17:07) С...   22.1.2019, 17:11
- - svs   Что аккум у меня полудохлый это я понял, непонятно...   22.1.2019, 21:56
- - Andrey-100   У меня точно такая же история с запуском!...   9.4.2019, 0:32
- - Reboi86   Всем джебелводам привет! Стал счастливым облад...   14.8.2019, 6:51
|- - Сергей Б.   Цитата(Reboi86 @ 14.8.2019, 6:51) Всем дж...   21.10.2019, 9:17
- - akavanek   Такая же петрушка. Где-то на форуме обсуждалось.   21.10.2019, 8:48
- - akavanek   Такая же петрушка. Плохо крутит с подсосом и при о...   27.10.2019, 13:38
- - LoneWolfRU   Стартеру не хватает силёнок сжать воздух, хапнутый...   27.10.2019, 16:13
- - Rico   Интересно. У меня на 250 и на 800 наоборот, при от...   27.10.2019, 16:50
|- - bord-51   Цитата(Rico @ 27.10.2019, 16:50) Интересн...   27.10.2019, 23:26
- - ev7772   Всем привет. Второй раз сталкиваюсь с подобной фиг...   14.1.2020, 15:46
- - LoneWolfRU   Нету там декомпрессора. Попробуй с другим аккумуля...   14.1.2020, 23:49
- - kserv   Если учитывать, что правильная диагностика это пол...   15.1.2020, 6:16
- - ev7772   Всем привет. Сегодня решал эту проблему с 200-й. В...   15.1.2020, 14:14
- - car-bon   ev7772, решил, что если напихать рекламы в сообщен...   15.1.2020, 14:43
|- - ev7772   Цитата(car-bon @ 15.1.2020, 11:43) e...   15.1.2020, 17:18
- - ev7772   Цитата(Nibbler @ 6.4.2012, 19:39) Всем пр...   15.1.2020, 17:21
- - serg   Цитата(ev7772 @ 15.1.2020, 17:18) Здесь и...   15.1.2020, 18:47
- - PavelV8   Здравствуйте! Чтобы не плодить темы спрошу зд...   31.8.2023, 19:36
|- - max640   Цитата(PavelV8 @ 31.8.2023, 19:36) Здравс...   31.8.2023, 19:42
- - PavelV8   Цитата(max640 @ 31.8.2023, 19:42) На к...   31.8.2023, 19:47
- - Leksey   А кик есть? Если б, скажем, декомпрессор, то это к...   1.9.2023, 6:27
|- - LoneWolfRU   У меня на Бахе стартер сдох - на столе от аккума ...   1.9.2023, 6:35
- - ksr   Цитата(PavelV8 @ 31.8.2023, 21:47) И вс...   1.9.2023, 12:14
|- - PavelV8   Цитата(ksr @ 1.9.2023, 12:14) А почему ще...   1.9.2023, 18:41
- - PavelV8   Всë нормально) Статор стоял на 90 градусов от...   2.9.2023, 14:41
- - Huandi   Johny, разбирайся со стартером, исправный прокрути...   17.4.2024, 18:16
- - Jarik200   Подскажите в какую сторону крутит стартер на djebe...   12.5.2025, 15:27
- - max640   Цитата(Jarik200 @ 12.5.2025, 15:27) Подск...   12.5.2025, 15:35
- - Jarik200   Цитата(max640 @ 12.5.2025, 15:35) Метки н...   12.5.2025, 16:02
- - max640   Цитата(Jarik200 @ 12.5.2025, 16:02) Вот п...   12.5.2025, 16:36
- - LoneWolfRU   Цитата(Jarik200 @ 12.5.2025, 16:02) Вот п...   13.5.2025, 6:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 11:48
