6.8.2010, 20:40
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54048 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Ага, а потом это всё выдавливается в мотор...
![]() Человек-пинлок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2383 Регистрация: 5.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Гатчина-Питер Мотоцикл: Honda Transalp 600, 97 Репутация: 17
Поменял таки сцепление.
Фрикционные диски по толщине как новые, а вот пружины на нижнем пределе были - 39мм. Пока только катался возле гаража настраивая сцепление. И вот у меня возник вопрос. Какого фига его никак не отрегулировать чтоб был свободный ход? Со свободным ходом сцепление ведет и передачи соответственно не включаются нормально. А в натянутом состоянии всё гуд, и нейтраль легко ловится. Но боюсь таким образом угробить его раньше времени. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
Что-то не так, надо разбираться. Свободный ход должен быть. Ничего там не перекошено?
А в натянутом состоянии всё гуд, и нейтраль легко ловится. Но боюсь таким образом угробить его раньше времени. У меня такое же ощущение сложилось, кстати! И свободный ход оставил прежним по той же причине - боязни сжечь. Полезно: 0
У меня такое же ощущение сложилось я с таким ощущением 21 тыщу проехал. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
я с таким ощущением 21 тыщу проехал. есть ли возможность померять высоту новой и старой пачки дисков? причем чем нибудь точным, хотя бы +/- 0,05мм. товарищ у нас тож сцепление поменял - те же проблемы. мне мот не показывает, по телефону диагноз поставить не могу. Полезно: 0
есть ли возможность померять высоту новой и старой пачки дисков? Женя, поздно. Не сообразил я когда всё разобрано было. Сейчас прикатываюсь. Масло свежее залил. Мот не узнать. Рвёт и мечет. Сейчас по регулировке нашел более-менее приемлемый вариант. Но все равно немного не то. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
Парни там один диск отличается, от остальных, ставится если не ошибаюсь самым верхним в пачке, если перепутать не будет правильно работать сцепление....
-------------------- ...Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Парни там один диск отличается, от остальных, ставится если не ошибаюсь самым верхним в пачке Он ставится самым первым к двигателю. -------------------- Доктор сказал, что во время ремиссии я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
может и первым, реально не помню....
Кстати, хочется сказать горе-мастерам, таким как я, хоть уже неоднократно говорилось - Ф О Т О Г Р А Ф И Р У Й Т Е положение всего до чего шаловливые ручки не дотронулись, чаще фиксируйте свои действия! И жизнь будет намного проще. Хотя в преодолении трудностей она и заключается
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 30.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва СЗАО Тушино Мотоцикл: HONDA XR 650 Репутация: 2
Подскаэите, на сколько сильно нужно закрутить болты (5 шт) с пружинами (№14,№13) в крышку сцепления №10 ???
Если мне не изменяет память, то 7н/м для пружин и 10н/м правая крышка двигателя.
Менял цепь, сцепу не менял, но немного перетасовал диски (чисто случайно). Был неприятно удивлён резким ухудшением работы сцепления и коробки. Надежда на то, что притрётся. Тоже пришлось затянуть до почти пробуксовывания...
Буду смотреть дальше. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Та же фигня.Но диски местами неменял...Теперь схватывает вконце,а когда первую врубаеш включается шумно с дёрганием
Попробую "навести шероховатость" на железные диски. Вроде, должно помочь... Это если в ближайшее время полезу, а необходимость есть. Я там дофига накосячил, но ничего существенного.
Люди, кто знает, как правильно демонтировать деталь №16?
![]() За прикрученную деталь №17 не получается... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 16.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: нет Репутация: 3
Люди, кто знает, как правильно демонтировать деталь №16? Не, таким серьёзным "тюненхом" я не занимался -------------------- Черип казла проблейал мне "здрааасти"
С дуру сломал зубцы на детали №16. Нашёл у spidi он не смог вытащить из крышки. Покупать всю крышку как бы накладно и, главное, не нужно...
![]() Эндурист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 10.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Irktsk Мотоцикл: WR450F, 08г. Репутация: 7
Я ж писал о таком же случае. Поменять можно, но и нифига страшного так ездить, просто при сборке вал надо повернуть сломанными зубцами к стенке. Там зубчиков много, а работают всего пара-тройка. -------------------- с диким ветром наравне
Так и сделал. Но всё же...
Но всё же... Прекрасно понимаю, но после пары месяцев езды постигается Дзен -------------------- с диким ветром наравне
Если бы ещё сцепа не мудрила... Ладно, буду думать. О вечном.
У меня с завода бумажная прокладка,одноразовая под крышкой сцепы.Думаю у всех такая... Поправьте если не так.... у кого на герметике с завода было? Изменение зазора крышки (например, отсутствие прокладки) ведет к изменению характеристики включения. График зависимости зазора между дисками от перемещения конца рукоятки меняется. Теорию и геометрию пропускаем, а в пролетарскую суть вникаем. Вывод - ставим прокладку толщиной как была, ремонтируем отверстие в рукоятке рассверливанием и втулкой или заменой. Смотрим на отсутствие износа нажимных деталей. Проверено лично и многократно на мопедах. ЗЫ Подскажите какой толщины была прокладка, а то у меня ее изъяли до меня. Сравнивал как выжимается с новым мотом и хочу возвратить к этому. Разница очень заметная по усилию и моменту схватывания. Полезно: 0
Люди, кто знает, как правильно демонтировать деталь №16? блин, не помню, помоему, там принцип как и у редуктора спидометра... фотки есть? фота нужна с видом на правую крышку изнутри, и на детяль №16 сверху (перед этим аккуратно отверткой вытащи сальник). если в ближайшее время буду лазить в сцепление (благо Джебелей у нас хватает), то опишу. ЗЫ Подскажите какой толщины была прокладка, а то у меня ее изъяли до меня. Сравнивал как выжимается с новым мотом и хочу возвратить к этому. Разница очень заметная по усилию и моменту схватывания. вырезал из 0,5мм паронита. по толщине как родная +/- 0,1мм. когда будешь рубить прокладу из паронита, есть важное замечание: наружная кромка и маслянные пазы рубятся рожковым ключиком на 12 (четкое совпадение), отверстия - керном или пробойником (четкое совпадение), а внутренняя кромка режется ножницами по оттиску с припуском в 5мм (проверить незадеваемость барабаном сцепления). тогда соберется все без проблем и отслужит долго. З.Ы. левая прокладка рубится точно также, единственные вещи, где нужно совпадение абсолютно всех кромок - цилиндр и натяжитель цепи ГРМ. они делаются все ключиком. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 2:49 |
