47 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Проблема со сцеплением., Не отпускает
InVader
сообщение 31.7.2017, 8:43
Сообщение #901
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Цитата(Leksey @ 31.7.2017, 5:11) *
Уже объясняли, почему не рекомендуется тасовать диски? Звучит несколько маразматически не первый взгляд.
Диски, насколько помню, не рекомендую мешать на старых комплектах чтобы не нарушать приработку. Я насколько мог старался порядок и положение не путать.
Порядок точно сохранил, а вот по положению не 100% уверен. Могли какие то диски встать и под другим углом.
Я думаю максимум что можно еще сделать это немного покататься в спокойном режиме в надежде, что сцепление приработается. Новые же диски тоже не сразу мертвой хваткой хватают?
А так то параллельно планирую новые пружины и фрикционы. Пружины хоть и в допуске, но доверия не вызывают. Во-первых ручка сцепы очень мягкая. Во-вторых у них плоскости не параллельны. Ставишь пружины на стол, а они как пизанские башни стоят.
Проварку дисков совсем как способ очистки не считаю неудачной. Все лучше чем шкурение. В моем случае, видимо, есть еще какая-то причина помимо фрикционов. Буду разбираться.
LILO
сообщение 31.7.2017, 9:46
Сообщение #902
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Вот с этого и надо было начинать.
InVader
сообщение 31.7.2017, 9:49
Сообщение #903
Ну фрикционы в любом случае паленые и с ними что-то нужно было делать.
LILO
сообщение 31.7.2017, 10:57
Сообщение #904
Honda XRV750 RD07A
А паленые они, скорее всего, из-за букса, а букс из-за слабых пружин.
InVader
сообщение 31.7.2017, 13:02
Сообщение #905
Возможно. Возможно последней каплей стало масло.
Пружины в любом случае заказал. Фрикционы тоже буду заказывать.
Пока все это будет ехать возможно попробую вариант со старыми родными пружинами, но с шайбами.
Пока будет пауза. В гараже где я присоседился затеяли ремонт.
Всем спасибо за советы, будут новости - отпишусь.
З.Ы. Наткнулся на старую переписку по поводу пружин. Вот тут идет ссылка на пост:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=201445
но ссылка не работает. О чем там речь интересно почитать.
shupaltse
сообщение 31.7.2017, 22:59
Сообщение #906
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(InVader @ 28.7.2017, 15:20) *
Не видел больше замеров оригинальных дисков. Ты новые мерил?
новые, ведь поезженные бессмысленно замерять в этом контексте) так что рановато ты про разбег.
насчёт того, что новый комплект сразу схватывает - мне кажется, что да, но я специально на 6-ой передаче под нагрузкой не тестил. буду менять, попробую. ещё и в масле не замочу ))
вангую.
Preds
сообщение 1.8.2017, 6:14
Сообщение #907
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Не знаю, объясняли или нет, но когда я перетасовал у себя, то сцепление вообще перестало выключаться, даже первая отказывалась включаться. Пришлось ездить немного в режиме пробуксовки, что бы притереть там всё.
InVader
сообщение 1.8.2017, 8:16
Сообщение #908
Цитата(shupaltse @ 31.7.2017, 19:59) *
Ага, спасибо. Это я читал. Про Пружины Versah в курсе. Я просто не пойму одну вещь. Сложилось устойчивое мнение, что пружины надо брать оригинал. При этом явный негатив я находил только по Versah. Оно и понятно они тупо не подходят. Про другие аналоги не видел негатива. По EBC, если замена пружин поможет, получается от меня первый негатив?
Zigfrid
сообщение 1.8.2017, 9:32
Сообщение #909
Мотоцикл: SD250 96г.
КТМ 200 11г.
Цитата(serg @ 29.5.2016, 15:43) *
Вчера с Александром us (точнее, на 99% он smile.gif ) кроме замены цепи ГРМ разбирались с ведущим и одновременно буксующим сцеплением.
Кроме замены фрикционных дисков (что само по себе нередко решает большинство вопросов) по его совету удалили детали №12 и 11, а вместо узкого диска №8 установили обычный, "широкий" диск, на схеме №7.
[attachment=89860:9e902de2...f06b28b9.png]
Результат: сцепление перестало быть размазанным, включается чётко и однозначно. Понятно, что не ведёт и не буксует (но были заменены фрикционы).
Мне весьма понравилось.
Деталь №12 - та самая пресловутая пружинная шайба, которая постоянно поджимает пакет дисков изнутри и размазывает работу сцепления, делая его излишне плавным. Предположительно, это сделано для неумелых юзеров, которые не умеют пользоваться нормальным сцеплением. И именно эта шайба может быть виной всяких глюков сцепления. Ну, кроме дисков и гребёнки на корзине, конечно.
Пол сезона откатал с аналогичным апгрейдом. Работа сцепления теперь четкая и адекватная. Рекомендую.)
сообщение 1.8.2017, 9:36
Сообщение #910
Дак это надо быть умелым юзером. Остальных спасает эта шайба.
InVader
сообщение 1.8.2017, 12:35
Сообщение #911
Кстати натыкался на статью про какой-то мот. Спорт вроде бы. Так там демпфера нету в стоке. И типа сцепление часто горит. Демпфер идет как решение проблемы в тюнинг комплекте.
Вот кстати и статья: https://bikepost.ru/blog/17345/Reshenie-pro...RK-096-kit.html
Кстати вот смотрю на новый промежуточный диск. Не эти выбитые точки. И вот думаю для удержания ли масла они или для трения. По мне больше на терку похоже.
сообщение 1.8.2017, 14:32
Сообщение #912
короче. все-таки проблема в масле была.
не стал снимать сцепу, попробовал другое масло. до этого был мотюль и NGN. и то и то работало неудовлетворительно.
от тачки осталась целая бутылка Mobil FS x1 5W-40 (которая advanced 100k+). залил его и все стало збс)
проблема решилась буквально сразу. кпп мягкая, достаточно четкая. нейтраль ловится практически всегда.
есть небольшое ощущение, что чуток стало меньше тяги на верхней планке оборотов (но не сильно, прям немного.) думаю, притрется.
короче, автомасло рулит. и движок чуть тише стал.
сообщение 1.8.2017, 19:46
Сообщение #913
Думаю дело не в мотюле и нгн, а в том, что их оба вовремя не поменяли.
сообщение 1.8.2017, 20:03
Сообщение #914
пробег на мотюле 1000. на нгн 700.
Zigfrid
сообщение 2.8.2017, 8:47
Сообщение #915
КТМ 200 11г.
Для мотюля(7100) 1000 - это много. На 600 км просится меняться.
сообщение 2.8.2017, 9:31
Сообщение #916
чет прям маловато.
но кпп была хреновой на всем пробеге на мотюле.
Rico
сообщение 22.8.2017, 2:41
Сообщение #917
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Было замечено пробуксовывание на 3+ передачах. Увеличение свободного хода ручки не помогло. Буду лезть в сцепление sad.gif
Один момент- есть ли производители фрикционных дисков которые лучше не рассматривать? В данный момент доступны TRW.
сообщение 22.8.2017, 5:56
Сообщение #918
Страницу назад читани
Rico
сообщение 22.8.2017, 11:16
Сообщение #919
XL650V '02
XRV650"88
InVader
сообщение 22.8.2017, 13:45
Сообщение #920
Привет. Думаю мой опыт будет полезным.
Диски поставил NHC. Не шибко распространенный у нас брэнд. Но негативных отзывов не нашел. Есть только позитивные у буржуев. Цена вкусная на ebay и пришли за две недели с польши.
Толщина пакета ровно как и на фотке от Карбона - 21.4. На три десятки толще оригинала.
Пружины оригинал притащил через emex. Пришло за три недели, хотя прогнозировался срок 3 сентября. За наводку спасибо LILO.
Ручка с ними реально жестче чем с просевшими (но в допуске) EBC.
Поставил, убрав демпфирующие диски, но еще особо не катал.
Чтобы настроить сцепу пришлось достаточно сильно отпустить трос через гайки на рубашке. Видимо сказывается бОльшая толщина пакета.
Rico
сообщение 22.8.2017, 16:09
Сообщение #921
XL650V '02
XRV650"88
Намерял. Итого толщина фрикционных дисков 21мм, стальные диски очевидно совершенно новые а вот пружины 39мм ровно. Допуск 39. Я так понимаю минимальная высота достигнута и мне нужно только новые пружины? Кто нить знает высоту новых пружин?
InVader
сообщение 22.8.2017, 16:44
Сообщение #922
41-42 мм. У меня целая коллекция теперь.
Rico
сообщение 22.8.2017, 17:36
Сообщение #923
XL650V '02
XRV650"88
А шайбами 3мм можно обойтись?
InVader
сообщение 22.8.2017, 17:41
Сообщение #924
Говорят что можно. Думаю 2 мм достаточно будет. Но как временное решение. Плюс писали, что сложно подобрать сами шайбы. Неудобное сочетание внутреннего и внешнего диаметров.
Шайбы подкладывают или между болтом и пружиной или между корзиной и пружиной. Смотря какие шайбы удастся найти/выточить.
сообщение 22.8.2017, 20:40
Сообщение #925
Можно. Но согласен, что именно как временное решение. И 3 мм перебр, тоже считаю, что 2 достаточно. Иначе пружины могут начать складываться (теоретически, практически неясно, какой там запас).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 10:11
