8.4.2012, 11:42
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Ставрополь Мотоцикл: Ямаха Серов 225 Репутация: 0
Всем доброго времени суток!
недавно заимел Серовку 225. 2003года , нарыл статью по настройке и обслуживанию подвески http://www.zr.ru/a/257187/ и возникли вопросы: Из статьи: "В мотокроссе срок службы масла в передней вилке – 15 часов, в заднем амортизаторе – 30–40. В эндуро его нужно менять еще чаще, ведь при работе передней вилки в нее засасывается не только воздух, но и пыль, и вода. Не говоря уже о преодолении бродов. Как правило, цена вилки и моноамортизатора сопоставима с ценой 5–7-летнего мотоцикла и никак не сопоставима с ценой масла, даже если его менять десять раз в год. Тем более, что с отработавшим маслом удаляются продукты износа, вода и абразив, разрушающие детали. Если масло вскипело, его обязательно нужно менять – полностью удалить пузырьки воздуха иначе не удастся." 1. какой вязкости масло в вилках и сколько надо залить в 225? Сливается при выкручивании шестигранника из торца вилки? 2.на заднем моноамортизаторе вообще есть регулировки отбоя и сжатия? я так понимаю он без газа? 3. Вопрос по цепи- начал узнавать про цепь оказалось редкая только под заказ 428-я, в соседней ветке кто-то писал что подходит от восхода, ижа или явы - это правда я так пологаю на них гораздо дешевле цепи? Полезно: 0
Вопрос по цепи- начал узнавать про цепь оказалось редкая только под заказ 428-я, в соседней ветке кто-то писал что подходит от восхода, ижа или явы - это правда я так пологаю на них гораздо дешевле цепи? Нисколько она не редкая. Всё заказывается. Дешёвые цепи = уничтожение звёзд быстрое и замена всего комплекта на нормальные... Мануал на Серов http://djebel-club.ru/loadsz/nx-luinbsya/7...-225-serow.html -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Нисколько она не редкая. Всё заказывается. Дешёвые цепи = уничтожение звёзд быстрое и замена всего комплекта на нормальные... Мануал на Серов http://djebel-club.ru/loadsz/nx-luinbsya/7...-225-serow.html Спасибо за ссылку! Вычитал в инструкции то масло нужно лить или 20w40 при темп.не ниже 5 или 10w30 при температуре не ниже 15. но мне почему-то посоветовали масло 10w50. Какое масло то нужно? Полезно: 0
У кого есть на серове правое зеркало можете глянуть там левая ( неправильная ) резьба? а то в начале слизана не могу разобраться...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 502 Регистрация: 20.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: Husqvarna TC250R Репутация: 6
2.на заднем моноамортизаторе вообще есть регулировки отбоя и сжатия? я так понимаю он без газа? 3. Вопрос по цепи- начал узнавать про цепь оказалось редкая только под заказ 428-я, в соседней ветке кто-то писал что подходит от восхода, ижа или явы - это правда я так пологаю на них гораздо дешевле цепи? У меня Серый был 94 г.в. , так у него задний аморт прекрасно регулировался, с помощью регулятора на раме спереди,как раз газом,ну и,конечно,гайкой на самом аморте... У меня стояла цепь 428-я,фирмы D.I.D , звезды можно купить неоригинал, GTF 555 (15 зубов) передняя, GTR 1869 ( 45 зубов) - задняя.... У кого есть на серове правое зеркало можете глянуть там левая ( неправильная ) резьба? а то в начале слизана не могу разобраться... Гы,левая-левая -------------------- Но что наша жизнь, как не пламя ночного костра? Он ярче горит, чем ты больше ему отдаешь...
У кого есть на серове правое зеркало можете глянуть там левая ( неправильная ) резьба? а то в начале слизана не могу разобраться... Левая. Чисто ямаховская фишка.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Из статьи: "В мотокроссе срок службы масла в передней вилке – 15 часов, в заднем амортизаторе – 30–40. В эндуро его нужно менять еще чаще, ведь при работе передней вилки в нее засасывается не только воздух, но и пыль, и вода. Не говоря уже о преодолении бродов. Как правило, цена вилки и моноамортизатора сопоставима с ценой 5–7-летнего мотоцикла и никак не сопоставима с ценой масла, даже если его менять десять раз в год. Тем более, что с отработавшим маслом удаляются продукты износа, вода и абразив, разрушающие детали. Если масло вскипело, его обязательно нужно менять – полностью удалить пузырьки воздуха иначе не удастся." Читал эту статью,когда-то, поржал Вычитал в инструкции то масло нужно лить или 20w40 при темп.не ниже 5 или 10w30 при температуре не ниже 15. но мне почему-то посоветовали масло 10w50 Инструкцию правильно читал? Температура точно без минуса указана? А то несуразность получается, жидкое масло для более высокой температуры рекомендуется. 10w30 я бы точно не стал, при всей своей толерантности к маслам, а вот 15W40 к списку добавить можно.-------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
Ребята, на Сереньком 93 года вилка по жесткости (сжатие/отбой) регулируется? Сегодня дочин мот подшаманивали, заметил в крышках перьев вилки винты. Это воздух травить?
И еще, есть вопрос о регулировке сцепления. Механизм на самой корзине, как выставляется? У нас проблема - мот на заглушенном прекрасно переключает скорости и отлично встает на нейтраль. На заведенном - фиг переключишь, только в движении. Нейтраль стоя на месте невозможно поймать, если встал на перекрестке и не успел предварительно поймать нейтраль - капец, стоишь с выжатой сцепой, врубить можно т олько 1-ю. На нейтрали на заведенном моте при прокате мота назад ощутимое сопротивление. Регулировкой на тросе и ручке не вылечили сегодня. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1372 Регистрация: 28.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Город суровых мужиков Мотоцикл: KTM EXC 530 + КТМ 990 Adenture Репутация: 9
подскажите, смотрю в книгу , вижу фигу, сальник который ставится под ведущую звезду 10 или 25 http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/...03/50105#g50118
-------------------- ТРО-ЛО-ЛО.....ТРО-ЛО-ЛО.... Я ВОДИТЕЛЬ НЛО
25
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. Мотоцикл: YAMAHA SEROW 225W + Honda Transalp 400 Репутация: 4
Спасибо за ссылку! Вычитал в инструкции то масло нужно лить или 20w40 при темп.не ниже 5 или 10w30 при температуре не ниже 15. но мне почему-то посоветовали масло 10w50. Какое масло то нужно? Мануал на английском! Как это вы его прочитали....поделитесь пож-та!!!!!!! -------------------- Эндуро - опасный "вирус" - "лечение" практически безрезультатно!
словарь в руки и в перед, есть еще онлайн переводчик, только скопировать нельзя,
В переводчик только набирать...
А вообще, многие вещи интуитивно понятны по картинкам. Переводить только некоторые слова. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 101 Регистрация: 31.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Забайкалье Мотоцикл: Yamaha Serow 225 '96 Репутация: 0
В переводчик только набирать... А вообще, многие вещи интуитивно понятны по картинкам. Переводить только некоторые слова. Перевел Сервис Мануал на Серов. Качать здесь. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 61 Регистрация: 13.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Rmx250 и куча всего еще Репутация: 0
Тема старая но полезная. На серуна подходит передняя звезда от ебра а задняя разная в зависимости от заднего тормоза. Цепь 428, от ебра же только усиленная.
-------------------- Практикующий некромант
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2021 Вставить ник Цитата Из: Дальнегорск Мотоцикл: Репутация: 0
Подскажите погнул родную вилку, и заказал контракт, на Серов 225, а пришла подвеска с какой то регулировкой, встало все идеально, но нигде не нашёл игру про это колесико
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 514 Регистрация: 2.3.2018 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл: YAMAHA XT 225 SEROW 92, ORION 125A c коляской. Репутация: 19
Подскажите погнул родную вилку, и заказал контракт, на Серов 225, а пришла подвеска с какой то регулировкой, встало все идеально, но нигде не нашёл игру про это колесико скинь фотку, так не понятно. Полезно: 0
скинь фотку, так не понятно. Буду к вечеру у мота скину, но на 3х Серовах моего города, разных годов, нету такого ![]() скинь фотку, так не понятно. ![]() скинь фотку, так не понятно. Полезно: 0
у тебя вилка от старой Yamaha Dt 200r 200LC 37F, 86-87 года
так что радуйся, она лучше стока.) ![]() -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
у тебя вилка от старой Yamaha Dt 200r 200LC 37F, 86-87 года так что радуйся, она лучше стока.) ![]() Спасибо, а что там регулируется сжатие или отбой? Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6634 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
https://www.manualslib.com/manual/1101765/Y...?page=87#manual не сжатие и не отбой))
Я думаю там должны быть нипеля для накачки воздухом.. Полезно: 0
https://www.manualslib.com/manual/1101765/Y...?page=87#manual не сжатие и не отбой)) Я думаю там должны быть нипеля для накачки воздухом.. Там ниппеля в верхних пробках стоят, и вилка не качается, игр для стравливания у тебя вилка от старой Yamaha Dt 200r 200LC 37F, 86-87 года так что радуйся, она лучше стока.) ![]() О а она вроде написано что азотом качаешься🙄 Полезно: 0
После гор Дагестана захотелось вилку перевертыш. Посоветуйте от какого мотика поставить, чтобы к весу мотоцикла подходила и стоила не мульон.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 10.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Крaснодaр Мотоцикл: Yamaha XT225W Serow 2001, К-58 1959, BMW F650GS 2001 Репутация: 18
Антон Усы тут наверное ключевой вопрос чтобы ось траверс и ось колеса подошла
А вообще чем вилка не подошла то? Жесткости не хватило? Мне например интересней раздобыть прогрессивные пружины в нее. По опыту с GS замена уставших пружин на новые прогрессивные дала хороший результат даже на классической вилке. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 17:30 |
