> течёт масло на Suzuki rmz 450
Михаил Мижган
сообщение 11.4.2012, 23:35
Мотоцикл: Сейчас Yamaha WR 450 2012 года и Honda xr 250 BAJA, были Suzuki RMZ450 2008 года, Suzuki RM 250
Всем доброго времени суток.
Пожалуйста, посоветуйте, что делать.
Проблема состоит в следующем:
На Suzuki rmz 450 2008 года из шланга вентиляции картера капает масло.
Сначала, как завёл - всё в порядке.
Прогрелся, проехался малёк и масло покапало.
В чём может быть причина?
Может кто-нибудь сталкивался или есть понимание данной проблемы?
Не используй никаких способов в качестве способа, не имей никаких границ в качестве границ.
Ответов (1 - 11)
Танкист
сообщение 12.4.2012, 0:02
Я в танке!
может ты масла перебухал)))
сообщение 12.4.2012, 8:28
Могу предположить (при нормальном уровне масла, конечно), что поршневая уже "села" и много газов пробивается в картер, создавая там давление и выгоняя масло. Но это предположение. Компрессию замерь, попробуй.
Больше пока на ум ничего не приходит.
retr13
сообщение 12.4.2012, 9:02
Мотоцикл: 250xc 96г
тогда еще по сальникам давить начнет
Михаил Мижган
сообщение 12.4.2012, 11:04
За маслом слежу. Уровень в норме.
А по компрессии, конечно измерю, вот только есть некоторые сомнения. Ведь масло не льёт струёй, а весьма размеренно капает, я даже сказал бы равномерно покапывает.
И в этом случае, даже если причина в кольцах и поршне, боюсь, что компрессия будет в норме.
Хотя, конечно же, прежде всего надо посмотреть. В выходные этим и займусь.
Михаил Мижган
сообщение 15.4.2012, 20:07
Пытался в эти выходные померить компрессию и вот результат:
На самом деле возникла проблема с прибором. Давно его не использовал.
В итоге сначала он вообще ничего не показывал.
Потом стал показывать 0,4 МПа, и то сразу же после измерения показания пропадали.
В общем буду искать новый прибор и в следующие выходные будет попытка номер два.
Жека47
сообщение 16.4.2012, 2:18
Вставить ник Цитата Из: С-Пб,Вырица
Мотоцикл: Honda CB-750, XLR250R'88
Там масляный туман,поэтому. А если с патрубка вентиляции трубку снять,не дует с него сильно?
Михаил Мижган
сообщение 16.4.2012, 13:01
Из самого шланга не дует, а снимать его не пробовал. Обязательно посмотрю и отпишусь, что узнал.
den5095
сообщение 7.3.2013, 20:26
Вставить ник Цитата Из: ростов на дону, батайск
Мотоцикл: Djebel 250 XC
не нашел куда можно написать спрошу сдесь , течет масло с под сальника который под ведущей звездочкой объясните что там за система и как она работает ? сальник забивается в корпус и на вал одевается втулка , сальник держит между корпусом и втулкой а как же между валом и втулкой ? там же метал к металу в чем смысл сальника тогда ?
Viktor
сообщение 9.3.2013, 20:13
Вставить ник Цитата Из: Украина, Днепропетровская обл. г. Новомосковск
Мотоцикл: сузуки джебел 250 - был
Kawasaki KDX 250 SR
Что-то я не помню у себя никакой втулки на валу крепления звездочки. Может какой-то рукодельник не нашел сальник с внутренним диаметром и сколхозил через втулку.
И еще посмотри мануал (Трансмиссия) не видно там никакой втулки.
Убежденный мотоциклист с уклоном в сторону бездорожья.
shupaltse
сообщение 9.3.2013, 20:23
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
нам не понятно, ты про вал лапки кпп или про вторичный вал, на котором ведущая звезда?
задай вопрос корректно, но в любом случае: вторичный вал - там сальник под защитным кожухом, вал переключателя кпп - сальник. никаких втулок. можешь замегазипить.
den5095
сообщение 10.3.2013, 19:56
вал на котором звездочка
у человека на кдх250 такая же система
на мегазипе че то нету такой втулки может приколхозил и правда кто
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 16:13
