> Моменты затяжки
daos
сообщение 13.4.2012, 3:43
Вставить ник Цитата Из: Бурятия
Мотоцикл: XR 250 BAJA 1999г был... Сейчас BMW G650X Challenge.
Доброго времени суток друзья!
Изучая японский мануал по XR250/Baja, обратил внимание на то что моменты затяжки имеют обозначение kg-m. Динамометрические ключи имеющиеся в продаже имеют обозначение Нм. Неужели надо значение kg-m переводить в Нм для определения требуемого момента? Разьясните пожалуйста сие недоразумение. И подскажите какой необходимо выбрать диапазон ключа.
Говорящий не знает, знающий не говорит.
Ответов (1 - 24)
Приморец
сообщение 13.4.2012, 3:51
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: DJEBEL DR250 RXY, 2001 г.
Элементарно, Ватсон! 1 кг=примерно 10Н. Следовательно, 1 кг*м=примерно 10 Н*м. По диапазону: вряд ли более 110-120 Н*м на мото тянут гайки.
Да, самое важное! Резьба д.б. сухой или смазанной фиксатором, иначе рванешь резьбу, особенно в случае легкосплавных деталей...
Тебе подходят ключи на 3/8" присоединительного квадрата в диапазоне 20-110 Н*м, можно взять еще один ключ на 3/8" 5-25 Н*м...
daos
сообщение 13.4.2012, 6:04
Спасибо за разъяснения!
qtek109
сообщение 13.4.2012, 9:34
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
И у меня при покупке динамометрических ключей в коробочке лежала таблица по переводу kg-m в Нм.
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
dmy
сообщение 13.4.2012, 9:54
Вставить ник Цитата Из: Казань, С. Петербург
Мотоцикл: KTM 250 EXC-F, триал Honda RTL 250R(Montesa 315R)
У меня два динамометрических ключа: один со стрелкой, второй - тарируемый под нужный момент KingToy. И того и у другого две шкалы в Hm и kg-m.
i-denis
Мотоцикл: CRF250X 2005
имхо значительно проще изучать американский мануал. там все в Нм.
во вторых что мешает при покупке ключей обратить внимание на то что бы на нем было 2 шкалы кг и нм как к примеру на ключах кингтони
daos
сообщение 13.4.2012, 14:41
Хорошо. скажите тогда а из всего многообразия выбора какой производителя можете посоветовать?
Приморец
сообщение 13.4.2012, 14:48
У меня Jonnesway, Ombra, SATA ключи...
i-denis
сообщение 13.4.2012, 14:49
Издеваешься? smile.gif выше же уже два раза написали
ВОТ к примеру http://www.kingtony.ru/
qtek109
сообщение 15.4.2012, 17:36
Мотоцикл: CRM250MK3
У меня Jonnesway
rhombl4
сообщение 15.8.2013, 9:46
Вставить ник Цитата Из: kharkov
Мотоцикл: Djebel 250 XC
YBR-125
Мало того что сухой, так, по логике, еще и обезжиривать надо посадочное место и сам винт/гайку. где вообще можно прочитать про условия затяжки, как моменты контролировать?
сообщение 15.8.2013, 11:21
... и затяжку соединения, непременно в вакууме производить!
При угловых скоростях, соответствующих ручной затяжке, разница в усилиях ржавая/сухая/смазанная/обработанная тефлоном - минимальна, как бы парадоксально это не звучало pardon.gif
домонгол
сообщение 29.8.2013, 20:54
Мотоцикл: KTM SX450F 18
затягиваю на 1 Нм меньше положеного, на всякий случай в особенности болты м6 в алюм.резьбе...
Глаза боятся, а руки - крюки!
astr
сообщение 29.8.2013, 22:07
Чебурашка
Звучит парадоксально, т.к. даже сухая/смазанная может отличаться в 2-3 раза.
Gavrila
сообщение 30.8.2013, 17:46
Вставить ник Цитата Из: СПБ
Мотоцикл: Suzuki Djebel '02
Отличаться сухая/смазанная резьба будет по какому параметру? По натягу? А как это проверить? Хотелось бы разобраться, потому что это может быть важный нюанс.
сообщение 30.8.2013, 17:53
не загоняться,обезжирить резьбу ветошью в бензине,потрындеть,и крутить.
astr
сообщение 30.8.2013, 18:18
Чебурашка
Цитата(Gavrila @ 30.8.2013, 18:46) *
Хотелось бы разобраться...
Смысл в том, что при затяжке резъбового соединения смазанного и сухого требуется разный момент. Бывает что указывают условия затяжки, должна быть смазана резьба или нет. Если не указано, как правило это "сухая" затяжка. Если затягивать смазанную резъбу моментом определенным для сухой резьбы возможно порвать резъбу из-за превышения осевых усилий, деформировать стягиваемые детали и т.п. Разные справочники говорят о 2-3-х кратном снижении трения при смазке. Для разных смазок, качества поверхностей резъбы и материалов это величина сильно отличается, так что точной величины этого коэффициента нет.
Gavrila
сообщение 30.8.2013, 21:47
Я разобрался с помощью этой ссылки : http://www.ogm.h11.ru/thread.htm
Максимально допустимый момент может отличаться в 1,4 раза. Похоже действительно, лучше обезжиривать. Там где болт (шпилька) и гайка всё понятно. Но как это делать в резьбовых отверстиях в двигателе, я не представляю.
rhombl4
сообщение 30.8.2013, 22:29
YBR-125
можно аєрозольным очистителем универсальным и потом продувать воздухом. а еще в мануале указывают что резьбу надо поливать фиксатором, думаю это тоже влияет на усилие
i-denis
сообщение 31.8.2013, 1:13
В мануале очень ограниченое количества мест "поливаемых фиксатором".
я промываю болты изопропиловым спиртом или уйатспиритом, дырки - пистолетом, или балоном с "сжатым воздухом" - резьбу увеличением момента в 1,4 раза вы не убьете, а вот закручивая с всякой галостью и песком, это сделать воплне реально
Raven
сообщение 4.9.2013, 19:21
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
Зато тот, кому продадите мот, может ее убить затяжкой по мануалу. Уже налетел на такое.
i-denis
сообщение 11.9.2013, 20:43
Если резьба не вышла с болтом, то убить ее затяжкой по мануалу сможет только
сообщение 11.9.2013, 20:56
Raven
сообщение 11.9.2013, 21:45
Курю бухашку
Тема "лица форума" в другом разделе.
Мануальная затяжка рассчитана на живую резьбу, а не сильно уставшую или, чего хуже, восстановленую после зализывания.
сообщение 11.9.2013, 21:53
скорее это ясно,чем нет.
еще без смазки затягивать,протереть тщательно(к слову).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 6:14
