> Подскажите, в чём может быть дело?, Может у кого есть дельные мысли, я вообще не понимаю в чём дело
makzzz
сообщение 14.4.2012, 12:52
Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк, Кемеровская обл.
Мотоцикл: продан sad.gif
Добрый день, господа. Прошу вашей помощи! Опишу всё подробно, может на что-то обратите внимание.
Два месяца назад приехал джебель с мёртвым аккумулятором: при повороте ключа приборка и свет начинали моргать, с электростартера мочи не хватало. даже после завода киком не хотел заряжаться. с чистой совестью купил новый акк, и всё было нормально, заводился, приборка горит, ксенон - счастье! сегодня решил покататься и оказалось что у меня проблема. после хранения в холодном сыром гараже мотоцикла отказался заводиться: сначала бодро вертел стартёром, после нескольких раз стал моргать светом и приборкой в момент нажатия на кнопку зажигания. По мере разрядки аккумулятора моргать приборка стало всё чаще, разрядив акк до треска реле стал заводить с толкача, после нескольких попыток с товарищем завели его. Приборка и свет начали моргать. Пока переоделся, закрыл гараж - 15 минут, она всё моргает, как тогда, когда его привезли с японии. Думаем проехать до заправки 2 километра, может это что-то даст, зарядит акк. Доехали - всё так же. Решили поэкспериментировать, ибо надо было определяться в чём беда, и стоит ли ехать дальше или возвращаться и ставить на прикол. Еле светится индикатор нейтрали. Меряем цешкой клеммы аккумулятора - 11.5 Вольт. Решаем попробовать отключить ксенон, вдруг он жрёт больше, чем генератор может дать. Отключаем, киком заводим, ждём. Приборка изредко моргает, немножко моргают поворотники. Решаем исключить батарею - ставим рядом с машиной, цепляем провода от акка тойоты - 13.5 Вольт, приборка не включается _вообще_(!) ничего не горит, на нажатие кнопки старта даже реле не трещит! Подключаем ксенон - ничего не меняется. Решаем что дело не в акке а где-то хз где, заводим с кика и со вконец потухшей электрикой возвращаю его в гараж. Вот такие симптомы. Подскажите, может кто-то встречался с таким? Аккумулятор можно исключить из этой беды, куда же смотреть, что тестировать? Подскажите куда копать, если не сложно - по-подробней sad.gif
Заранее спасибо, извините за большой объём, но мало ли что. Да, внешне никаких перетёртых проводов не видно, но я думаю надо попробовать сидушку снять, бак и осмотреть всё внутри. Ибо читал у shupaltse как у него многие косяки вылечились после поисков обрыва провода.
а я пока пойду листать форум, вдруг что-то подобное было
был Suzuki Djebel 250XC '2002
Ответов (1 - 24)
сообщение 14.4.2012, 13:05
makzzz
первое,клематор от генератора ты не зарядишь,только подзарядишь
посмотри предохранитель
makzzz
сообщение 14.4.2012, 13:09
да, предохранитель цел. дык, если он сел так сильно, почему пробег ему заряда не даёт? или я что-то недопонимаю? читаю соседнюю тему про генераторы и КЗ статора, и несколько печалюсь, может там надо проблему искать
Chili
сообщение 14.4.2012, 13:36
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Ну как бы при кз статора, ты на акууме должен заводиться и ехать.
Контакты, контакты смотри. Есть такакя наука, о контактах называется smile.gif
Ну и акк заряди по-нормальному.
makzzz
сообщение 14.4.2012, 14:07
да, аккум заряжу, но хотелось бы определиться в чём дело, ибо так можно остаться без света в лесу. контакты на аккуме точно были в порядке. ладно, видимо надо посмотреть напругу с генератора и проверить на кз, и ждать следующих симптомов.
DjAga
сообщение 14.4.2012, 21:20
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Проверь РР (реле-оегулятор)!
У мну нет, (к сожаленью) подобного моцика, - но это общий случай!
РР должно от гены заряжать акк. Если при работающем движке на акке меньше14.1 В (без особых супернагрузок), - то это либо крякнул РР, - либо крякнул Гена (Что печальнее)...
Конкретней -пытай в личку Amdmen, - Тимка парень отзывчивый, - ну либо ищи гуглопоиском, - на форуме точно рецепты были.... pleasantry.gif
sibir
сообщение 14.4.2012, 21:57
Вставить ник Цитата Из: коломна
Мотоцикл: DRZ400S / YZ450F /DRZ400SM / RMX250S
для начала проверить всю проводку от фары до стопака,все разьёмы,контакты,особенно на массу,бывало после зимы в холодном гараже появлялся плохой контакт и начиналось шоу!ну а потом копать в сторону гены и РР.
Михаил 789
сообщение 14.4.2012, 22:58
Мотоцикл: Honda XR400R `97
если стоит ксенон - ищи косяки в его приблудах (коротыш на массу)
shaltai
сообщение 15.4.2012, 3:18
Мотоцикл: Suzuki Dr650se, был Djebel 250xc
Если есть тестер и умеешь им пользоваться, то всё просто: Сдергиваешь разъём РР(чёрная коробушка с радиатором, спереди на раме), разъём под баком, в нём 5 проводов, 3 желтых, черный и красный(вроде), и начинаешь прозванивать жёлтые на массу, если прозваниваются(сопротивление несколько Ом)-сдох генератор. В идеале, при заведённом двигателе, на этих жёлтых, между любым из них, должно быть 60-80 Вольт ПЕРЕМЕНКИ. Если много меньше-сдох генератор. Ну и последнее меряешь напряжение(постоянка) между черным и красным, если меньше 13,5 Вольт-сдох РР.
AHOHCbI
сообщение 15.4.2012, 6:21
Вставить ник Цитата Из: Moscow city TUSHINO
Мотоцикл: crf250r
и зарядку померь,в мануале написанно куда провода цеплять
универсальное - всегда хуже специального
makzzz
сообщение 15.4.2012, 17:50
спасибо! завтра навещу мот, потыкаю тестером, сниму акк для зарядки дома.
ЭлС
сообщение 16.4.2012, 15:02
Мотоцикл: Сузуки Джебель 250,2000 г.
чет я запутался))
алгоритм следующий:
Разъеденил разъем (!) , завел мот
3 желтых - между собой 40 переменки, 3 желтых на массу КЗ не показывает, зеленый с расным между собой 12 с хвостом (то есть напряжение акб)
Соеденил разъем завел мот
3 желтых между собой - переменка между ними ноль, КЗ на массу звенит все три, между зеленым и красным пост 3-7-12-3 и еще хрен пойми какие цифры.
получается нужно менять РР?
makzzz
сообщение 16.4.2012, 16:41
в мануале написано, между собой переменка не ниже 75Вольт. между собой жёлтые сопротивление 1.5-1.7 Ом, между жёлтым и землёй - бесконечность. после РР не ниже 13 с копейками должна быть напруга на батарею. я как последний осёл пошёл с пустой батареей тестить генератор. сопротивление померил) в норме...
chicaXX
сообщение 16.4.2012, 17:27
Вставить ник Цитата Из: msk
Мотоцикл: cbr1100xx drz400s
При чем тут генератор, обмотки и зарядка, если -
Цитата(makzzz @ 14.4.2012, 9:52) *
... Решаем исключить батарею - ставим рядом с машиной, цепляем провода от акка тойоты - 13.5 Вольт, приборка не включается _вообще_(!) ничего не горит, на нажатие кнопки старта даже реле не трещит!
Для начала найти где питание не контачит.
makzzz
сообщение 16.4.2012, 18:55
можно предположить что разряженный акк потреблял всё, что поступало с заряженного
ЭлС
сообщение 16.4.2012, 19:44
у меня тоже приборка на слабом акб моргала, только подключаешь внешеий источни все ок
Ericroot
сообщение 16.4.2012, 20:07
Вставить ник Цитата Из: Ярославская обл.
Мотоцикл: kayo k1 и BSE Z5
Лично я думаю если он ехал и заводился без акума то гена работает, иначе искра то от святого духа? РР попробовать взять другой... и я бы все клеммы и соединения разобрал и почистил и крепче соединил, а уж после того как слабый контакт клемм будет исключен можно и дальше смотреть, ну и коротыши гляну, может провод где протерся и на раму бьет.
сообщение 16.4.2012, 20:50
Неправильно думаешь. Искра от отдельной обмотки. Не связанной с обмоткой освещения. Вполне может быть искра и нет света, наоборот тоже может быть.
Ericroot
сообщение 16.4.2012, 21:19
т.е. часть обмотки может сгореть? спасибо буду иметь в виду:-)
сообщение 16.4.2012, 21:58
Не часть. Просто разные обмотки на одном статоре. Их 3 штуки. Одна из них световая, остальные 2 зажигание. Что-то из них может сгореть/повредиться.
ЭлС
сообщение 16.4.2012, 22:39
у меня мот работал на отключенном аккомуляторе и свет туууускло но горел....
кстати ребят вопрос, если купить так называемое универсальное РР там три желтых провода последовательность их соеденения в фишку значение имеет?
us
сообщение 16.4.2012, 23:39
нет
shaltai
сообщение 17.4.2012, 5:37
Вообще то их там 4. Три идут на освещение, зарядку и т.п. через РР, и есть одна маленькая обмотка, которая идёт на коммутатор зажигания. А с одной из обмоток питания идет провод на релюшку, которая включает освещение.
chicaXX
сообщение 17.4.2012, 10:16
Если было напряжение 13,8, то неважно, сколько потреблял разряженый аккум.
Яж, надеюсь, напряжение меряли _после_ подключения автомобильного к мото? ))
makzzz
сообщение 17.4.2012, 10:22
да, конечно, иначе зачем бы я это писал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 9:28
