2 страниц V  < 1 2
> Подскажите, в чём может быть дело?, Может у кого есть дельные мысли, я вообще не понимаю в чём дело
makzzz
сообщение 18.4.2012, 18:38
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк, Кемеровская обл.
Мотоцикл: продан sad.gif
с заряженным аккумулятором панель и прочая электрика не светится. при прокручивании кика свет и индикатор нейтрали вспыхивают на пол-секунды. завести не удалось. буду всё снимать и тыкаться тестером пока не снизойдёт озарение, а учитывая мои познания в электрике, это будет не скоро. спасибо за советы, но дохлый генератор стоил бы мне больших денег, а так это стоит мне неизвестно сколько времени. тему можно удалить.
был Suzuki Djebel 250XC '2002
Егор
сообщение 19.4.2012, 6:47
Сообщение #27
Братан !!! Попробуй на время пока вообще отключить ксенон ( включая блок розжига ) Он может коратить !!!!
makzzz
сообщение 19.4.2012, 7:00
Сообщение #28
попробую. единственное, что мне удалось выяснить: на блок управления зажиганием при включеном замке зажигания должен приходить +, тыкался щупами между Ч/Б проводом, который вроде как с земли, и всеми остальными - разность потенциалов нет. где-то разрыв... но почему нет света от аккумулятора непонятно совсем.
makzzz
сообщение 20.4.2012, 16:49
Сообщение #29
тему можно закрывать - я лось, а вы все были правы)
Липтон
сообщение 20.4.2012, 17:37
Сообщение #30
Вечный оппозиционер
Очень информативная концовка ....
makzzz
сообщение 20.4.2012, 17:44
Сообщение #31
да что тут информировать, я смотрел предохранитель на ксенон, который японский товарищ заботливо расположил рядом с реле стартера. поэтому я и думал что это тот самый разъединственный. буду умнее) видимо, ксенон жрёт больше, чем вырабатывает генератор. а может уже были проблемы с предохранителем. покатаюсь - посмотрю
сообщение 20.4.2012, 17:58
Сообщение #32
нифига не понял,так заработало все?
ксена только при розжиге жрет,при запуске свет не включается,для меньшего потребления.
шо было то?
edge
сообщение 20.4.2012, 18:15
Сообщение #33
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Я кажись понял. Товарищь проверял предохранитель ксенона, а сгорел главный предохранитель.
сообщение 20.4.2012, 18:20
Сообщение #34
не силен в джебе,не вырубило бы все при главном?
это для себя уже спросил
makzzz
сообщение 20.4.2012, 18:22
Сообщение #35
да чёрт его знает, может когда приборка и свет моргал он повышенно высосал лишку и от нагрузки предохранитель сдох. завёл двиг - на аккумуляторе 14.4 вольт. поезжу, посмотрю, будет ли ещё жечь предохранители. завтра сниму чистить карб, дабы с запуском проблем было меньше. сегодня завёлся со второго захода стартером. непонятно, что у него за критические дни с запуском.
да, товарищ идиот) именно так
Липтон
сообщение 20.4.2012, 23:33
Сообщение #36
Вечный оппозиционер
..."да что тут информировать," ....
Подобные темы с вопросами часты на технических форумах . Народ тратит время , пытаясь подсказать и помочь , и несколько странно , когда виновник торжества , разобравшись наконец в проблеме , не удосуживается отписать внятно причину поломки . Пользы в качестве накопления коллективного опыта от такой темы ноль .
makzzz
сообщение 20.4.2012, 23:48
Сообщение #37
я всех благодарю, мне следовало лучше разобраться в схеме, прежде чем открывать тему и отвлекать людей. мне очень неловко за это. спасибо всем кто давал советы.
Владимир 163
сообщение 19.5.2012, 11:45
Сообщение #38
Мотоцикл: DJEBEL 250 XC
Подскажите что такое рр у меня тоже такая беда мотоцикл работает при включении ксенона панель то включается то выключается выключив ксенон ничего вообще не работает он мотоцикл едет не глохнет подскажите что это все провода проверил ксенон снял ехать домой скоро через пост не хотелось бы заглохнуть.жду помощи.
Танкист
сообщение 19.5.2012, 14:09
Сообщение #39
Я в танке!
Цитата(Владимир 163 @ 19.5.2012, 8:45) *
рр реле регулятора заряда аккумулятора, смотри не где на массу не бёт
makzzz
сообщение 19.5.2012, 14:59
Сообщение #40
посмотри, как включен ксенон, почему ничего не включается при снятии ксенона? он подключен в общую схему? может ксенон жрёт больше, чем может выдать аккумулятор и генератор?
Владимир 163
сообщение 19.5.2012, 17:06
Сообщение #41
Сегодня поставил другой ак.панель работает при нажатии на стартер он немного прокручивает и опять нажимая та же история чуть крутнет и панель отключается все контакты зачистил ничего не дало. думаю на стартер потому что мотоцикл заводится с кика но все горит слабовато.
Ксен был подключен туда куда ставится лампочка
makzzz
сообщение 19.5.2012, 17:23
Сообщение #42
я так понимаю, если бы проблема была со стартером, он бы плохо заводил. но у тебя панель еле светит после завода, стартер на это не должен влиять. может где-то масса на корпус пробивает? нужен электрик, который сможет правильно истолковать все симптомы. может попробовать заменить предохранитель, даже если он зрительно в порядке?
Владимир 163
сообщение 19.5.2012, 17:50
Сообщение #43
Предохранитель менял ,при заводке стартер вращается но немного и провода с ак греются
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 10:29
