> стрельба из глушителя
MAXYT
сообщение 18.4.2012, 21:03
Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл.
Мотоцикл: DR 650 RSE
DRZ 400 SM
При сбросе газа не большой хлопок из глушителя, это нормально?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
VIT
сообщение 18.4.2012, 21:04
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
такое при богатой смеси
MAXYT
сообщение 18.4.2012, 21:07
DRZ 400 SM
С ГРМ не может быть связано?
AHOHCbI
сообщение 18.4.2012, 21:08
Вставить ник Цитата Из: Moscow city TUSHINO
Мотоцикл: crf250r
у amdmen'a при сбросе газа, такое ощущение, что рядом осколочная граната взорвалась)))
универсальное - всегда хуже специального
VIT
сообщение 18.4.2012, 21:13
Аццкий гонщег
забедни чуток смесь должно всё пройти кстати филтр воздушный как себя чувствует?
MAXYT
сообщение 18.4.2012, 21:22
DRZ 400 SM
фильтр только отмыл и помазал, где мне найти этот болт? если можно показать на фото
Танкист
сообщение 18.4.2012, 21:37
Я в танке!
может ты его сильно пропитал? до этого момента небыло хлопков?
MAXYT
сообщение 18.4.2012, 22:03
DRZ 400 SM
Когда купил сразу сделал т.о.
Танкист
сообщение 18.4.2012, 22:18
Я в танке!
совет N1 пока нечего не крути! промой фильтр! просуши, поставь и дай гари))) там все и у слышишь! если нет хлопков, то ты переборщил с пропиткой)))
shevard
сообщение 19.4.2012, 2:49
Насколько я знаю стрельба при сбросе газа при бедной смеси.. можете начать бросать камни. При богатой глохнет. smile.gif
Может появится при установке более "легкого" фильтра или глушителя.
MAXYT
сообщение 19.4.2012, 11:40
DRZ 400 SM
У меня при холодном пуске тяжело заводится, может и правда не хватает?
Танкист
сообщение 19.4.2012, 13:52
Я в танке!
смотри! на фильтр ты пропитку не пожелел! это точно))) вот отсюда весь боян))) еще она современнем под сохла))) и вобще душет, ДУШУ biggrin.gif
MAXYT
сообщение 19.4.2012, 15:53
DRZ 400 SM
Фильтр сделал как положено, лучше скажите как обогатить смесь?
romka059
сообщение 19.4.2012, 16:15
Мотоцикл: CR250R'2000
Ищи на карбюраторе винт качества смеси. А вообще неплохо бы убедиться, что карб чистый
newone
сообщение 19.4.2012, 16:45
Bradypodidae
У меня тоже подпердывает на сбросе потихоньку, фильтр мыл, сушил, пропитал маслом. Ситуация особо не изменилась. Правда бензин ещё зимний не выкатал, да и карб бы не мешало почистить. Думаю заняться этим в ближайшее время, с заводом мота проблем нет.
MAXYT
сообщение 19.4.2012, 17:39
DRZ 400 SM
Для снятия карбюратора надо снимать воздушку? на др 650 рсе, да и винт качества я не обнаружил.
Blazer_rus
сообщение 20.4.2012, 8:23
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: BM 200 DR650SE
У меня тоже стреляет из глушителя, а ещё ровного газа нету, ручку не двигаешь а мопэдка дёргается, хотя бодрячком.
Сначала не хотела заводится (как бесит этот вакуумный отсос на кране) залил всю хату бензином вдувал во все щели, отсасывал сливал и т.д. почти посадил акб, но завёл холостые кстати особо не держит, нафига там этот рычаг подсоса что с ним что без! Если кто знает в каком положении у этой "вакуумной соски" резерв а в каком норм (так и не дождался нормального крана).
Ещё обнаружил подтёки масла под горшком возле стартера. Покатался по парку и поставил на учёт, потерял часть подставки.
Баженов, депортирован изУЗБЕКИСТАНА
Танкист
сообщение 20.4.2012, 8:48
Я в танке!
Парни, вы форум читаете? есть все))) есть тема про винт качества на 650ке ищи тему!)))
sey18
сообщение 20.4.2012, 18:53
Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл.,Борисоглебск
Мотоцикл: Suzuki DR-650 SE 2009 г, Suzuki DR-400 S
Вчера наконец то пригнал домой DR,тоже столкнулся с хлопками в глушитель.И это со стоковым глушителем и карбом,настроенным на заводе.Ужас!)))
Первым делом выкрутил свечу и оценил кач-во смеси,да-а-а,светловатенькая ,что свидетельствует о бедной смеси.В жару не есть хорошо,так и спалить поршень недолго.Вообщем конечно попытаюсь покрутить винт кач-ва.Кстати,он вот тут
под номером 5,а почему его не видно,так он с завода под пломбой,чтобы не крутили его все подряд
видно,что надо аккуратно просверлить сверлом с ограничителем и тогда он доступен для регулировки.Можно напаять к нему кончик,выступающий за колодец и оперативно крутить,как хочется.
Но...что-то подсказывает мне,что этим не обойтись.Недавно настраивал ДРЗ400 и ДР250(правда на 250 стоял FMF прямоток,пришлось менять жиклеры)
На ДР650 стоит жиклер ХХ 42,5,я вот думаю 45 пойдет,тем более он у меня есть в наличии)))
Ну и может придется поиграть главным жиклером,если не получится с холостого хода.
Хотя вот уж расход меня сильно порадовал :на 100 км меньше 5 л,у меня ХР-250 больше ест)))И это при скорости 70 миль\час(112 км/ч) при регулярных обгонах до 145 км/ч
SEY180960@yandex.ru
Aleks-BESS
сообщение 25.4.2012, 14:03
Вставить ник Цитата Из: Киев, Украина
Мотоцикл: Djebel XC250 98 г.в.; DR650SE 08 г.в.
Хлопки в глушитель при сбросе газа тоже присутствуют (с момента знакомства с мотом - с пробега в 1400 миль).
Карб - заводские настройки, глушитель - не родной (но не прямоток).
По свече - трохи богатит (но по ощущениям - в пределах нормы). Воздуш.фильтр пропитан без фанатизма (с целью "забеднения" - чуть меньше нормы).
юра
сообщение 25.4.2012, 14:26
ЗавР
Мотоцикл: Без мопеда.
С чего вы взяли я не пойму, что заводские настройки такие оптимальные?
На настройку карбюратора влияет не только влажность, состав воздуха, топливо, еще и высота над уровнем моря.
Регулировка должна происходить дома, где мопед будет ездить. Хлопки от бедной смеси, факт.
Лучший друг.
edge
сообщение 25.4.2012, 14:50
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
А можно узнать физическую причину хлопков? А то я что-то стал сомневаться...
юра
сообщение 25.4.2012, 14:57
ЗавР
Не объясню. Но кто не верит, приезжайте на примере покажу.
Лучший друг.
MAXYT
сообщение 25.4.2012, 15:25
DRZ 400 SM
Как же богаче смесь сделать? снимать карб и добираться до болта?
Липтон
сообщение 25.4.2012, 15:44
Вечный оппозиционер
Один раз помучится , добратся до винта , удлинить его ( на форуме есть ) и наслаждатся периодической подстройкой .
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 13:15
