> стрельба из глушителя
MAXYT
сообщение 18.4.2012, 21:03
Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл.
Мотоцикл: DR 650 RSE
DRZ 400 SM
При сбросе газа не большой хлопок из глушителя, это нормально?
- MAXYT   стрельба из глушителя   18.4.2012, 21:03
- - VIT   Цитата(MAXYT @ 18.4.2012, 21:03) При сбро...   18.4.2012, 21:04
- - MAXYT   С ГРМ не может быть связано?   18.4.2012, 21:07
- - AHOHCbI   у amdmen'a при сбросе газа, такое ощущение, чт...   18.4.2012, 21:08
- - VIT   Цитата(MAXYT @ 18.4.2012, 21:07) С ГРМ не...   18.4.2012, 21:13
- - MAXYT   фильтр только отмыл и помазал, где мне найти этот ...   18.4.2012, 21:22
|- - Танкист   Цитата(MAXYT @ 18.4.2012, 18:22) фильтр т...   18.4.2012, 21:37
- - MAXYT   Когда купил сразу сделал т.о.   18.4.2012, 22:03
- - Танкист   совет N1 пока нечего не крути! промой фильтр...   18.4.2012, 22:18
- - shevard   Насколько я знаю стрельба при сбросе газа при бедн...   19.4.2012, 2:49
- - MAXYT   У меня при холодном пуске тяжело заводится, может ...   19.4.2012, 11:40
|- - Танкист   Цитата(MAXYT @ 19.4.2012, 8:40) У меня пр...   19.4.2012, 13:52
- - MAXYT   Фильтр сделал как положено, лучше скажите как обог...   19.4.2012, 15:53
|- - Танкист   Цитата(MAXYT @ 19.4.2012, 12:53) Фильтр с...   20.4.2012, 8:48
|- - sey18   Цитата(MAXYT @ 19.4.2012, 12:53) лучше ск...   20.4.2012, 18:53
- - romka059   Ищи на карбюраторе винт качества смеси. А вообще н...   19.4.2012, 16:15
- - newone   У меня тоже подпердывает на сбросе потихоньку, фил...   19.4.2012, 16:45
- - MAXYT   Для снятия карбюратора надо снимать воздушку? на д...   19.4.2012, 17:39
|- - Blazer_rus   У меня тоже стреляет из глушителя, а ещё ровного г...   20.4.2012, 8:23
- - Aleks-BESS   Хлопки в глушитель при сбросе газа тоже присутству...   25.4.2012, 14:03
- - юра   С чего вы взяли я не пойму, что заводские настройк...   25.4.2012, 14:26
|- - edge   Цитата(юра @ 25.4.2012, 15:26) Хлопки от ...   25.4.2012, 14:50
- - юра   Не объясню. Но кто не верит, приезжайте на примере...   25.4.2012, 14:57
- - MAXYT   Как же богаче смесь сделать? снимать карб и добира...   25.4.2012, 15:25
- - Липтон   Один раз помучится , добратся до винта , удлинить ...   25.4.2012, 15:44
- - Erick74   Скинул на днях холостые (завышал по ранней весне),...   28.5.2014, 9:46
- - Paul   Цитата(edge @ 25.4.2012, 11:50) А можно у...   28.5.2014, 12:44
|- - dimag   Цитатахлопки в глушитель при торможении двигателем...   28.5.2014, 12:55
|- - Erick74   Цитата(dimag @ 28.5.2014, 9:55) Вот у мен...   28.5.2014, 13:38
- - Huandi   Хлопки при сбросе газа при стоковом карбе это норм...   28.5.2014, 12:47
- - woevoda   А ДРке экология есть??? А то ее глушение как раз с...   28.5.2014, 14:18
- - FREE   Тоже присутствуют хлопки при сбрасывания газа на б...   28.5.2014, 17:42
- - dimag   Сегодня специально обращал внимание. На нейтралке ...   31.5.2014, 9:10
|- - Erick74   Цитата(dimag @ 31.5.2014, 6:10) А там заг...   18.6.2014, 14:04
|- - dimag   Цитата(Erick74 @ 18.6.2014, 17:04) ага, т...   18.6.2014, 19:04
||- - Erick74   Цитата(dimag @ 18.6.2014, 16:04) Отверсти...   19.6.2014, 5:53
||- - dimag   Цитата(Erick74 @ 19.6.2014, 8:53) Зачем? ...   19.6.2014, 6:19
|- - dimag   Цитата(Erick74 @ 18.6.2014, 17:04) ага, т...   22.6.2014, 17:14
- - Басмач   В прошлом сезоне не замечал стрельбы, заливал 95 б...   31.5.2014, 11:12
- - Paul   Когда я собираюсь проводить какие-то работы по мот...   23.6.2014, 15:26
|- - dimag   Цитата(Paul @ 23.6.2014, 18:26) 1) Как до...   23.6.2014, 19:23
- - Leksey   Цитата(dimag @ 23.6.2014, 21:23) Чем силь...   23.6.2014, 20:17
|- - dimag   Цитата(Leksey @ 23.6.2014, 23:17) Я полаг...   23.6.2014, 20:55
- - Фаныч   Цитата(Leksey @ 23.6.2014, 17:17) Я полаг...   23.6.2014, 20:51
- - Huandi   Обогащается.   23.6.2014, 20:57
- - Фаныч   Цитата(dimag @ 23.6.2014, 17:51) 2. Фильт...   23.6.2014, 20:58
|- - dimag   Цитата(Фаныч @ 23.6.2014, 23:58) и это ра...   23.6.2014, 21:06
- - Leksey   dimag, переписывай без ошибок   23.6.2014, 21:00
- - Huandi   Дело не в "сосать", а например в том что...   23.6.2014, 21:01
- - Huandi   Цитата(dimag @ 24.6.2014, 0:06) Если там ...   23.6.2014, 21:14
- - Paul   dimag, спасибо за подробный ответ! Многое стал...   23.6.2014, 23:13
|- - анDrей   Цитата(Paul @ 24.6.2014, 0:13) С другой с...   23.6.2014, 23:21
- - Paul   Цитата(анDrей @ 23.6.2014, 20:21) Тем бол...   23.6.2014, 23:38
|- - анDrей   Цитата(Paul @ 24.6.2014, 0:38) О, значит ...   23.6.2014, 23:45
- - dimag   Есть мнение, как ни парадоксально, что чем сильнее...   24.6.2014, 5:06
- - Leksey   Именно поэтому я его не мою, а выбрасываю. Во-перв...   24.6.2014, 10:46
- - Paul   Цитата(Leksey @ 24.6.2014, 7:46) Именно п...   24.6.2014, 18:30
|- - dimag   Цитата(Paul @ 24.6.2014, 21:30) И пломбу ...   24.6.2014, 18:44
|- - ingham   Цитата(Paul @ 24.6.2014, 15:30) И пломбу ...   24.6.2014, 22:15
- - Leksey   Цитата(Paul @ 24.6.2014, 20:30) Я фейри ч...   24.6.2014, 20:30
- - Huandi   Цитата(ingham @ 25.6.2014, 1:15) мне помо...   24.6.2014, 22:20
- - Paul   Цитата(ingham @ 24.6.2014, 19:15) Глянь в...   24.6.2014, 22:57
- - Leksey   А у нас была метода настройки винта качества на хо...   25.6.2014, 11:28
- - Huandi   Цитата(Paul @ 25.6.2014, 1:57) А бак для ...   25.6.2014, 12:01
- - Paul   Цитата(Leksey @ 25.6.2014, 8:28) А у нас ...   25.6.2014, 14:09
- - Paul   Цитата(Paul @ 24.6.2014, 19:57) Оставлю н...   26.6.2014, 19:24
- - Slide   поставил топливный фильтр от жигулей.....победнива...   26.6.2014, 22:30
- - Paul   Цитата(Slide @ 26.6.2014, 19:30) поставил...   26.6.2014, 23:17
- - Huandi   Продолжаете лечить заводскую особенность модели?   26.6.2014, 23:58
- - car-bon   Цитата(Paul @ 27.6.2014, 2:24) Не высох. ...   27.6.2014, 1:11
- - Leksey   Цитата(Huandi @ 27.6.2014, 1:58) Продолжа...   27.6.2014, 4:23
- - dimag   В итоге, винт качества установлен в позиции ...   28.6.2014, 18:11
- - Paul   Цитата(car-bon @ 26.6.2014, 22:11) П...   29.6.2014, 1:39
- - car-bon   Цитата(Paul @ 29.6.2014, 8:39) А то, что ...   29.6.2014, 3:23
- - Leksey   Цитата(Paul @ 29.6.2014, 3:39) Я сегодня ...   29.6.2014, 4:49
- - Paul   Цитата(car-bon @ 29.6.2014, 0:23) Я ...   29.6.2014, 14:36
- - Куб   (a) 54,00 mm / ( 125,00 mm / © 20,00 m...   5.6.2015, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 10:43
