> Нет зарядки на акб.
сашка
сообщение 24.4.2012, 20:30
Мотоцикл: DR-Z 400
Всем привет. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой... На мотоцикле пропала зарядка, поменял генератор(заказывал новый не оригинал) После замены генератора зарядка идет на холостых 12,3В при добавлении газа 12,7В максимум. Замерял напряжение между фазами генератора, на все трех одинаково при открытом газе >100В. После чего заказал реле регулятор(б.у.) Ставлю его зарядка такая же самая как и на старой релюхе. Поехал к знакомому, пробывал подключать его реле и аккум( у него зарядка нормальная, мотоцикл джейбил 250) все без изменений, выше 12,7В не выдает. Если кто знает, подскажите что может быть с др-зетом( Еще пробовали ставить реле от китайского скутера там зарядка на холостых 14,8-15,5 при добавление газа 20-25В. Даже и не прдеставляю что с ним может быть sad.gif
Ответов (1 - 5)
newone
сообщение 24.4.2012, 20:51
Bradypodidae
Была у меня когда то аналогичная проблема, правда на бандите 400, в итоге я перебрал всю проводку, заменил частично провода с повышеными показателями сопротивления и заменил рр. А с твоей рр и аккумулятором у товарища зарядка нормально шла? На дрз клабе тему ещё не создал?
сашка
сообщение 24.4.2012, 20:56
Мотоцикл: DR-Z 400
Не подключали на его мотоцикл, просто там разъемы немного разные. На дрз клабе тему создал, но пока что никто не отвечает.
newone
сообщение 24.4.2012, 21:52
Bradypodidae
Я тогда с электрикой разобрался плотно покурив ЭТУ тему.
сашка
сообщение 24.4.2012, 22:06
Мотоцикл: DR-Z 400
Спасибо, буду изучать.
i-denis
сообщение 12.6.2012, 11:07
Мотоцикл: CRF250X 2005
Я купил не скажу вам чего и пихнул в свой матацикл - разгаджайте ребус почему оно у меня не работает? Так получается?
Че за генератор ты привез, че у тебя за мотоцикл, че на реле написано на РОДНОМ и на том что счас стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:42
